Автор Тема: Проект переделки совкового самопала. Видео.  (Прочитано 3108 раз)
В общем достался мне в свое время некий совковый самопальный ламповый усилок. 5 предварительных ламп и на выходе ГУ50, трансы на железе от ТС 180 С тех пор я его уже 4й раз его переделываю. В какой то теме про трансы я рассказывал о своей борьбе с питающим. В общем уже отмотал анодное сейчас в сумме около 380в переменки с разницей на половинах максимум в 2в. Промахал немного с накалами, не хватило пары витков, благо он сверху, сегодня перемотаю.
Да, оконечник решил в корне переделать на EL34. Уже перемотал вторичку выходника под 3,4к приведенки. Анодного планируется 480-500в.
Собственно вопросы
1 Нормальный ли режим?(андное=сеточному, в сетки поставлю 1,3к)
2 Нужен ли при таком режиме для выходных ламп вентилятор? Или он вообще не нужен для ламп никогда?(ну кроме металлических типа гу 74)
Какие еще рекомендации?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 03:58:11 pm от thrash »
GVAMPS
Вентилятор точно не пригодится(если для прикола только). Ёлки -лампы крепкие и 500в их "не запугать" :). Лично мне не понятен смысл такой величины анодного, вольт 460-470 при приведенке 3к4 -мощи "за глаза" (и лампам легче). Это лишь моё мнение-решать вам. Удачи!
с анодкой так получилось. Спасибо за ответ.
Интересно на сетках как они держут такую величину?
Elick
@ THRASH
Вроде держат. У меня был какой то немецкий усилок для радиотрансляционной сети, там на сетках была анодка 480В. Вот про резюк не помню, sorry.
GVAMPS
Сетка el-34 рассеивает ,кажется, 8 ватт. При 470-480 питания в сеточной цепи ставят 1ком(5ватт). Я думаю, что с 1к3 (5 ватт) в сетке -нормально будет.
Вчера запустил анодное. На нагрузочном резисторе в 270к получилось ровно 500в, но думаю при подключении ламп просядет .
Выставил смещение, анодка просела аж до 450в :( Ну да ладно.
Далее по питающему на основе ТС-180, разнес все обмотки на обе половины пополам,  кажется теперь можно подходить к усилку.
Но вот что меня напрягает, в общем то это присутствует и в других усилках. При поключении анодки в эфир идет противное зуддение з-з-з-з-з-з-з. Че с ним делать? Уже тут посоветовали зашунтировать анодные диоды кондерами, что это еще может быть?
В общем победил силовик. Теперь лучит в пределах Ш образника.
Итог.
Увеличенная первичка
экран
одинаковые половины
сносное железо(притертое)
внешний кз виток.
Обязательно в анодке шунтированные ультрафасты, иначе звон от них тоже идет в эфир
Теперь другой вопрос
Выходник тоже на основе 180 и гитара заводится на выходник правда на небольшом расстоянии.
