Автор Тема: Вопрос про Сло-Ректо.  (Прочитано 11175 раз)
denis
« : Июня 27, 2009, 12:31:47 am »
Планирую заказать преамп Сло-Ректо, есть возможность собрать на 2-х и на 3-х лампах.
Какой вариант лучше выбрать, какие плюсы-минусы у обоих вариантов?
Критичен только канал LEAD Хайгейн, остальные по барабану.
Заранее благодарю за ответы!  ;)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Вопрос про Сло-Ректо.
« Ответ #1 : Июня 27, 2009, 12:37:31 am »
Это что за сло-ректо на двух лампах? Не знал о такой версии.
Первоисточник о трёх баллонах неоднократно проверен, хорош и популярен.
[E.x.e.s]
« Ответ #2 : Июня 27, 2009, 08:47:47 am »
 Навероне имеется ввиду солдано...если на 2х баллонах
Ден2
« Ответ #3 : Июня 27, 2009, 09:28:14 am »
На двух - разве что суперчарджер...
Sancho
« Ответ #4 : Июня 27, 2009, 09:39:04 am »
Вопрос скорее такой: нужен ли повторитель на выходе перегруза и насколько пострадает звук или глубина регулировок при его отсутствии.
Nimander
« Ответ #5 : Июня 27, 2009, 08:39:25 pm »
Заказывать нужно тот, звук которого нравится или тот на который хватит денег. Все просто! :D
« Ответ #6 : Июня 27, 2009, 09:21:15 pm »
Без катодного повторителя будет совсем не то, значит либо 3 лампы, либо 2 лампы и повторитель на IRF по методике KMG и OldMike.
denis
« Ответ #7 : Июля 30, 2009, 06:25:16 pm »
А по методике KMG и OldMike от оригинала на 3-х балонах будет отличие в плане звука?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 06:26:41 pm от denis »
zhanton
« Ответ #9 : Июля 30, 2009, 08:24:23 pm »
Так Азнаур же выложил последнюю версию слоректотвина в соответствующей ветке. Там уже с повторителем на ПТ.
« Ответ #10 : Июля 30, 2009, 08:27:07 pm »
Имеется ввиду повторитель, нагруженный на ТБ, а не выходной.
zhanton
« Ответ #11 : Июля 30, 2009, 08:43:27 pm »
а, ну если так, тогда понятно. Но вы бы уточнили :) , вдруг именно о выходном речь
« Ответ #12 : Июля 30, 2009, 09:57:34 pm »
Если только перегруз, то 3 лампы, освободившийся триод заместо полевика на выход. Будет мегатру!
varvaroid
« Ответ #13 : Июля 30, 2009, 10:17:00 pm »
ты же говорил, что и с полевиком все ОК ;)
« Ответ #14 : Июля 30, 2009, 10:19:17 pm »
А пол баллона отрезать циркуляркой? :)
varvaroid
« Ответ #15 : Июля 30, 2009, 10:21:12 pm »
отмазки пошли ;D ;D ;D :P
« Ответ #16 : Июля 31, 2009, 09:05:37 am »
Ладно, давай тебе пол головы бензопилой :)
« Ответ #17 : Июля 31, 2009, 10:02:30 am »
Двух баллонов + вышеуказанного irf_КП вполне достаточно для сабжа. Так что на двух лампах СЛО делается на ура.
Чтобы не быть голословным, вот пример.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #18 : Июля 31, 2009, 11:38:16 am »
делается то оно делается, но срачь в твоем семпле слышно тоже на ура :D
« Ответ #19 : Июля 31, 2009, 12:28:17 pm »
Уж поверь на слово, собирал и полностью ламповый вариант, и без буферов, и без КП и т.п.. Что ты называешь срачем в данном случае не знаю, может чрезмерное кол-во ВЧ из-за оконечника без ОС, но мне именно так нравится и к преампу это отношения не имеет.
