Автор Тема: Marshall 18w  (Прочитано 25851 раз)
Bob_Marley
Marshall 18w
« : Июля 20, 2009, 10:58:23 pm »
Всем привет...Нужна ваша помощь. Решил обрать себе первый ламповый комбик. Нашел схему, и возник ряд вопросов.
1) может кто нить знает характеристики трансформатора, сипользованного в схеме.
2)куда выходят провода,которые просуныты через отверстие.
3)может кто нить знает размеры, которые лечше всего использовать при изготовлении корпуса?
Вот ссылка на схему http://www.18watt.com/storage/18Watt_Layout_Original.pdf
И еще есть ли смысл его соберать? или лучше начать с чего-то попроще?
ВСЕМ СПАСИБО...
K O T
Re: Marshall 18w
« Ответ #1 : Июля 20, 2009, 11:08:34 pm »
1)http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248072588
2)какие провода и в какое отверстие?
3)http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=96_101&products_id=1645
Там размеры написаны
Смысл собирать есть , есть и вариант попроще
http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
« Ответ #2 : Июля 20, 2009, 11:23:23 pm »
Спасибо! Насчет проводов- отверстие возле предохранителя и возле трансформатора. Туда по три провода входит...
K O T
Re: Marshall 18w
« Ответ #3 : Июля 20, 2009, 11:34:07 pm »
Это провода от шнура питания на землю и трансформатор
see notes
varvaroid
Re: Marshall 18w
« Ответ #4 : Июля 21, 2009, 12:50:28 am »
уже и марли есть :-?
скоро политдеятели пойдут :P
Brutar
Re: Marshall 18w
« Ответ #5 : Июля 21, 2009, 01:02:57 am »
Bob_Marley собирай лучше вариант на 6V6 с темброболком - у них звук поприятнее, имхо, можно поставить за место них отечественные 6п6с.
Вот схема: http://ifolder.ru/13188721
Лэйаут: http://ifolder.ru/13188733
Фэйс: http://ifolder.ru/13188743
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 01:03:26 am от Rubiroid »
varvaroid
Re: Marshall 18w
« Ответ #6 : Июля 21, 2009, 01:56:48 am »
он не приятнее и не лучше, просто другой
zx
Re: Marshall 18w
« Ответ #7 : Июля 21, 2009, 11:09:55 am »
Имхо, больше чем на 18Ватт.ком, про этот усил не разжевано нигде... И размеры, и лейки, и платы под пистоны, любой каприз, только регайся.
Здесь в Популярных темах точно топик есть. Собирай лучше оригинал, чтобы потом не говорить - я собрал марш18ватт, а звук не тот, что на семплах. А замодить всегда успеется ;)
varvaroid
Re: Marshall 18w
« Ответ #8 : Июля 21, 2009, 08:22:09 pm »
да там все моды чисто в преампе ;)
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
« Ответ #9 : Июля 21, 2009, 11:13:39 pm »
Посмотрите плиз схемы которые предложид RUBIROID
и скажите что такое Rotary Impedance Switch, какую роль он играет :-[
и что за штуки между которыми написано 18W OT?
Спасибо.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Marshall 18w
« Ответ #10 : Июля 22, 2009, 12:13:48 am »
Динамики бывают на 4-8-16 ом, к примеру. Соответственно выходной трансформатор может иметь более чем одну выходную обмотку на разные сопротивления динамика. Вот этот переключатель и выбирает обмотку транса такую, какой у тебя динамик. Если ты будешь применять выходной транс (ОТ) с одной обмоткой, например 8ом, то и динамик должен быть на 8ом и следовательно такой переключатель тебе не нужен.
Не понял, какие "штуки"?
Brutar
Re: Marshall 18w
« Ответ #11 : Июля 22, 2009, 04:08:24 am »
18W-OT - это Output Transformer, то есть Выходной Трансформатор, "выходник".
runing
Re: Marshall 18w
« Ответ #12 : Июля 22, 2009, 10:44:15 am »
Да.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
« Ответ #13 : Июля 22, 2009, 06:36:27 pm »
Прости за бональный вопрос, но как узнать характеристики выходного трансформатора?? :-[
и  если несложно подскажите сайт где можно узнать аналоги по различным зарубежным лампам.
Спасибо...
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 06:44:49 pm от Bob_Marley »
runing
Re: Marshall 18w
« Ответ #14 : Июля 22, 2009, 07:22:36 pm »
Тебя какие хар-ки интересуют, мощность и сопротивление первичной обмотки или витки и диаметр провода?
Готовый транс можно купить здесь:
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384
https://taweber.powweb.com/store/magnetic.htm
http://angela.com/hammondouputtransformersforguitaramplifiers.aspx
http://angela.com/hammondoutputtransformer125e.aspx
Спасибо...
Если интересуют отечественные аналоги то это:
12AX7 = 6Н2П
EL84 = 6П14П-(ЕВ)
6V6 = 6П6С
Саня
  • Metal heart
Re: Marshall 18w
« Ответ #15 : Июля 22, 2009, 07:32:06 pm »
было или нет но всеже дам сылочку в пользу которой я отказался от того что автор темы изначально, по крайней мере, хотел собрать
http://guitaramplifierpcbs.com/SuperLite_SCH.aspx
сайт отличный есть практически все , за исключением печатки.
Напряжения все подписаны так что загляни туда.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
« Ответ #16 : Июля 22, 2009, 11:12:19 pm »
Спасибо за сылки с трансформаторами, но мне кажется врятли у них есть доставка в Беларусь :(... Я думаю что смогу найти нужный трансформатор и у нас, но проблема в том что в схеме неуказаны его описания. А поскольку это мой первый ламповый проект, хотелось бы при зборке знать наверняка мощность и сопротивление первичной обмотки,  витки и диаметр провода. Мне кажется что во многих ламповых усилителях все выходные трансформаторы схоже... И еще насчет ламп лучше использовать оригинальные как в схеме либо можно заменить на аналоговые?
P.S.  6П14П-(ЕВ) это как в советских телевизораз стоят?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 11:14:45 pm от Bob_Marley »
Brutar
Re: Marshall 18w
« Ответ #17 : Июля 23, 2009, 01:16:05 am »
6п14п - полное говно, лучше ставь из пальчиковых 6п1п, либо ещё лучше из октальных - 6п6с.
Хотя, если эти есть - ставь их, и не парься, потом может придёшь сам к чему-то лучшему.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 01:17:31 am от Rubiroid »
zhanton
Re: Marshall 18w
« Ответ #18 : Июля 23, 2009, 01:27:36 am »
Всё, все выбрасываем 6п14п, а лучше сразу разбиваем! Рубироид сказал, что это полное г...!
Огласите весь список, пожалуйста! (с)
diezz
Re: Marshall 18w
« Ответ #19 : Июля 23, 2009, 03:11:06 am »
Да уж... РубИроид - брат Варвароида  ;D. Те же замашки...
