Автор Тема: горемычный marshall 18watt  (Прочитано 5557 раз)
Vitalka
Re: горемычный marshall 18watt
« Ответ #60 : Марта 18, 2011, 08:11:43 am »
Для класса А надо  -6,5В смещения, а дальше - больше. С автоматом и так нормально работает (где-то читал, что 6п14п с фиксой идут в саморазогрев)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #61 : Марта 18, 2011, 08:44:18 am »
На питающем трансформаторе обнаружилась обмотка,  с выводами  3,3 - 0 - 3,3 В .
Есть ли смысл сделать фикс. смещение ?  И хватит ли для этого этой обмотки?
Для смещения ток нужен мизерный, поэтому используй схему удвоения напряжения (т.н. схема Латура) и тогда должно хватить. А на сколько это тебе надо, то лучше попробовать и послушать. При фиксированном смещении ток покоя не делай более 30мА, иначе лампы могут при повышенном напряжении сети пойти в саморазогрев. Не обязательно пойдут, но МОГУТ, зависит от параметров конкретных экземпляров ламп.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #62 : Марта 18, 2011, 11:04:40 pm »
Не нужно делать для сабжа фикс смещение.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #63 : Марта 27, 2011, 10:04:39 pm »
Понятно.  Не могу разобраться  -  разумно ли будет параллельно динамику поставить резистор 4 Ома,  чтоб лучше согласовать с трансформатором?  транс на 4 Ома, динамик на 8 Ом
deluxe
« Ответ #64 : Апреля 23, 2011, 05:28:31 pm »
Сделал плату Б.П. - по идее правильная разводка?
[/URL][/img]
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 05:29:09 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #65 : Мая 15, 2011, 12:23:25 am »
Поставил дроссель, шум уменьшился совсем чуть чуть.  :(
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #66 : Мая 15, 2011, 01:51:02 am »
Неправильно. ставь резистор 8 Ом.
deluxe
« Ответ #67 : Мая 15, 2011, 10:19:40 pm »
Подскажите кто нибудь, почему шум100 герц?  Уже  накал выпрямил, землю правильно развёл, дроссель поставил,  разве что лампы довольно старые.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 10:50:13 pm от deluxe »
Vitalka
« Ответ #68 : Мая 15, 2011, 10:54:17 pm »
Питание
Dredd_KorD
« Ответ #69 : Мая 16, 2011, 02:19:42 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие трансформаторы (выходной и силовой) надо для схемы маршала 18 комбо с тремолом? хочу сделать данный усилитель для динамика G12Т75, или лучше другой ? и какие лампы лучше для перегруза ?
deluxe
« Ответ #70 : Мая 16, 2011, 05:44:50 pm »
Выходной у меня стоит   советский     ТВЗ-1-6,    а силовой - от радиолы советской например.
St7
« Ответ #71 : Мая 16, 2011, 06:27:07 pm »
ТВЗ-1-6 для 8Ом мотать надо примерно витков 20 вторички.
deluxe
« Ответ #72 : Мая 16, 2011, 07:41:44 pm »
А собственно  разница в сопротивлениях вторички и транса в чём проявляется?  Лампы изнашиваются быстрее , или звук  страдает?
Например звуком своего марша  я доволен более чем, за исключением шумов,   транс ТВЗ1-6 не перемотанный, поставил как есть.
Dredd_KorD
« Ответ #73 : Мая 16, 2011, 09:22:10 pm »
понятно, а если на заказ у ерасова к примеру? или еще где нибудь? только я не знаю какие заказывать?
maduser
« Ответ #74 : Мая 16, 2011, 09:36:15 pm »
вот вроде транс ерасовский
http://www.onlinedisk.ru/file/663551/
я намотал все сам по этим данным. сильно не заморачивался. работает, звучит!
Даже железо использовал не ленточное а простое Ш-пластины. Я думаю горемычный Маршал18вт простит!  ;D
Dredd_KorD
« Ответ #75 : Мая 17, 2011, 08:13:52 am »
Трансформатор силовой ТП208-1094Р предназначен для использования в изделиях GTA-15R, Goblin10 и аналогичных с двухтактным выходным каскадом на лампах 6П14П-ЕВ и аналогичных (EL84, 6BQ5). - чет я не пойму он что ли и силовой и выходной?
 Трансформатор ТП208-1331Р предназначен для работы в качестве выходного в составе двухтактного
лампового усилителя низкой частоты на четырех лампах EL84 (6П14П-ЕВ), по две лампы в каждом
плече, или двух лампах 6L6 (6П3С-Е) а такой подойдет если две ЕЛ84 ставить?а то четыре написано можно а две
v1ct0r
« Ответ #76 : Мая 17, 2011, 08:46:36 am »
ТП208-1094Р - силовой. ТП208-1331Р - выходной под ЧЕТЫРЕ 6П14П.
Для двух смотри этот:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=184
Dredd_KorD
« Ответ #77 : Мая 17, 2011, 01:30:06 pm »
у ерасова нашел который идеально подходит (я так думаю) для ламп 6L6 Трансформатор сетевой ТТП-120CL )) ценик кусается еще как!!!
может дешевле в транслиде заказать такой будет?
 а выходник ТП208-1331Р поставить и лампы две 6L6, как вам такая комбинация?
напряжение 450В на 6L6 если подать с ними ничего не случиться?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 01:32:31 pm от Dredd_KorD »
Dredd_KorD
« Ответ #78 : Мая 17, 2011, 02:04:37 pm »
Dredd_KorD
« Ответ #79 : Мая 17, 2011, 02:13:43 pm »
тп 208 - 1331 расчитан на 400 вольт уже не подходит?
