Автор Тема: подскажите по JCM 800  (Прочитано 24555 раз)
Re: подскажите по JCM 800
« Ответ #40 : Июня 20, 2014, 02:43:26 pm »
Зануление на фиг!!!
Руки в самом деле прямые :)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #41 : Августа 25, 2014, 11:25:39 am »
Чтобы не плодить тему, напишу тут. Вот уже 2 дня борюсь с фоном. Локализовал его в фазике. Схема - Маршалл жсм 800. На выходе 4 6п3с. Когда вынул лампу ФИКа - полная тишина. Поставил лампу ФИКа назад и вынул предыдущую - результата "0". Когда корочу сетку ФИКа на землу - тишина и фона ноль. Причем без разницы какую сетку корочу. Тыкался осциллографом - на незакороченой сетке ФИКа на вольт\делении 0,05 мелкие очень пульсации, а вот на аноде того же ФИКа приличные пульсации, которые пролазят на сетки выходных ламп. На конденсаторе фильтра анодного питания таких пульсаций нет. Накал с искуственной средней точкой. Уже не знаю куда купать, и вот оно "на верху" но видно голова только этим забита и не вижу как решить проблему :-[.
« Ответ #42 : Августа 25, 2014, 11:46:54 am »
@ Lucifer
1 Лампу ФИ менять пробовал?
2 Возможно, дефектная панелька
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 11:47:44 am от Bpjkznjh »
Lucifer
« Ответ #43 : Августа 25, 2014, 01:23:04 pm »
@ Наблюдатель
Панель сейчас заменю. Лампу менял результата "0". :(
Lucifer
« Ответ #44 : Августа 25, 2014, 02:47:01 pm »
Панель поменяль, не помогло.
Вот несколько осциллограм:
1. сетка ФИКа, вход.
2. Анод ФИКа
3. Конденсатор питания ФИКа
Простите за большие картинки.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #45 : Августа 25, 2014, 02:55:37 pm »
Накал "подвешен" на +50 -+80В ??
Lucifer
« Ответ #46 : Августа 25, 2014, 04:32:37 pm »
@ ФёдорЫч
Вот чтоо не сделал, то не сделал... Сейчас исправлюсь) :)
« Ответ #47 : Августа 25, 2014, 05:27:50 pm »
ИМХО, где-то с разводкой непорядок.
PS А фотки ещё крупнее можешь выложить  ;)?
Lucifer
« Ответ #48 : Августа 25, 2014, 09:58:52 pm »
@ ФёдорЫч
Накал поднял на 50 В, результат близкий к "0"... :-[@ Наблюдатель
За фотки извините ::)
Смещение может такие наводки наводить? Хотя все по схеме делал. Попробую накинуть емкостей на смещение...  :-X
Как и думал, емкости ничего не дали, выдброшу кондер между анодами.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 10:21:15 pm от Lucifer »
Vitalka
« Ответ #49 : Августа 25, 2014, 11:44:58 pm »
@ Lucifer
Т.е. если громкость на ноль, то фон есть, а если сетки фазика закорачивать, то фон пропадает?
Lucifer
« Ответ #50 : Августа 26, 2014, 12:02:03 am »
@ Vitalka
Именно так. Начинаю плясать  с бубном :-/
« Ответ #51 : Августа 26, 2014, 02:20:24 pm »
@ Lucifer
Где у вас расположен потенциометр "Master"? ...каким образом к нему идут провода, и какие?
Если Master в мин. и фон, а накоротко сетку - тихо, значит фон лезет через потенциометр. Шасси заземлено? ...шина? ...в каком месте? ...фото подвала УМ можно увидеть?
Lucifer
« Ответ #52 : Августа 26, 2014, 02:30:41 pm »
@ Beermonza
Усилитель выполнен на плате от Месарубки, один усилитель сделал с импульсным источником питания -тот не фонит, а этот сделал с трансформатором и вот "здрасте"... может то, что измерительные резисторы у выходных ламп паял на лепестки прямо у шасси, а не на шину и на звезду? Это перепаяю. И попробую отрубить преамп от ФИ. Посмотрю внимательно на мастер. Спасибо. Фото сделаю)
« Ответ #53 : Августа 26, 2014, 02:43:14 pm »
@ Beermonza
У вас и с ИБП ВЧ может шуровать в тракт, только это не слышно. Трансформатор должен быть заземлён на шасси его болтами крепления. Шасси должно быть в одном месте (с одного болта крепления силовика) заземлено на кончик шины в одном месте (куда приходят минусы электролитов фильтра). Если в платах всё грамотно, разводка грамотная, остаётся проверять потенциометр Master.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #54 : Сентября 01, 2014, 02:29:06 pm »
@ Андрей
Земляки радуют в последнее время  :) У тебя красота получилась, и полтавчанин Валера Leronchik собрал маршалло недурно  :)
Андрей
« Ответ #55 : Сентября 12, 2014, 04:32:31 pm »
Спасибо)
Рад за Валеру!
Андрей
« Ответ #56 : Декабря 24, 2016, 05:17:11 pm »
Подскажите, кто знает, от чего пробивает диоды в блоке питания? У меня по 2 HFA08TB60 последовательно. 2 раза за полгода менял. Что сделать что б не ломались?
« Ответ #57 : Декабря 24, 2016, 07:33:08 pm »
Поставить копеечные какие-нить фасты, типа RU4C.
« Ответ #58 : Декабря 24, 2016, 07:38:59 pm »
Может пусковые токи большие? а трансформатор нормальный питающий?
Андрей
« Ответ #59 : Декабря 24, 2016, 07:57:08 pm »
Во время работы оба раза сломались. Не во время включения.  Думаю из-за обратного напряжения. Не знаю нормально ли это
