Автор Тема: фон 100гц в хайгейне  (Прочитано 24195 раз)
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
Re: фон 100гц в хайгейне
« Ответ #40 : Апреля 07, 2013, 06:51:03 pm »
« Ответ #41 : Апреля 08, 2013, 12:24:45 am »
@ revolution
Ты собрал чувствительную звуковую цепь (а лампа она очень чувствительна) поверхностным монтажом через мосты между дорожками. Не удивительно, что сигнал просачивается и на нуле громкости преда. Как вариант - избавляться от чип компонентов через дорожки и ставить резисторы с обратной стороны платы.
Дорожка входа идет с краю, переброс резистора через катодную цепь, и всё это на большом расстоянии от шасси. Пробовал заменить дорожку входа экранированным проводом? ...попробуй прямоугольник экрана, как на фото выше.
Если вычислил, что это пред, то он, по-моему мнению, собран за пределами ламповых рекомендаций, ...это касается "мостиков".
Вот смотри проект MARcus NGC 2400: http://ib1.keep4u.ru/b/2009/04/27/21/2127a585045c94e7874b1ffd45d37f01.jpg
Плата повернута дорожками к шасси и довольно низко, поэтому экранирование работает. Входной сигнал на плату приходит экранированным проводом.
revolution
« Ответ #42 : Апреля 08, 2013, 05:30:23 am »
спосибо, учту рекомендации, переделаю  вторую плату, эту уже на выброс.
Vitalka
« Ответ #43 : Апреля 08, 2013, 06:42:39 pm »
@ revolution
А делителя от анодки, случайно, нет для поднятия потенциала накала?
revolution
« Ответ #44 : Апреля 09, 2013, 03:20:59 pm »
есть. +28в
проблема в сигнальных цепях платы, как чтонибудь получится или не получится сообщу.
Vitalka
« Ответ #45 : Апреля 09, 2013, 04:03:34 pm »
Зашунтируй резистор в делителе, который к земле, электролитом
revolution
« Ответ #46 : Апреля 09, 2013, 04:10:06 pm »
оно так и есть.
« Ответ #47 : Апреля 09, 2013, 04:11:12 pm »
Там переработать нужно плату, ...сигнал просачивается. Лучший вариант - вставить готовый layout от рабочих проектов.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 04:12:28 pm от Samat »
sk
« Ответ #48 : Апреля 09, 2013, 05:42:08 pm »
Или снять кое какие детали с платы и сделать навесом.Ну,хотя бы попробовать,уйдет дефект,или нет.
« Ответ #49 : Апреля 10, 2013, 02:06:10 am »
Не выйдет. Там в районе реле дорожки идут друг под другом мостами и чип-компонентами, т.е. какой-то сигнал более сильный наводится на цепь чистого в этой "дорожной развязке", по-другому не назовёшь.
sk
« Ответ #50 : Апреля 10, 2013, 08:20:46 am »
Так удалить дорожки-плата все равно на выброс.Не знаю,я бы так сделал.
revolution
« Ответ #51 : Апреля 14, 2013, 07:00:00 pm »
с платой ничего не вышло, буду делать навесом, для начала оконец отдельно.
revolution
« Ответ #52 : Апреля 23, 2013, 10:57:11 pm »
собрал все навесным, заработало с первого раза.
единственная проблема, это небольшой фон при отключенном анодном.
решается проблема выносом транса за пределы шасси.
пробовал крутить транс по осям эффект небольшой
вопрос такой в общем, хватит ли экранной обмотки, (первичка на отдельной секции транса намотана)
или же экранировать весь транс надо.
« Ответ #53 : Апреля 24, 2013, 12:59:21 am »
@ revolution
Что за трансформатор, как выглядит?
revolution
« Ответ #54 : Апреля 24, 2013, 05:39:31 am »
на Ш=железках
на фото выходник, питальник точно такой же, только толщина набора больше. не покупные.
« Ответ #55 : Апреля 24, 2013, 07:19:55 pm »
@ revolution
"Не покупные" - кто-то мотал? ...если вынос силовика решает проблему, значит он сильно лучит. Измерь напряжение в сети, и надо бы знать индукцию, под которую мотали и на какое напряжение.
У меня были проблемы после поднятия напряжения в питающей сети с ~220В до ~235В, любой заводской трансформатор с индукцией больше 1,3 Тл, рассчитанный на ~220В доставляет ровно те же проблемы, кроме того, что ещё и заметно теплеет на номинале нагрузки.
Если между первичной и вторичными нет экрана, призвук в тракте будет похож на треск, а если прям басовитый гул в районе ноты соль, то сам транс лучит в эфир.
У тебя оба трансформатора лежат плашмя на шасси, что неверно. Силовик если лежит, выходник должен стоять.
mtihonov
« Ответ #56 : Апреля 24, 2013, 08:36:52 pm »
Да вроде трансы на 90 град. разверуты друг от друга, так что может и не будет сильного взаимовлияния. А вот положение выходника к лампам по моему близковато. Могут наводки на лампы от него проявиться. Но как говорится практика покажет!
sk
« Ответ #57 : Апреля 24, 2013, 08:53:13 pm »
Так ты же пишешь при отключенной анодке гудит.Лампы тогда не при чем.
Их хоть вообще вытащи.
« Ответ #58 : Апреля 24, 2013, 09:06:42 pm »
Я понял момент "отключенная анодка" как тест на быстрое отключение тумблеров, и определения, что фон не по анодному. И далее при манипуляциях с отставленным силовиком при всём включенном.
Магнитопроводы нужно разворачивать. Если он поставит выходник стоя, а это сделать можно, то будет как рекомендует ламповая конструкция. Иначе разнос на макс. расстояние. И опять же, степень лучения, всё нужно проверять.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 09:17:12 pm от Samat »
revolution
« Ответ #59 : Апреля 25, 2013, 05:30:40 am »
отключенная анодка, вообще без ламп можно сказать.
попробую выходник повернуть, если не выйдет, значит силовой в экран попробую загнать.
по индукции ничего не скажу, первичка на 220 рассчитана.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 06:03:53 am от polek »
