Автор Тема: горемычный marshall 18watt  (Прочитано 4669 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Re: горемычный marshall 18watt
« Ответ #40 : Марта 03, 2011, 04:50:45 pm »
Сейчас решил проверить монтаж - подключил динамик,   меряю тестером сопротивление первичной обмотки выходного транса и  вдруг слышу характерные щелчки из динамика.
попробовал к первичке подключить мп3 плеер, и о чудо!!! из динамика вполне    слЫшимо заиграла  музыка!!! немного настораживает то , что  при  проверке тестером в режиме прозвона, когда одним щупом касаюсь шасси, а другим одного из  выводов  первички - в динамике слышится щелчок. Это нормально? (при том,что ни одна обмотка с шасси не соединена)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 07:00:05 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #41 : Марта 03, 2011, 07:28:44 pm »
Сейчас включил усилитель впервый раз:  Ручка громкости на минимуме,  слышен небольшой гул в динамике, при попытке повысить громкость почти сразу же начинается треск, шипение и т.п. очень громко. С гитары звук не идёт.     Почему?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #42 : Марта 03, 2011, 09:58:53 pm »
подключи штекер с гитарой :-)
deluxe
« Ответ #43 : Марта 03, 2011, 10:47:55 pm »
Куда?!?!?!? он и так подключен!!! причём с выхода преампа звук идёт,
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 10:48:57 pm от deluxe »
Vitalka
« Ответ #44 : Марта 03, 2011, 11:58:55 pm »
Не помню писал или нет - подключи гитару прямо в фазик. А кручение ручки тона что дает?
А может проще развести печатку под преамп от чампа?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 12:09:24 am от gt15 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #45 : Марта 04, 2011, 12:22:40 am »
@ Vitalka
Кстати, и я тоже так делал, хотел оставить такой усилок, чампоАЗГ15, однако перегрузец преда а-ля чамп не вкатил, переделал под жсм800...
а гитара с активкой включеная просто в фазик, немного перегружает его))
черствый ты человек, без чувства юмора :-)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 12:28:34 am от Deathcore »
deluxe
« Ответ #46 : Марта 04, 2011, 02:31:32 pm »
Я записал  - что получилось -  в первом семпле - гитарв подключена к фазику, а во втором -  собственно в преамп, при этом звук проходит, но ..НОЙЗ!!!!
@ Vitalka
Да, тащемта я дико брутален например  :D
deluxe
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #48 : Марта 04, 2011, 11:47:50 pm »
Где это видано, где это слыхано?
У Меня даже SD Blackouts не грузят фазик....  :o
Не говоря о ежах
Ой, простите забыл...
Грузят да, когда фазик однотриодный, а перед ним драйверный каскад. Но в маршалле 18W он двухтриодный
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 12:20:26 am от melan »
deluxe
« Ответ #49 : Марта 09, 2011, 06:50:47 pm »
Не могу понять, в постах про избавление от помех, и шумов говорится, что не должно быть контакта схемы с шасси,? так ли это?
Получается нужно  сделать две "звезды"  и кинуть  их  на нулевой вывод разьёма питания ?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 07:06:37 pm от deluxe »
v1ct0r
« Ответ #50 : Марта 10, 2011, 08:47:57 am »
Не должно быть контакта более чем в одном месте.
Землить либо на минус первого электролита, либо на входном гнезде.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #51 : Марта 10, 2011, 09:08:19 am »
Черт возьми, а у меня ведь похожий гул, только без треска, и тоже в маршаке 18. Сочувствую брат :(
Hardcore
  • sXe
« Ответ #52 : Марта 10, 2011, 11:05:47 am »
я решил подобные проблемы совецким дросселем :)
deluxe
« Ответ #53 : Марта 10, 2011, 11:39:51 am »
Спасибо брат :)   А у тебя ведь преамп хайгейн да?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 11:50:24 am от deluxe »
Dero
« Ответ #54 : Марта 10, 2011, 12:17:42 pm »
Ога, кранк рев :)
deluxe
« Ответ #55 : Марта 12, 2011, 09:24:52 pm »
Переделал немного заземление, результата никакого: гитарный звук нормальный, но фон весьма ощутимый,
при выключении анодки слышен хлопок из динамика, и фон не исчезает.
Расскажите, как правильно развести землю, опираясь на это фото.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 09:56:31 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #56 : Марта 12, 2011, 09:52:39 pm »
Вот набросал немного, элементы подписаны в соответствии со схемой. Насколько  верна такая разводка? ил не верна?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 09:58:21 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #57 : Марта 16, 2011, 05:55:14 pm »
А какой дроссель подойдёт в анод?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #58 : Марта 16, 2011, 06:43:02 pm »
ДР-5-0,08
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 06:44:16 pm от runing »
deluxe
« Ответ #59 : Марта 17, 2011, 09:32:17 pm »
На питающем трансформаторе обнаружилась обмотка,  с выводами  3,3 - 0 - 3,3 В .
Есть ли смысл сделать фикс. смещение ?  И хватит ли для этого этой обмотки?
