Автор Тема: подскажите по JCM 800  (Прочитано 24558 раз)
Re: подскажите по JCM 800
« Ответ #20 : Ноября 08, 2013, 01:10:19 am »
при 230В в сети ток хх силового транса 10 мА
Очень хорошо.
почему тогда его гитара за 2 метра чувствует?
Торы без экрана вот так лучат, факт.
Андрей
« Ответ #21 : Ноября 08, 2013, 10:45:33 am »
А может ли тор наводить на входные цепи? Компоновка элементов стандартная для JCM 800
« Ответ #22 : Ноября 08, 2013, 11:13:19 am »
Запросто. Для проверки можно оттащить тор на 2-3 метра (подключить длинными витыми проводами).
Tan
« Ответ #23 : Ноября 09, 2013, 03:57:02 am »
Слышал, что это зависит от качества самого тора.
У меня на метре начинает чувствовать гитару. А так у меня поднятие накала убивает фон в ноль - только тепловой шум и остается.
Андрей
« Ответ #24 : Ноября 09, 2013, 07:52:23 pm »
Частично помогло пересоединение земли. Было все в одной точке подключено на контактных лепестках. сигнальная земля оказалась между землями трансформатора и конденсаторов фильтра. прикрутил на болт сначала землю конденсаторов, потом трансформатора, потом сигнальную. Фона почти не слышно. но немного есть+гитара чувствует транс в радиусе 2-х метров. Хочу поменять транс.
Посоветуйте на каком железе лучше мотать? или поискать что-то типа ТАН?
« Ответ #25 : Ноября 09, 2013, 08:54:28 pm »
Что-то типа ТАН - лотерея. Есть экземпляры - тихие, но чаще всего - лучат бессовестно. Пытался определить тенденцию по цвету, году изготовления - напрасно. Иногда помогает когда сбиваешь резистором напряжение в первичке до 220в (если в розетке больше). Индикатор - напряжение накала. Можно сбивать пока оно в допустимых пределах. Если ЛАТР в наличии - то вообще можно поэкспериментировать.
Кстати, ТАНы (зелёные и красные) очень чувствительны к перегрузке по току. Если при перегрузке греются неважно, зато лучат здорово :). Надо помнить "первую истину Наблюдателя" :) - что мощность нагрузки после выпрямителя Pн, меньше чем габаритная мощность. Иногда в разы. Грубо говоря - накал смотрим по паспорту трансформатора, а анодку сколько надо тока - считаем зависимо от типа выпрямителя и фильтра.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 08:55:50 pm от kwlw »
Андрей
« Ответ #26 : Ноября 11, 2013, 08:20:17 pm »
Еще очень помогает экран с открытой стороны шасси.
Тогда фона не слышно на расстоянии 3-х метров.
Это у всех так или только у меня?
« Ответ #27 : Ноября 11, 2013, 09:13:14 pm »
Экран с другой стороны шасси д.б. по умолчанию...а с ТАНами точно, лотерея. Я уж не говорю, что у них отсутствует экран первичка/вторички, а для аудио, ИМХО, обязательная вещь.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 09:15:15 pm от Bpjkznjh »
Андрей
« Ответ #28 : Ноября 11, 2013, 09:52:36 pm »
Вообщем сейчас почти нормально. Но это почти мне мешает спать.
Сам фон состоит из гула и зудения какого-то. При выключении анодки сразу пропадает.
Андрей
« Ответ #29 : Ноября 12, 2013, 11:53:50 pm »
3264x4928(6.46 MB)
Сделал электронный дроссель, стало еще лучше.
Вот что на выходе (подключился к динамику 8 ом)
Не с чем сравнить, я не знаю как в заводских аппаратах.
Беспокоит то, что гул от создается лампой в КП. Лампы пробовал разные. Если выключить анодку, сразу гул исчезает. Можно было бы подумать на сетевой транс, но тогда бы и от первой лампы фонило бы, а так нет.
Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема гула.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 11:55:32 pm от twilo »
Андрей
« Ответ #30 : Декабря 06, 2013, 01:29:36 am »
Переразводил землю, пробовал кучу разных вариантов - лучше не стало.
почему может фонить лампа в КП?
Я думаю  что напряжение катод-подогреватель около 180 В, но нельзя же накал поднять на 180 В, наверное
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #31 : Декабря 06, 2013, 06:19:17 am »
"Подвесьте" накал на +90в , лично я так всегда делаю и "всем хорошо" :)
Андрей
« Ответ #32 : Декабря 06, 2013, 11:28:50 pm »
Спасибо за совет! Попробовал, но особо лучше не стало. но все же лучше.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 11:40:20 pm от twilo »
Андрей
« Ответ #33 : Декабря 24, 2013, 03:28:59 pm »
С фоном разобрался. Сделано следующее:
1) Переразведен накал
2) Еще поднят накал. сейчас около 80 В
3) Настроен дроссель на 100 гц, подключением конденсатора паралельно ему.
4) Переразведена земля
В будщем хочу поменять силовой транс (лучит)
Спасибо отозвавшимся!
Есть еще вопрос. При прослушивании усилителя на высоком гейне (3/4 и больше) звук становится противным и зудящим. Проблема в преде. Если мастер выкрутить в минимум то слышно как звенит какая-то лампа (повторяет звук гитары), вероятно первая. Лампу пока не  менял. Подскажите как выяснить где проблемма?
Андрей
« Ответ #34 : Июня 03, 2014, 10:34:00 am »
Вот, все доделал. Ничего не гудит, не зудит, не шумит. Первая голова, сделанная не для себя. Хорошо звучит, есть семплы, но записанные через фотик.
shtirlitzz
« Ответ #35 : Июня 03, 2014, 09:37:11 pm »
@ Андрей
зачет ;)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 09:48:15 pm от shtirlitzz »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #36 : Июня 04, 2014, 04:04:33 pm »
Denn,
Корпус аудиоустройства должен быть заземлён. Всегда. На крайняк занулён.
Либо выкусить фильтр, либо завести землю.
Понятно. Земли нет. значит занулим.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ вы что?!! Это что, предлагается соединить корпус с нулём розетки, если нет земли? :o :o :o
Андрей
« Ответ #37 : Июня 04, 2014, 04:54:07 pm »
Похоже, что да. только, ИМХО, для этого должно стоять УЗО и земляной провод соединить с  нулем перед УЗО
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #38 : Июня 09, 2014, 06:07:20 pm »
Розетки на гтлабе уже обсуждались, расписали все нюансы, насколько помню.
Фраза про зануление звучит, на мой взгляд, слишком двусмысленно. Нужно быть осторожнее, ведь есть такие, которые не догадаются, что можно перевернуть вилку в розетке, получив фазу на струнах, и просто соединят корпус с одним из выводов питания.
з.ы. Усилок получился красивый!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 06:07:50 pm от alexbz »
Tan
« Ответ #39 : Июня 20, 2014, 11:43:44 am »
Вот незря человеку помогали! Потрясающе прямые руки.
