Автор Тема: Marshall 18w  (Прочитано 25853 раз)
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #60 : Августа 03, 2009, 06:35:52 pm »
Попытался расчитать трансформатор этим калькулятором http://andy.kis.ru/transPP0.php , а он ругается на большое приведённое сопротивление и говорит что на плр 16*12.5 нельзя снять достаточную мощьность, а у Транследа написано 27 ватт, поясните плз
Насчёт этого пожалуйста
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Re: Marshall 18w
« Ответ #61 : Августа 04, 2009, 12:34:12 am »
Рискни юзнуть эти ссылку http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788, SanyocK
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #62 : Августа 04, 2009, 07:44:00 pm »
Эту ссылку я уже юзал, но в том калькуляторе требуются характеристики которые я не смог нигде найти.
Brutar
Re: Marshall 18w
« Ответ #63 : Августа 05, 2009, 02:49:27 pm »
SanyocK, http://ifolder.ru/13411176 - вот программа для расчёта выходника ещё. Вроде нормально считает.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 02:49:53 pm от Rubiroid »
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #64 : Августа 05, 2009, 03:45:33 pm »
Врт такие результаты получились в трёх калькуляторах:
RASCHET_PP:
Число витков первички – 2300, толщина – 0.175
Число витков вторички -  80, толщина – 0.857, на 4 Ом – с 57 витка
Andy.kis:
Число витков первички – 3256, толщина – 0.17
Число витков вторички -  73, толщина – 0.91, на 4 Ом – с 52 витка
PPCalc:
Число витков первички – 1852, толщина – 0.15
Число витков вторички -  61, толщина – 0.6, на 4 Ом – с 43 витка
Какой результат брать?
P.S. трансформатор ТП - 45
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 03:46:13 pm от SanyocK »
zhanton
Re: Marshall 18w
« Ответ #65 : Августа 05, 2009, 03:58:09 pm »
RASCHET_PP:
Andy.kis:
PPCalc:
второй расчет (andy.kis) вообще неадекватный получился (может ты исходные данные не верно там ввел?).
Или ты описАлся? Т.к. при 2256 витках (не 3256) - все ОК получается
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 04:00:29 pm от zhanton »
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #66 : Августа 05, 2009, 04:05:59 pm »
Проверил - 3256 пишет
zhanton
Re: Marshall 18w
« Ответ #67 : Августа 05, 2009, 04:09:30 pm »
Тогда 3256/73 - это для 4 ом подходит
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #68 : Августа 05, 2009, 04:15:31 pm »
Я считаю на 8  :-?
zhanton
Re: Marshall 18w
« Ответ #69 : Августа 05, 2009, 04:33:30 pm »
Я считаю на 8  :-?
В общем, расчет от PPCalc пойдет. Если хочешь с запасом, то бери первый расчет.
Средний, по тому, что ты писал, явно содержит ошибку:
3256/73=44,6; 44,6*44,6*8=15913 Ом приведенного сопротивления (т.е. в 2 раза больше чем нам надо). А вот если взять 4ома нагрузку, то получаем 44,6^2*4=7956 Ом. И сечение вторички у него соответствующее. Может он для нагрузки 4 и 2 ома считает?
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #70 : Августа 05, 2009, 04:45:52 pm »
Я понимаю, что вот так будет нормально?
Число витков вторички -  73, толщина – 0.857, на 4 Ом – с 52 витка
zhanton
Re: Marshall 18w
« Ответ #71 : Августа 05, 2009, 05:11:10 pm »
Можно и 80 взять. Будет звук немного разный
Успехов!
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 05:23:20 pm от zhanton »
SanyocK
Re: Marshall 18w
« Ответ #72 : Августа 05, 2009, 05:14:11 pm »
Огромное спасибо, Антон09 !
