Автор Тема: Переключение каналов на реле  (Прочитано 11845 раз)
packcobra
Re: Переключение каналов на реле
« Ответ #20 : Мая 31, 2011, 06:25:06 pm »
Спасибо теперь всё понятно!
« Ответ #21 : Мая 31, 2011, 06:25:31 pm »
Щас начнет спрашивать куда точки В и С подключать. Вобщем то точка С должна в вохдухе висеть.
« Ответ #22 : Мая 31, 2011, 06:31:34 pm »
@ THRASH
Это зачем? Если уж мУтить, то мУтить.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #23 : Июня 01, 2011, 10:12:35 am »
а В и С собственно откуда идут? )
а то я вот что тоже до реле еще не добрался.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
« Ответ #24 : Июня 01, 2011, 10:18:06 am »
На движки потенциометров "Gain" соответствующих преампов.
« Ответ #25 : Июня 01, 2011, 10:38:34 am »
Думаю это не лучший вариант, особенно если в одном реле переключение выходов преампа и мьют. Лучше после конденсатора лампы что после гейна.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #26 : Июня 01, 2011, 04:21:14 pm »
такое пойдёт чтоб закоммутировать?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/96639/CIT/WJ104.html
смотреть нужно на напряжение питания и количество переключающих групп?? ::)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #27 : Июня 06, 2011, 05:34:57 am »
@ packcobra
Это нужно?
А 1,2 - вкл\выкл получается?  :)
« Ответ #28 : Июня 06, 2011, 01:32:24 pm »
Ну блин...вы хоть на картинку-то смотрите ::)
Вкл\выкл - путем подачи\снятия питания 12В!!!
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #29 : Июня 07, 2011, 08:12:27 am »
ой и правда что-то я сам не свой вчера был  :)
Stoun
« Ответ #30 : Июня 09, 2011, 08:45:28 pm »
Кстати, по поводу выбора реле.  Для звука лучше брать релюшки с позолоченными контактами, соотв. низким контактным сопротивлением  и низкими межконтактными емкостями.  Например  RY-12W-K LF  или  TRS-12VDC, TRB-12VDC.  Последние вроде с посеребренными контактами, но тоже ничего.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #31 : Июня 09, 2011, 11:26:54 pm »
@ Stoun
а платино-иридиевый сплав подойдёт?
геннадичь
« Ответ #32 : Октября 08, 2012, 01:30:46 pm »
Диод с конденсатором подключать параллельно питанию реле?! :-?
Silver Star tele,dimarzio tone zone,fender tvin.
