Автор Тема: горемычный marshall 18watt  (Прочитано 5551 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Января 13, 2011, 08:39:51 pm »
Всем привет!   -  Делаю маршал18ватт -   готов почти полностью за исключением выходного транса.
Поэтому решил сначала попробовать, как работает преамп - подключаю выход регулятора гейна\громости к мощнику  другого комбика  и не слышу ничего..полный ноль...не могу ничего понять..  из за чего может отсутствовать сигнал?
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 10:24:19 am от vzvodatorr »
deluxe
Re: горемычный marshall 16watt
« Ответ #1 : Января 13, 2011, 08:48:47 pm »
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[/URL]
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 08:49:49 pm от deluxe »
Vitalka
« Ответ #2 : Января 13, 2011, 08:49:46 pm »
Разные причины могут быть - например, нет лампы :)
Схему подкинь, а то они разные есть эти 18ваттники
deluxe
« Ответ #3 : Января 13, 2011, 08:55:07 pm »
[/URL] это схема
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 09:53:37 pm от deluxe »
v1ct0r
« Ответ #4 : Января 13, 2011, 09:13:18 pm »
Делаешь как на схеме? Два одинаковых входа на половинке баллона каждый?
Если да - проверь коммутацию на джеках, возможно сетку на землю посадил.
Больше там ошибиться негде...
deluxe
« Ответ #5 : Января 13, 2011, 09:51:08 pm »
Делал как на схеме - с сеткой всё в поряде - когда джек вставлен - то сигналыный провод на сету, когда не вставлен - то сетка на земле..
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 09:51:18 pm от deluxe »
Moonlight
« Ответ #6 : Января 13, 2011, 09:53:59 pm »
Стандартный совет: проверяй по каскадам.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
deluxe
« Ответ #7 : Января 13, 2011, 10:17:03 pm »
Вот что у меня получается - на 6-й и 1-й ноге лампы  по 216 вольт, на 3-й и 7-й ноге по  2 вольта  - ..........так...когда джек воткнут - то он оказывается замкнут на землю! в этом и причина?как говорил v1ct0r?
v1ct0r
« Ответ #8 : Января 13, 2011, 10:17:23 pm »
Какие напряжения на лампе, вот прямо по выводам?
Vitalka
« Ответ #9 : Января 13, 2011, 10:25:09 pm »
А сколько вольт на 8 ноге? Если что, то ты мог перепутать - сетка - 7 нога, катод - 8
deluxe
« Ответ #10 : Января 13, 2011, 10:29:00 pm »
Оказалось на гнезде для джека - коротыш между сигнальным контактом  и землёй.....!!первый раз такое вижу, поменял на нормальный - и результат тот-же - звука - ноль
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:59:29 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #11 : Января 13, 2011, 10:56:55 pm »
Напруги: 1 и 6 нога - 219 вольт
                3 и 8 нога - 5.5 вольт
                4,5 - 6.3 вольт
                 2 и 7 ноги - по нулям - это к входным джекам
Vitalka
« Ответ #12 : Января 13, 2011, 11:48:20 pm »
Было один раз на железном гнезде - не мог допереть, почему из выходного транса такой слабый сигнал - оказалось тоже гнездо
deluxe
« Ответ #13 : Января 13, 2011, 11:56:12 pm »
ага))) теперь есть результат : при включённом накале и  выключенной анодке идёт  шум,   при этом ручки тембра и громкости этот шум регулируют - а когда включаю анодку - шум становится сильнее  а гитарного сигнала нет.
Vitalka
« Ответ #14 : Января 14, 2011, 12:55:35 am »
Возьми какой-то кондер на несколько десятнов нан и на вольт 400 подключи к любому с анодов и проверь будет ли сигнал на выходе из него
v1ct0r
« Ответ #15 : Января 14, 2011, 06:14:36 am »
Лампа 6н2п или 12АХ7? Менять пробовал?
v1ct0r
« Ответ #16 : Января 14, 2011, 06:40:34 am »
И это.. На катодах ИМХО многовато напряжение для таких номиналов..
Если совет от Vitalka не поможет, попробуй один триод не включать. Резистор в катод при этом поставь 1.5К
deluxe
Re: горемычный marshall 18watt
« Ответ #17 : Января 14, 2011, 10:14:03 pm »
Поставил  кондёр на анод - на 47 нан  -  идёт только шум, что при включённом что при выключеном аноде
так там один баллон всего :) как его можно  невключить?
у меня кстати пара 6н2п - пробовал менять их - безрезультатно
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 10:14:47 pm от deluxe »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #18 : Января 14, 2011, 10:21:49 pm »
так там один баллон всего  как его можно  невключить?
В одном балоне 2 триода ;)
deluxe
« Ответ #19 : Января 14, 2011, 11:33:30 pm »
Да, но ведь я не стану один баллон разбирать и вытаскивать оттуда один триод чтоб его потом подключить :) :D
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 11:33:54 pm от deluxe »
