Автор Тема: Лампы для примочек-?  (Прочитано 2683 раз)
donotknow-person
« : Сентября 17, 2010, 01:44:15 pm »
Привет всем!
Волнует меня следующий вопрос. Во общем, какая самая малошумящая лампа из советских? На вход перегруза нужно. И если возможно, то составьте лампы в ряд по возрастанию шумности. На пример, имеются 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п... 6ж1п и др..
Дайте советы по теме оптимальных для входа лам, в каких режимах они должны работать (для минимального шума). А может быть вход лучше на ПТ или ОУ? Гугл мне не ответил однозначно по этому поводу...
А также, какие лампы самые подходящие в последующие цепи (собственно - для процесса перегруза)?
Спасибо. ;)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 01:49:30 pm от donotknow-person »
Re: Лампы для примочек-?
« Ответ #1 : Сентября 17, 2010, 03:33:49 pm »
==И если возможно, то составьте лампы в ряд по возрастанию шумности. На пример, имеются 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п... 6ж1п и др.==
Думаю, так: 6Н23П, 6Н3П, 6Н1П, 6Н2П, 6Ж1П.
==какая самая малошумящая лампа из советских?==
6С3П, 6С4П, 6С27Б, 6С28Б, 6С37Б, 6Ж9П, 6Ж38П, 6Ж43П, 6Ж52П(!), и мн. др.
В справочниках для малошумящих ламп указывают параметр "шумовое сопротивление" - чем оно меньше, тем меньше шум ламп. Минимальный шум достижим при вполне определённом напряжении на сетке (смещении), графики для многих ламп есть в отличной книге "Приёмно-усилительные лампы повышенной надёжности" Бергельсон и др. В сети есть.
Следует понимать несколько моментов:
1) Малошумящие лампы - это лампы с большой крутизной, что означает работу с большими токами анода (если по графикам выбрать оптимальное смещение). Это идёт вразрез с устоявшимися гитарными схемами, где анодные токи в 10-30 раз меньше, т.е. такая лампа на входе просто завалит анодное напряжение последующих каскадов. Прийдётся переделывать питание. Само собой, R катодный и R анодный должны быть другими.
2) Необходимо пристально обратить внимание на схемотехнику и шум пассивных элементов этого каскада. Например, 68кОм на входе необходимо уменьшить до 5...10 или, что лучше, поставить вместо него дроссель на еденицы... десятки мГ.
3) Самое главное. Шум всей системы гитара-усилитель определяется (ограничивается) шумами гитарных датчиков. Отсюда рекомендация: есть большой резерв по уменьшению тока анода (см п.1)). Уменьшать можно до тех пор, пока не начнут вылазить шумы лампы поверх шумов датчика. Кроме того, в такой ситуации мало (незаметно) будут шуметь ещё куча других ламп, особенно триодов. Более того, скорее всего, шум отобранных 6Н2П-ЕВ или 12AX7 тоже может быть меньше шумов датчиков! Стоит ли заморачиваться?
Какой при этом получится звук - никто не знает, так что  - паяльник тебе в руки! Точно хороший звук получается с лампами 6Н3П, 6Н17Б, 6Н14П.
Внимательно почитай "разбор полётов":
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283104616
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270037245/0
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 04:21:46 pm от olegfx »
donotknow-person
« Ответ #2 : Сентября 17, 2010, 07:29:08 pm »
Пункты 2, 3 уже знаю и "разбор полётов" тоже штудировал. Просто есть куча ламп, дак и подумал, что можно выбрать оптимальную. Жаль, что 6Ж1П на последнем месте... Ладно. Благодарю OlegFX.
Ещё вопрос. Вот где то читал, что лампа может выигрывать по шумам, на пример у ОУ. Где то ещё говорилось, что на лампах большого соотношения сигнал/шум не добиться. Все проблемы от наводок из за высоких сопротивлений?
 :o... позырил показатель шума у 6Ж1П - 3.7 К. А я всё думал, что это у меня макет комбика так сильно шумит... ;D
   Во общем на вход в овердрайв поставлю 6Н23П (тем более их у меня много - надо использовать 8-))
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 12:06:45 pm от donotknow-person »
