Автор Тема: Схема смещения на 6П3С-Е  (Прочитано 3693 раз)
Dorv
« : Марта 04, 2013, 05:18:20 pm »
PP 2x6П3С-Е, Rаа = 4k, на аноде 390 В, на сетках 350 В.
Прошу помощи в расчёте схемы смещения -50...-30 В, есть свободная обмотка 125 В.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 05:18:49 pm от Dorv »
Re: Схема смещения на 6П3С-Е
« Ответ #1 : Марта 04, 2013, 05:40:06 pm »
А че там думать, Диод - конденсатор - резистор - конденсатор - потенциометр. Резитор подобрать чтобы потенциометр в максимально положении выдавал 50в. В земляную ногу тоже нужно поставить резистор чтобы смещение не опускалось ниже 25в.
Vitalka
« Ответ #2 : Марта 04, 2013, 06:00:10 pm »
http://s23.postimage.org/wfdxg2tzf/bias.gif
Если регулировки напряжений будут недостаточны, то можно переменники поставить на 68К. Если минимальное напряжение надо будет меньше, то уменьшить Р5 и Р6 до 22К
Alex CH
« Ответ #3 : Марта 06, 2013, 01:03:43 pm »
А можно-ли сделать вот так - между резисторами смещения выходных ламп крайними ногами влепить потенциометр, на центральную ногу подать напряжение, поворотом ручки выставить баланс токов на обеих лампах. а величину напряжения регулировать как @ THRASH описал? Нужны ли тогда конденсаторы на плечах балансного потенциометра?
Видел уже где-то такую схему, но что то не найду..
« Ответ #4 : Марта 06, 2013, 11:27:05 pm »
@ Alex CH
Доступен до: 2013-04-05 23:54:56
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35349077
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35349078
Доступен до: 2013-04-05 23:57:05
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35349099
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 11:57:23 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #5 : Марта 07, 2013, 02:03:15 pm »
@ texman
Спасибо :) Следуя первой схеме мне в хот роде нужно установить цепочку, которая стоит между резисторами 390к и вставить ее без изменений в съему хот рода между двумя 220к?.
Я раньше делал смещение с двумя регуляторами, но мне это показалось неудобным, проще одной ручкой баланс выставить, а другой уровень напряжения.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 02:06:21 pm от Alex_CH »
« Ответ #6 : Марта 07, 2013, 05:02:59 pm »
@ texman
Все равно 2 резистора. Проще каждым на свою лампу.
На выходах потенциометров емкости никогда не ставлю, хорошо фильтрую до потенциометров.
Alex CH
« Ответ #7 : Марта 07, 2013, 07:39:54 pm »
Ну у меня 100u стоять будет в фильтре смещения, думаю этого достаточно должно быть. Значит конденсаторы на потенциометр не вешать?
« Ответ #8 : Марта 07, 2013, 08:09:25 pm »
@ Alex CH
Ну, ставить\не ставить, вешать\не вешать, шунтировать пленкой\не шунтировать  это дело личное ИМХО.
Я вот, например, делал и так и сяк и в гитарниках и хайфайниках, разницы не заметил вообще. Может нужен какой-то особый "ух"?
А вообще, ну сделай как в первой схеме, что я выложил, чего там делов-то - зашунтировать плечи "балансного" переменника пленкой, цена вопроса 6 рублей ;)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 08:10:22 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #9 : Марта 07, 2013, 09:04:38 pm »
Согласен, так и сделаю :) Приехала часть деталей к ХОТ РОДищу 8-) Скоро займусь сборкой :)
