Автор Тема: горемычный marshall 18watt  (Прочитано 5572 раз)
Dredd_KorD
Re: горемычный marshall 18watt
« Ответ #80 : Мая 17, 2011, 03:00:13 pm »
значит Трансформатор силовой ТП208-1094Р по напрягу лучше подходет
v1ct0r
« Ответ #81 : Мая 17, 2011, 03:11:45 pm »
Во-первых, не стоит писать по четыре сообщения подряд. Есть редактирование.
Во-вторых, для начала определись что ты в результате хочешь получить, и от этого уже задавай вопросы.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #82 : Мая 31, 2011, 09:08:55 pm »
А как такое может быть:  питаю накал постоянкой - выпрямитель +конденсатор,  но  при отключении анодки - шум 100гц остаётся.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 09:09:15 pm от deluxe »
« Ответ #83 : Мая 31, 2011, 10:03:41 pm »
1. Фильтрация накала достаточная?
2. Накальная земля где находится?
deluxe
« Ответ #84 : Июня 01, 2011, 10:02:05 am »
фильтрация - диодный мост и электролит 1000мф.    Накальная земля - просто идёт от диодов и кондёра на накал ламп,  больше ни с чем не соединена.
То есть мне нужно  эту землю подвести к  общей "звезде"???(т.е. "минус" накала)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 10:03:41 am от deluxe »
« Ответ #85 : Июня 01, 2011, 12:20:27 pm »
ага.
звезда с шасси соединена? Как?
а баночку побольше можно. эдак 4700 мкФ...
« Ответ #86 : Июня 01, 2011, 02:44:09 pm »
4700 мало и дело не в фоне, а что скорее всего недокал будет у ламп. 10000 ставь, будет только лучше. А землить лучше не "накальную землю" которой нет, а среднюю точку накала.
Вообще об этом подробно разжевали тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174913413/249#249
Ответ #243
deluxe
« Ответ #87 : Июня 01, 2011, 02:44:40 pm »
ага.
Звезда возле  питающего трансформатора, в неё идут: минус после диодного моста, минус первого анодного конденсатора, и земляная шина.
deluxe
« Ответ #88 : Июня 01, 2011, 02:52:38 pm »
Ответ #243
Но  на трансформаторе нет средней точки на накале - в том то и дело.
В  этой теме  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174913413/249#249          -
если я правильно понял - к выводам накальной обмотки транса  подсоединяются последовательно два конденсатора 0,01 мф   а точка соединения между ними   землится. правильно?
Vitalka
« Ответ #89 : Июня 01, 2011, 10:58:31 pm »
Неправильно. К выводам накальной обмотки 2 резистора на 100 Ом, а не конденсаторы.
http://s013.radikal.ru/i323/1106/8e/77cde068dae1.gif
« Ответ #90 : Июня 02, 2011, 12:02:44 am »
@ deluxe
поставь пока банку побольше и посади минус накала в общую точку. Если проблема уйдёт - то и хорошо. Нет - городи среднюю точку.
Если монтаж и детали в порядке - фонить не должно. Я ни разу не делал "средних точек" накала, поскольку проблема не возникала.
Но всему своё место.
deluxe
« Ответ #91 : Июня 02, 2011, 01:20:21 pm »
Ур-ра,  посадил минус накала на общую точку и фон дико  ушОл, и всё замечательно!
Спасибо всем парням ГТЛАБА, кто помогал, советовал.
 Думаю тему можно закрыть,
если интересно - могу  сделать фото, семплы.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2011, 01:21:19 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #92 : Июня 03, 2011, 10:18:47 am »
Кстати - в этом маршале у меня стоит динамик  P.Audio  G1244N.    Отличный звук!
« Ответ #93 : Июня 03, 2011, 11:13:48 am »
Ну вот и отлично! Поздравляю!
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #94 : Июня 05, 2011, 08:02:37 pm »
У меня несколько вопросов:
1. Подойдет ли этот усь для репетиций (в комнатке 50м^2)?
2. Как он на перегрузе звучит, (нужно ли дополнительный преамп, есть педали MT-2, JH-1)?
 3. С каким дином посоветуете, (что-то дешевле v30).
Теперь немного о целях, играем trash, 2 гитары (для каждой планируется свой усь), бас (имеется транзисторный комбик на 100Вт) ну и барабаны без усиления
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 08:08:42 pm от NetBAT »
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
« Ответ #95 : Июня 05, 2011, 10:21:39 pm »
1. Кому как.
2. Отлично, на ютубе посмотри там есть примеры.
3. Greenback G12M
немного о целях, играем trash Ну вообще, этот комбик немного не для того. Для треша нужно  что-то мощнее, более злобное и закрытый кабинет.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 10:23:07 pm от zeroid »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #96 : Июня 05, 2011, 11:42:31 pm »
А "помощнее" на 6п14п (4х6п14п) сварганить можно? История моя не нова надерганых ламп с телеков десятка 2, а на  другие лампы не хочется тратися.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #97 : Июня 06, 2011, 04:41:49 pm »
Пара 6п3с обойдется тебе максимум в 100р. Две бутылки Колы... Смысл юзать копченые лампы в непонятном состоянии?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 04:42:09 pm от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #98 : Июня 07, 2011, 01:11:04 am »
а какую схему порекомендуете?
кузнец
« Ответ #99 : Августа 22, 2011, 05:23:38 pm »
Переношу свои проблемы с этим усилком сюда.
Кратко излажу суть проблемы: подключил ерасов 7000в к оконечнику и получил гул, ну и фон естественно. Гул также присутствует при нуле на гитаре.
@ кузнец в первую очередь проверить бп примочки.
Она на батарейке.
Вот фотка разводки земли:
http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc006201.jpg/
