Автор Тема: Вопрос по схеме четвертных операц-усил-микросхемах  (Прочитано 2321 раз)
Есть микросхемы с одним усилителем, с двумя, с четырмя.
в TL062 два(двойка в конце)  TL074 - четыре. и пр.
И мне интересно, если в схеме используются все четыре отдельных  усилителя для одной цели, то почему "треугольники" стоят не последовательно?
А сначала первый, потом последний. Потом третий, потом второй.
По ногам удобнее было бы по порядку, а в схеме нет.
Это для чего?
Исключить взаимовлияние?
И может ли быть так, что один из усилителей неисправен (или сгорел) а остальные работают?  Они сильно зависимы? На одном кристалле ведь наверное?
И про КМОП.
В микросхеме 40106 - 6 инверторов (вентилей, блоков)
и на каждом, как бы,  можно собрать отдельный звуковой генератор.
Ибо они вроде как идентичны.
Но я решил это проверить и обнаружил, что один инвертор не работает. Все работают, в качестве генератора, а один никак.
Брак может быть?
Имею ввиду вот такую последовательность отдельных усилителей в одном корпусе:
(металлоискатель)
описание схемы - http://gete.ru/post_1183138050.html
Сначала первый треугольник, а потом последний.
И подобный подход  я видел и с КМОП микрухами.
Ах боже мой, да как удобнее было разводить, так и сделали.
Операционники там абсолютно равноценны.
Если бы оно как-то отличалось в зависимости от порядка "треугольников" в цепочке, то об этом бы упоминалось в даташите.
Ну всё, этот момент вы прояснили  :)
И про КМОП.
Брак может быть?
Сегодня работал с такой же микросхемой. У этой работают все инверторы.
