Автор Тема: Вопрос по дросселю для Jcm 800 2203  (Прочитано 23753 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Вопрос по дросселю для Jcm 800 2203
« Ответ #20 : Июля 08, 2010, 11:00:08 pm »
Пробывал и не 4 лампы, а две и даже пробывал 6п3с ставить и смещение регулировать, фонит оконечник походу, веном думает я не так что то спаял.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:00:56 pm от Mozartio »
exp
« Ответ #21 : Июля 08, 2010, 11:05:38 pm »
Силовик по току не перегружаешь?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
« Ответ #22 : Июля 08, 2010, 11:09:10 pm »
Выдерни лампу ФИ, фонит? Смотри осциллографом пульсации на 1 и 2 сетке оконечных ламп, померь токи ламп, разница д.б. не более 10%.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #23 : Июля 08, 2010, 11:12:16 pm »
Наблюдатель Выдернуть лампу смогу , а вот асилографа к сожалению у меня нету.  exp  Возможно и перегружаю тут на форуме уже были споры по поводу транса от Hammond , делал как положено и с запасом, вот если только железо слабоватое., но он не гудит и не так уж сильно греется.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #24 : Июля 08, 2010, 11:17:42 pm »
Вот здесь есть данные по трансу от Hammond  транс для jcm 800 Marshall 100 watt ,  номер транса 290HX
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:17:55 pm от Mozartio »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #25 : Июля 08, 2010, 11:22:15 pm »
Наблюдатель Я сейчас вытащил лампу из фазоинвертора, включил накал, прогрел, дал анодку, тишина никакого фона и гула и пульсаций в динамике при прибавлении громкости, и звука тоже нету ;) Что это значит? :-?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:22:55 pm от Mozartio »
exp
« Ответ #26 : Июля 08, 2010, 11:27:27 pm »
Dimasss
Значит смотреть надо ФИ и все что после него
Попробуй при работающем аппарате отключить анодку и пока конденсаторы разряжаются послушать не пропадет ли фон
Если пропал - копай в сторону фильтрации анодки
Так же с накалом - отключаешь накал и, пока лампы еще "горячие", слушаешь, не пропал ли фон
Если пропал - дело в накале
Кстати как он у тебя организован?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:27:55 pm от exp »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #27 : Июля 08, 2010, 11:35:15 pm »
exp  Так понятно что смотреть с фазика надо ,мастер волюм на него же вроде идёт по схеме,  :) Накал у меня обычно, два провода на лампы косичкой и средняя точка на первую звезду.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #28 : Июля 08, 2010, 11:39:44 pm »
Я думаю может после транса на накальные провода мостик диодный поставить kbl 406  к примеру на 10А, можно так? Или два постоянных резистора  по 100 ом и один переменный тоже 100 ом для регулировки Hum balance? Щас пробывал включать и выключать поочереди анодку и накал, похоже всё дело с накалом :-?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:57:25 pm от Mozartio »
exp
« Ответ #29 : Июля 09, 2010, 12:33:54 am »
Dimasss
Лучше сделай делитель с анодки, и посадить на него среднюю точку накала
Приподими накал относительно земли вольт на 20-30
Дешевле и проще
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 12:50:52 pm от exp »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #30 : Июля 09, 2010, 12:50:22 am »
Exp Спасибо, а как его сделать этот делитель, я чё то малость не врубаюсь.
exp
« Ответ #31 : Июля 09, 2010, 01:03:03 am »
Если у тебя анодка 500 вольт - номиналы менять даже не надо, получится подъем на 25-26 вольт
Верхняя обмотка - анодка, нижняя - накал
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 01:50:09 am от exp »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #32 : Июля 09, 2010, 01:05:59 am »
Ух ты! СПАСИБО! :D
exp
« Ответ #33 : Июля 09, 2010, 01:07:42 am »
Dimasss
На здоровье  :)
Если не поможет - будем думать дальше
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #34 : Июля 09, 2010, 01:12:09 am »
Да уж второй раз все перепаивал, денег вложил немало,  хотя мне и очень нравится паять, всё никак не доведу до ума, пред щас вообще радует, а вот оконечник нет.
exp
« Ответ #35 : Июля 09, 2010, 01:17:42 am »
Дык у фона ноги скорее всего из преда растут  :)
Оконечник к накалу/фильтрации анодки менее чувствителен
Кстати, у тебя в КП 12AX7-EH стоят?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 01:18:24 am от exp »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #36 : Июля 09, 2010, 01:20:34 am »
Не, там скорее не фон, а какие то пульсации с гулом икогда мастер выкручиваю, лампы Ecc83 jj  3 шт одна правда там шипит но я поменял местами вроде лучше, а в оконечнике El 34  EH
exp
« Ответ #37 : Июля 09, 2010, 01:22:55 am »
Если не пройдет - запиши сэмпл этого гула
Раз не 12AX7-EH, то все путем - а то они в катодных повторителях дохнут  :-X
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 01:23:25 am от exp »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #38 : Июля 09, 2010, 01:24:16 am »
Больше всего склоняюсь что у меня электролиты фиговые корейские на 47мф, вместо 50 мф + 50мф (с двумя плюсами) а я спаял какбы два кондёра чтоб получить два плюса, может в этом трабл, ну и транс слабоват да и дроссель.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #39 : Июля 09, 2010, 01:26:26 am »
Я теперь только jj буду брать, остальные дохлые и ешки у нас делают, а те всё таки Словакские и вроде раньше Тесла назывались, а я очень этого мужика уважаю! :)  А по поводу фона, если не уделаю то запишу! ;)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 01:30:45 am от Mozartio »
