Автор Тема: Вопрос по дросселю для Jcm 800 2203  (Прочитано 22892 раз)
exp
Re: Вопрос по дросселю для Jcm 800 2203
« Ответ #80 : Июля 11, 2010, 02:01:28 am »
Она бы работала, но 2 диода были лишние
Думал у тебя анодка как тут сделана: http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 02:15:04 am от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #81 : Июля 11, 2010, 02:05:10 am »
Я не очень люблю по схемам делать, делал по лайауту http://www.onlinedisk.ru/image/474241/JCM8002203Ceriatone.jpg  что скажешь про эту схему??? :)
exp
« Ответ #82 : Июля 11, 2010, 02:12:19 am »
Все путем вроде, но есть одна ошибка или фича  :)
В том месте, где анодка возвращается от дросселя стоят 2 резистора 10k/1W, а в оригинале стоит только один
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #83 : Июля 11, 2010, 02:14:44 am »
А это плохо? А я еще зашунтил ручку гейна кондёром на 1n
exp
« Ответ #84 : Июля 11, 2010, 02:19:51 am »
Это еще один косяк лэйаута  :) Этот конденсатор там есть в оригинале
А вот один резистор на 10к я бы убрал
Ты же копию делаешь, все таки  :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #85 : Июля 11, 2010, 02:23:28 am »
Я раньше замечал что на некоторых фотках нету одного резюка на 10к , но думал это для 50 ваттных так делают :-?
exp
« Ответ #86 : Июля 11, 2010, 02:40:37 am »
Вот схема 2203: http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_100w_2203.pdf
Она 100% правильная  :) Твоему лэйауту соответствует, кроме тех двух мест
Делай все по ней  :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #87 : Июля 11, 2010, 02:42:43 am »
ОК! Спасибо, интересно сильно повлияет на звук  если уберу этот резистор? ::)
exp
« Ответ #88 : Июля 11, 2010, 02:44:48 am »
Dimasss
Будет чуть больше динамики, имхо
Но большой разницы не услышишь  :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #89 : Июля 11, 2010, 02:51:35 am »
главное чтобы фона меньше было 8-)
exp
« Ответ #90 : Июля 11, 2010, 02:54:41 am »
Тогда оставь его, с ним фильтрация анодки лучше  :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #91 : Июля 11, 2010, 02:56:10 am »
ок
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #92 : Июля 11, 2010, 02:56:54 am »
Ладно, днём буду делать, а щас спать пойду. :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #93 : Июля 11, 2010, 12:42:55 pm »
Крупным планом фото Дим, землю интересно как ты делал=) Давай так же лейку твою (сорри если в етме есть, копатся некогда)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #94 : Июля 11, 2010, 01:06:50 pm »
У меня фотика хорошего нету, а на телефон стрёмно будет.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #95 : Июля 11, 2010, 10:13:23 pm »
Уделал, вот теперь думаю надо ли мне дроссель на 40Гн????? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #96 : Июля 11, 2010, 11:09:56 pm »
ДА ненужен тебе этот дросель ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #97 : Июля 11, 2010, 11:22:47 pm »
Теперя электролиты нужно поменять, хочу 56мф, вместо 47мф.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #98 : Июля 11, 2010, 11:30:18 pm »
@ Dimasss
эта разница ничего не даст АБСОЛЮТНО имхо... Ненадо свои косяки сливать на блоки питания и тд...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #99 : Июля 12, 2010, 12:08:13 am »
