Автор Тема: Переключение каналов на реле  (Прочитано 11840 раз)
packcobra
« : Мая 31, 2011, 03:07:01 pm »
Здраствуйте! Заранее прошу прощения поскольку полный чайник в етом вопросе!
 Итак: собрал Marshall JCM800(preamp) вторим каналом хочу собрать Fender Twin, надо сделать переключение каналов с помощю footswitch есть реле NHG JQX13F-2C
ОООчень надеюсь на вашу помощь!
 здесь есть схема реле, как подключить каналы? куда футсвич? куда питание? подойдет реле или искать чтото другое?
 Параметр              Значение
 Конфигурация        2C (переключающее)
 Напряжение срабатывания        220В
 Номинальный коммутируемый ток       2*10A
 Номинальное коммутируемое напряжение       277VAC,28VDC
 Максимальная коммутируемая мощность       600W 500VA
 Температурный диапазон        -40°C +70°C
Размер      28х21.5х35мм.
Вес      37г.
В Гугл просьба не отправлять, ничего внятного не нашёл!
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:09:40 pm от packcobra1 »
Re: Переключение каналов на реле
« Ответ #1 : Мая 31, 2011, 03:17:31 pm »
Нужно пользовать другие реле, и иметь питание 12в а дальше постейшая электромеханка.
packcobra
« Ответ #2 : Мая 31, 2011, 03:23:00 pm »
Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить, только не дифицытным! Или покажыте кто как делал :-[
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:26:14 pm от packcobra1 »
« Ответ #3 : Мая 31, 2011, 03:36:29 pm »
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7006433302&group=31502
Находиш похожее, любое на 12 вольт, или 5вольт готово.
Последовательно реле кнопка его включения выключения и разьем джек с замыкающей группой когда в нем нет штекера. Далее в футсвич кнопка.
При этом чтобы работал футсвич нужно будет первый переключатель установить в замкнутое положение.
« Ответ #4 : Мая 31, 2011, 03:37:33 pm »
первая ссылка не правильная, вот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7006150090&group=31502
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 03:37:52 pm от thrash »
« Ответ #5 : Мая 31, 2011, 03:38:57 pm »
@ packcobra
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156910.pdf и им подобные.
Включение как обычно - питание на катушку, коммутируемые цепи на контакты реле, футсвитч обычно включает или выключает питание катушки. Реле можно брать на 3-24 вольта, обычно все эти напряжения в гитарных усилителях есть или их легко получить. Не забываем диод и конденсатор от щелчков.
packcobra
« Ответ #6 : Мая 31, 2011, 04:02:41 pm »
Я очень попрошу, можете мне розяснить на пальцах, чтото типа так:
Уж извените с реле стыкаюсь первый раз в жызни, ето для меня тёмный лес!
« Ответ #7 : Мая 31, 2011, 04:21:09 pm »
Схему своего усилка кинь сюда, чтоб уже наверняка.
« Ответ #8 : Мая 31, 2011, 04:22:03 pm »
Я так думаю, что если ты его собрал, то в таком должен разбираться как два пальца об асфальт.
« Ответ #9 : Мая 31, 2011, 04:31:51 pm »
@ THRASH
Я когда реле в первый раз увидел тоже думал, что за хрень с шестью ногами и как ее лепить? Это скорее психологическое, потом это все проходит и думаешь - ведь как все просто...
packcobra
« Ответ #10 : Мая 31, 2011, 04:32:23 pm »
Схема преамп JCM800 второй канал планируется Fender
Реле я даже никогда в руках не держал, поетому и написал в етот раздел, надеюсь на более-менее разяснение, и уж поскольку раздел для АБСОЛЮТНЫХ новичков, думаю многим ета тема будет полезна!
« Ответ #11 : Мая 31, 2011, 04:46:54 pm »
Дело в том что это не мало раз обсуждалось.
Одной схемы одного усилка мало, нужна схема проэкта. Не понятно как именно ты решил осуществлять еще один канал твина.
« Ответ #12 : Мая 31, 2011, 04:47:48 pm »
@ THRASH
От я про то же ;)
« Ответ #13 : Мая 31, 2011, 04:48:02 pm »
По ходу нужен еще один балон.
« Ответ #14 : Мая 31, 2011, 04:54:25 pm »
@ packcobra
Посмотри схему SLO-RECTO-TWIN http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif
Пока не очень ясно как ты хочешь реализовать сами каналы (в отдельности или нет). От этого будет зависеть схема переключения.
Или посмотри там же у Denn'a реализацию SLO-Recto-JCM800-Twin http://www.denn.ru/slo-recto/index.html и "выкуси" тут часть, которая тебе нужна.
Короче, начни со схемы.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 04:58:43 pm от texman »
« Ответ #15 : Мая 31, 2011, 05:00:13 pm »
Uploaded with ImageShack.us
По быстому накарлякал. Понятно?
packcobra
« Ответ #16 : Мая 31, 2011, 05:18:34 pm »
Спасибо ето понятно, но извините что я такой тупой, вот набросал, меня интерисует в самой реле куда какие контакты подключать, куда кнопку, и т.д.
   Например так:
« Ответ #17 : Мая 31, 2011, 05:23:52 pm »
ААА.  :-? Твоя схема неправильная. Я же тебе нарисовал как делать.
Каналы по входу переключать не нужно, с входного разьема идетдва резистора по 68к на свои каналы. Тебе нужна одна группа на переключение выходов преампов, вторая для мьютирования маршальского канала когда работает фендеровский.
packcobra
« Ответ #18 : Мая 31, 2011, 05:34:42 pm »
Пасибо, будем делать правильно, я хотел бы узнать по поводу самой реле, контакты куда что подключать, или киньте ссилок где можно набратся уму-разуму на тему релюшек!
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 05:36:23 pm от packcobra1 »
« Ответ #19 : Мая 31, 2011, 06:19:56 pm »
@ packcobra
Это нужно?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 06:22:58 pm от texman »
