Автор Тема: какой микшер сваять для реп базы?  (Прочитано 7810 раз)
Vlds
Re: какой микшер сваять для реп базы?
« Ответ #20 : Февраля 15, 2011, 03:23:00 pm »
Для репетиций и Лилипут прокатит запросто, а вот для записи или сведения лучше купить LONG Micromix-8S . Когдато был обладателем оного, звучит  не хуже пультов за 5-8000 баксов при цене в 680 долларей.
« Ответ #21 : Февраля 15, 2011, 03:51:14 pm »
Что такое "полевики без глубокой ООС"?
Каскад, близкий к ламповому.
Хотя в данном случае используется линеаризация - и она, конечно, является ОС. Но это местная ОС - не порождающая перенос мощности гармоник от низких к высоким.
Для звука порочна не ОС, как таковая, а глубокая ОООС, при которой появляются гармоники высоких порядков...
О какой схеме речь - о микс.ус. или гитарном входе (схема "слева" или та, что "справа")?
Обе - они немного разные по структуре, но принцип линеаризации используется в обоих...
Зачем параллельно активной нагрузке ПТ включён 4,7кОм?
Для нормировки усиления - что б не было избыточного усиления и не порождались артефакты в виде гармоник высокого порядка.
А "активная нагрузка" тут вовсе не для увеличения усиления, а для приведения рабочей точки полевика в оптимальную точку по входному размаху.
Для тех, кто будет повторять. Рекомендую перевести на n-канальные ПТ. Да, действительно, в СССР были подобранные пары КП103, но
во-первых, разброс в парах был такой, что любые буржуйские ПТ, купленные в одном месте, будут иметь разброс раза в 2-3 меньше - сам мерил и то, и другое (из десятка буржуйских можно выбрать 2-3 хорошие пары);
Перевод на другую структуру возможен - но придётся переразводить печтную плату. Так, что это уже по вкусу.
Разброс 103-х очень сильно преувеличен - в той коробке, которую я купил на митьке, разброс начальных токов и напряжений отсечки не превышает 2%.
В n-канальных это можно получить только применением однокристальных полевых сборок.
По шумам p-fet превосходят n-fet точно так же, как биполяры pnp превосходят npn. Это связано с подвижностью носителей и вообще первичными свойствами полупроводников.
Насчёт номенклатуры - ага. Но во-первых, они у меня есть, во-вторых - обеспечивают нужные параметры и в-третьих - по стоимости это минимальный вариант (раза в три - я купил коробку из 50 пар по 50 коп/шт).
С альтернативой - n-сборками, это весьма большая разница.
Разумеется, 103 - в пластике, а не в металле...
Возможно для кого то это экзотика - но на митьке покупаются без вопросов.
Другими словами, резонов применять в этой схеме p-канальные ПТ я вообще не вижу.
У каждого - свои резоны. В данном случае мои для меня более весомы  :P
А кто будет повторять - смотрите сами: менять комплектовку, переразводя печать, или же воспользоваться печатью как есть...
« Ответ #22 : Февраля 15, 2011, 03:53:51 pm »
Будет ли это лучше по звуку - очень большой вопрос: Миша работает с операционниками, а это принципиально другой звук.
Лилипут - монофонический, а для различимости своего инструмента стереораскладка очень нужна.
Ну, а звук - вообще несопоставим...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 03:56:53 pm от peratron »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #23 : Февраля 15, 2011, 03:55:07 pm »
Вопрос был не купить, а сделать. Только с этой точки зрения.
P.S. На этом форуме вопрос "что купить?" я и задавать не хочу. :)
« Ответ #24 : Февраля 16, 2011, 12:29:03 am »
Во, как! И что, можешь назвать источник? Хотя бы один. Или снова станешь рассказывать про исследования вашего института и истребители (тему про шум резисторов помнишь?)...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 03:35:20 am от olegfx »
« Ответ #25 : Февраля 16, 2011, 07:12:24 am »
Лучше порадуй пруфлинком на информацию, свидетельствующую об обратном...
« Ответ #26 : Февраля 16, 2011, 09:10:15 am »
Ребята, опять затеяли спор ни о чем, какой смысл сравнения абстрактных P и N канальных полевиков в новичковой ветке.
Лучше бы исходя из своего опыта посоветовали новичкам КОНКРЕТНЫЕ варианты замен и тонкости подбора и использования.
Vlds
« Ответ #27 : Февраля 16, 2011, 10:24:48 am »
Sinistereye, собирай Лилипут в стереоверсии. Для реп нужен простенький пульт, лишь бы не фонил и звук особо не гадил.
« Ответ #28 : Февраля 16, 2011, 12:55:59 pm »
Хм... А чем лилипут проще? Особенно, при отсутствии документации на стереоверсию?
