Автор Тема: Без разделительных конденсаторов  (Прочитано 2490 раз)
zis
« : Декабря 09, 2013, 06:20:46 pm »
Собрал стерео усилитель по схеме из журнала радио 2012 №5 http://imgur.com/q9naMW7 (срисовано конечно, после резистора 510 ом кондер стоит 10мк 400в). В описании вся настройка сводится к регулировке напряжения на катоде первого пентода 6ж1п плюс 50 вольт.  Но по факту там не больше 3вольт, на катоде 6п14п 72вольта, вобщем полная совсем не то что надо. Если кто делал подобную схему, подскажите что не так.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 08:38:56 pm от zis »
zis
Re: Без разделительных конденсаторов
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 06:54:58 pm »
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=2928# Вот здесь про этот усилитель немного написано, но у меня все равно 3 вольта на катоде первой лампы!
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 08:39:34 pm от zis »
Jarroy
Re: без проходных конденцаторов
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 07:20:45 pm »
Конденсаторов.
"С помощью подстроечного резистора R3 на катоде VL2 устанавливают напряжение +50v"
« Ответ #3 : Декабря 09, 2013, 07:43:53 pm »
Отписался в личку.
zis
« Ответ #4 : Декабря 09, 2013, 08:13:55 pm »
Да, согласен, но в схеме стоит подстроечный 1 к а в моем случае даже при сопротивлении в 1 к напряжение 3 вольта. До каких пределов  можно увеличить сопротивление?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 08:40:13 pm от zis »
« Ответ #5 : Декабря 09, 2013, 09:20:38 pm »
Прочти ещё раз - подстроечником надо установить 50 В на катоде [size=16]6П14П![/size]
sk
« Ответ #6 : Декабря 09, 2013, 09:27:06 pm »
zis
« Ответ #7 : Декабря 09, 2013, 09:54:51 pm »
Всем огромное спасибо, сам виноват! Работает!!!! :D Остается установить индикаторы 6е5с.
