Автор Тема: Куда подключить ТБ?  (Прочитано 3099 раз)
icetee
Куда подключить ТБ?
« : Июля 14, 2011, 12:15:54 am »
схема тб
схема усилителя - чамп 5ф1
тб подключать в разрыв между кондёром 0,2-600 и потом 1М?
Moonlight
Re: Куда подключить ТБ?
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 12:25:57 am »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
icetee
« Ответ #2 : Июля 14, 2011, 12:30:49 am »
да, там и смотрел. Только не догоняю, почему в этой схеме пот 1м регулирует уровень гейна, а в оригинале этот же пот регулирует громкость. Хоть вроде кроме этого, всё остальное так же...откуда там вообще взяться гейну...И ещё там вторичка выходника не соединена с катодом 2го триода, почему так?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 12:32:51 am от icetee »
Moonlight
« Ответ #3 : Июля 14, 2011, 12:35:06 am »
Ну если греть по входу бустером, то можно добиться перегруза ламп преда на небольшой громкости.
maduser
« Ответ #4 : Июля 14, 2011, 08:11:31 am »
темброблок сильно подсадит сигнал!! не забываем про это!  ;)
v1ct0r
« Ответ #5 : Июля 14, 2011, 09:45:22 am »
Гейн - это не "перегруз",  а "усиление". Никакого противоречия нет.
« Ответ #6 : Июля 14, 2011, 12:39:57 pm »
ТБ подключать вместо разделительного конденсатор 0,02-600, находящегося перед потенциометром регулировки гейна. Подчёркнутое слово имеет принципиальную важность!
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 12:40:58 pm от Denn »
icetee
« Ответ #7 : Июля 14, 2011, 01:02:23 pm »
почему вместо? на схема слипа он после, кондёр на 22н там вроде стоит
Dines
« Ответ #8 : Июля 14, 2011, 01:13:42 pm »
Потому что, когда поставишь ТБ в эту схему, то разделительный кондер там будет нафиг не нужен, т.к. в самом ТБ и так кондеры есть, которые кроме формирования тембра ещё и отсекут постоянку. А если его оставить, то он там будет как функционально лишняя деталь, и к тому же вносимая в звук лишь своё паразитное влияние. По этому Denn особо и отметил, что ему там принципиально не место, если ставить туда ТБ.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 01:20:38 pm от dines »
icetee
« Ответ #9 : Июля 14, 2011, 01:34:19 pm »
ок, ясно
значит кондёры в тб тоже должны быть на 400В? С2, С3 по 22н - у меня то на 400В, а С1 -220р - маленький желтый, из надписей только "221" как определить раб. напряжение?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 01:34:42 pm от icetee »
« Ответ #10 : Июля 14, 2011, 01:37:55 pm »
Потому что последовательное соединение конденсаторов даёт результирующую ёмкость, которая меньше ёмкости каждого из них, а в ТБ должно быть всё строго иначе это будет фуфло. Я сам на этом пообжигался по-молодости, поэтому очень хорошо запомнил.
« Ответ #11 : Июля 14, 2011, 01:39:26 pm »
В самом крайнем случае он должен быть не совсем маленький и не жёлтый, а голубой, на напряжение 2кВ или выше. Но лучше плёнку от 400в.
icetee
« Ответ #12 : Июля 14, 2011, 01:49:24 pm »
ясно.
в таком случае, у нас я смогу найти или керамику синюю, или коричневую дешевую плёнку, которую, тут говорят, в звук не ставят. Какой вариант лучше?
« Ответ #13 : Июля 14, 2011, 02:28:23 pm »
@ icetee
Уж отечественный КСО ты скорее всего сможешь найти - его и ставь. Не найдёшь его - ставь то, что есть под рукой, потом поменяешь.
Главное в жизни - движение, а много думать и рассуждать - вредно ;)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 02:29:10 pm от Denn »
