Автор Тема: el86/6п43п-е в РР?  (Прочитано 6105 раз)
Vitalka
el86/6п43п-е в РР?
« : Января 06, 2014, 09:50:08 pm »
Кадровая лампа, по встречающихся мнениях аудиофилов, с неплохим звуком. Но это надо еще проверить.
Поскольку ВАХов заводских для 6п43п-е невозможно найти (были на одном сайте снятые, но сейчас этот сайт молчит), то будем глядеть на ВАХи аналога - el86. Поскольку вторая сетка очень капризная, то предлагается режим 340В анод / 170В вторая сетка (можно сделать "двухэтажку", либо удвоение).
https://app.box.com/s/adgwhaa85s4uz69m3npt
Приведенку получаем около 5,5КОм, по Цыкину (для класса В) мощность рассеиваемая на аноде - 7,5Вт. По мощности - сами считайте :) При этом по накалу жрет 625мА и должна нормально работать из фиксированным смещением.
Кто конструктивно выразится по этому вопросу? :)
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 09:50:52 pm от gt15 »
Re: el86/6п43п-е в РР?
« Ответ #1 : Января 06, 2014, 10:22:25 pm »
А зачем именно эту ёлку?
Vitalka
« Ответ #2 : Января 06, 2014, 10:41:45 pm »
ел86 у меня нет, а вот 6п43п-е имеется достаточное количество. Кроме того, такие лампы в РР должны дать побольше мощности, чем "заезженные" вдоль и впоперек ел84/6п14п. Ну а еще опять "зуд в одном месте", чтоб попробовать опять что-то нестандартное и это, наверное, главный аргумент :)
« Ответ #3 : Января 06, 2014, 10:47:34 pm »
Этот видел? http://audioportal.su/showthread.php/2690-Двухтактный-усилитель-начального-уровня
« Ответ #4 : Января 06, 2014, 10:55:44 pm »
Хорощая лампа. по моему и цоколевка у них с 14й одна. Идут 1к1 только анодного поменьше.
sk
« Ответ #5 : Января 06, 2014, 11:03:34 pm »
Я такой делал.Только выходник другой.И не гитарный,а для музыки.
Звучит отлично.
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/usilst1.gif
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #6 : Ноября 22, 2014, 07:37:57 pm »
Ребят, отлично звучит 6П43П-Е. Куда лучше 6п14-й. Только не по той кошмарной схеме Комарова как в посте №5, а именно двухэтажное. Кому интересно - обращайтесь, есть ВАХи.
sk
« Ответ #7 : Ноября 22, 2014, 08:58:12 pm »
А напряжения какие получились?
Fenca
« Ответ #8 : Ноября 22, 2014, 09:57:23 pm »
Да какие нужно, такие и напряжения. Из наиболее удобных 150/300В, 170/340В и 200/220В (через резистор просто). Соотв-но мощности и Raa получались 20Вт/5,5кОм , 25Вт/5,5кОм и 20Вт/2,4кОм. Можно 200/400В, конечно, тогда 40Вт и опять 5,5кОм.
При каноничных расчетах родимой 6П3С(-Е) Raa тоже выходит 5,5-5,8кОм, но все ее дерут либо 4кОм, либо, 6,6кОм. Поэтому выбираем стандартный транс, лучше для 5881 типа Classic Tone 40-18038 - и вперед. Звук ну никак не уступит тем же 5881, поэтому возражения типа "Для такой лампы да ТАКОЙ транс" неуместны. ИМХО
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2014, 10:11:20 pm от FLC »
Tex
« Ответ #9 : Ноября 24, 2014, 10:04:19 am »
С фиксированным смещением? А какие токи анода при указанных режимах? Каков номинал резистора второй сетки?
« Ответ #10 : Ноября 24, 2014, 12:47:03 pm »
Пробовал и 6п43п и 6п15п, всё хорошо с ними, звук отличный, главное не превышать одновременно два предельно допустимых параметра (это ко всем лампам относится).   Какие токи? Даташиты смотрим, считаем в зависимгости от анодки как обычно и всё.... Я делал и с автосмещением по типу чампа однотакт и с фиксой ставил с в перепаяный Yerasov GTA-15R.
