Автор Тема: фон 100гц в хайгейне  (Прочитано 24229 раз)
Re: фон 100гц в хайгейне
« Ответ #20 : Апреля 06, 2013, 02:12:37 pm »
Провода к потенциометру Gain всегда должны идти экранированные
При хорошей конструкции совершенно излишне.
При "хорошей" (какой?) конструкции можно накал не вить и анодку проложить голыми проводами, ...это будет не так как у всех, ...в горы без каски, поскольку "профи".
Если опыта не достаточно, экранирование очень сильно выручает и жрать не просит.
« Ответ #21 : Апреля 06, 2013, 02:20:17 pm »
При "хорошей" (какой?)...
Той, в которой нет необходимости использовать экранированные провода. Во всяком случае, твоё утверждение:
Провода к потенциометру Gain всегда должны идти экранированные - не бесспорно. Далеко не всегда...
« Ответ #22 : Апреля 06, 2013, 02:30:50 pm »
@ Наблюдатель
Видишь ли, моё утверждение базируется на опыте из Hi-Fi, где экранировке подлежат все сигнальные провода предусилительного тракта. В хайгейнах всё гораздо серьезнее. Вы можете танцевать с бубном сколько угодно, ...производитель может экономить на проводах, используя "хороший подход", а все остальные будут мучиться с возбудами и фонами, поэтому как правило, которое негатива не несет, следует придерживаться, ...за исключением бывалых, у них свои котлеты на столе, ...только и всего.
« Ответ #23 : Апреля 06, 2013, 03:12:11 pm »
Это ещё более спорно.
[/quote]В хайгейнах всё гораздо серьезнее. [/quote]
Никаких супер сложностей там нет.
[/quote]Вы можете танцевать с бубном сколько угодно...[/quote]
Шаманские пляски оставьте себе.
shmel32
« Ответ #24 : Апреля 06, 2013, 03:25:25 pm »
сошлись c бодуна не на страх, а на совесть
    Колеса прогнали сон
    Один говорил экранировать надо
    Другой возражал не надо
« Ответ #25 : Апреля 06, 2013, 03:26:31 pm »
Тяжелый случай, ...особенно когда зуб.
...Земля вращается вокруг Солнца, ...а ну, придумай что-нибудь обратное, только чтобы "подговнить". Я со всем уважением, а в ответ только помои по любому поводу.
Всего доброго.
« Ответ #26 : Апреля 06, 2013, 09:40:18 pm »
@ Beermonza
Обижайся сам на себя. Никто не виноват в том, что твой опыт не охватывает хифишных и хайгейновых конструкций без экранированных проводов внутри. Покопайся хотя бы здесь, на ГТлабе - их полно. Не будь столь категоричен в высказываниях, твой (мой, любой) опыт - не истина в последней инстанции. Пока не поймёшь этого, так и будет...
RusArt73
« Ответ #27 : Апреля 06, 2013, 10:06:52 pm »
Так и не решили проблему?
mrdryn
« Ответ #28 : Апреля 06, 2013, 10:23:11 pm »
Можно пример монтажа без экр. проводов с пояснениями, чтобы не наловить всякой гадости в сигнальные цепи (лучше в личку)?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 10:24:22 pm от mrdryn »
« Ответ #29 : Апреля 06, 2013, 10:37:26 pm »
@ mrdryn
Ищи здесь, например, конструкции комрада Mesarubka. Была ещё тема (не помню, как называлась), там были выложены несколько десятков фото очень красивого монтажа разных гитарных усилков.
« Ответ #30 : Апреля 07, 2013, 12:24:35 am »
@ Наблюдатель
Ты просто пережить не в состоянии, что моё сообщение - совет от меня, и если он тебе не нужен, не принимай и не комментируй, ...ясно дал это понять. Ты меня всё время держишь за варвара, ...зануда :)
Вот это Orange OR-80, с Gain и Presence в экране, ...очевидно тоже ничего не смыслят в "хороших конструкциях": http://i72.photobucket.com/albums/i172/Mybigpics/Orange5.jpg
Вот это Soldano-SLO100, Normal и Overdrive в экране, ...очевидно тоже не шарят ничего: http://img155.imageshack.us/img155/9548/p1020740y.jpg
Вот это Mesa Boogie Maverick Dual Rectifier в экране оба Volume: http://trentstuff.com/1993-Mesa-Boogie-Maverick-4x10-Fuse-Problems-Inside-Board-Photos/Mesa-Boogie-Maverick-4x10-Combo-Circuts-PCB-open-guts-Full-Top.jpg
Вот это Bogner Uberschall пустил свои экранированные проводочки по модулям: http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Bogner/Uberschall/uber%20new%201.JPG
...ребята просто не ищут приключений на пятую точку. Достаточно?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 01:22:36 am от Samat »
sk
« Ответ #31 : Апреля 07, 2013, 10:03:27 am »
Понятно,что при длине провода в 2 см.экранировать смысла нет.
Тут надо смотреть самому-мне проще заэкранировать.
Кстати,накальные провода,которые можно просто свить,я прокладываю двойным экранированным проводом с большим сечением.
(Т.е.в одном экране два провода).
Особенно если шассы длинное и ток накала 6А.
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #32 : Апреля 07, 2013, 02:46:05 pm »
экранирование не помогло
такая штука еще происходит, у потца мастер 2 контакта на земле, один на оконечник, в среднем положении слышен фон.
одна мысль пока, собрать все за ново, навесом.
и шасси алюминивое
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 03:10:14 pm от polek »
« Ответ #33 : Апреля 07, 2013, 03:37:38 pm »
@ revolution
Фото сделай, посмотреть бы, что и как в подвале шасси.
У меня была модификация ENGL E530, и когда до минишасси с лампами и схемой внутри корпуса по 5-7 см провода, аппарат свистит уже на 2 часа поворота Gain. Гудеж идет постоянный, ...с заземлением в розетках получше становится. При любой конструкции с выносом потов за основную плату нужно учитывать момент наводки. SLO100 и коротенькие огрызки пускает в экране, ...оно и понятно, к сеткам чувствительных каскадов провод лучше (чтобы не цеплялись уже) привести в экране.
Совершенно другое дело, если конструкция на плате и потенциометры сидят на ней, вообще без выноса, ...но не удобно менять поты, это разбирать полностью.
revolution
« Ответ #34 : Апреля 07, 2013, 04:07:13 pm »
у меня все на одной плате и лампы и потцы и джек входной. сейчас все перекурочено, в поисках проблемы.
http://img12.imageshack.us/img12/8701/snapshot012t.jpg
« Ответ #35 : Апреля 07, 2013, 04:21:58 pm »
Практически не видно ничего  :'(
revolution
« Ответ #36 : Апреля 07, 2013, 04:37:56 pm »
все расположено с другой стороны платы, снимать очень проблемотично.
хорошо сделал 2 платы, одну отстроить вторую поставить по чистовому))
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 04:42:29 pm от polek »
« Ответ #37 : Апреля 07, 2013, 05:25:32 pm »
Это чей-то проект, или сам разводил плату?
УМ тоже на плате, интересное решение, столько дорожек, понять бы как земля разведена.
revolution
« Ответ #38 : Апреля 07, 2013, 05:49:15 pm »
« Ответ #39 : Апреля 07, 2013, 06:18:12 pm »
@ revolution
Покажи всю печатку, а где там земля будет видно. На первой лампе между выводами гнезда (ламповой панельки) что за площадка?
Вот тут экран на пред установлен:
http://i43.tinypic.com/mkdq52.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 06:28:38 pm от Samat »
