Автор Тема: Активный Baxandall  (Прочитано 3823 раз)
d.duck
Активный Baxandall
« : Августа 05, 2014, 01:00:20 am »
Доброго времени суток )
 ...рассматривая схемы с активным тонрегулятором по топологии Баксандала ( Baxandall) я впервые обратил внимание на то что в коммерческих педалях насчитывается как минимум три различных варианта его исполнения. Информации в сети по сабжу минимально. Основная отсылка идет на пресловутый Tone Stack Calculator, моделирующий только пассивный вариант.
Подскажите пожалуйста где можно почитать , и желательно по подробней про расчет и модификации ?
 Единственный найденный мной вариант Онлайн-Калькулятора рассматривает только одну , насколько я понимаю классическую топологию...
http://www.geocities.jp/dgb_studio/bax_calc_e.htm
заранее благодарен.
Re: Активный Baxandall
« Ответ #1 : Августа 05, 2014, 04:15:45 am »
d.duck
« Ответ #2 : Августа 05, 2014, 08:38:25 pm »
 ... однако не густо
« Ответ #3 : Августа 05, 2014, 09:35:06 pm »
Однако, там 6 (шесть) страниц с исчерпывающей информацией.
d.duck
« Ответ #4 : Августа 06, 2014, 08:56:41 am »
не хотелось бы вступать в полемику, но шесть страниц надерганных из периодики за последние тридцать лет слабо тянут на иСчеРпыВающуЮ иНфорМацИю ))
При желании я мог бы их дополнить еще двумя.
  Не уверен что я был правильно понят - я не собираюсь ничего копировать, я ищу информацию к рассчету каждого из известных мне вариантов Баксандала. Если быть конкретным мне нужно пересчитать темброблок от Xotic AC Boost  под свои нужды. К сожалению этот вариант там не рассмотрен.
   Нужно что то вроде этого >
Max bass boost = (R1+R2) / R1
Max bass cut = R1 / (R1+R2)
Max treble boost = (R5+R1+2*R3) / R5
Max treble cut = R5 / (R5+R1+2*R3)
R4 shall be larger or equal to 10*(R5+R1+2*R3)
R2 shall be much larger than R1
« Ответ #5 : Августа 06, 2014, 12:16:29 pm »
А симулятор использовать?
« Ответ #6 : Августа 06, 2014, 10:12:38 pm »
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4280
- что тут есть такого эпохально проблемного, не понимаю.
Разве же кто-то запрещает нам шатать номиналы, полагаясь на свой собственный вкус?
d.duck
« Ответ #7 : Августа 06, 2014, 11:32:27 pm »
C привеликим удовольствием, но во первых я не знаю частоты среза оригинального дивайса а во вторых насколько мне известно с определенной степенью точности можно изменять частоту вдвое меняя в два раза номиналы резисторов либо конденсаторов. А два раза в моем случае это явный перебор...  Да и как то это все больше на ощупь.
  Мультисим скачал но еще не освоил - реально им посчитать нечто подобное? , быть может он еще и графики может отстроить аналогично Tone Stack Calculator ?
« Ответ #8 : Августа 06, 2014, 11:55:03 pm »
К чёрту все расчёты - звук первичен!
Наплюйте на любомудрые формулы и методики и смело экспериментируйте с паяльником в руках.
Ушам понравилось - значит, результат достигнут.
Желаю успеха!
« Ответ #9 : Августа 07, 2014, 02:33:24 am »
Прежде, чем сто раз перепаять что-то чтобы оно потом один раз понравилось, легче один раз отсимулировать и один раз спаять.
Про мультисим не знаю - не использовал. Микрокап может.
d.duck
« Ответ #10 : Августа 07, 2014, 08:57:01 am »
spasibo za Micro-Cap ))
