Автор Тема: 3 диода последовательно в БП - нафига?  (Прочитано 7162 раз)
Tan
« : Октября 22, 2010, 12:20:29 am »
Часть схемы питания Krank Krankenstein, которая поставила в тупик меня и друга-специалиста.
http://www.guitarplayer.ru/foto/d/22278-1/krankenstein_fixed_PSU.gif
Вопрос - зачем стоят по три диода, а не диодный мост, как было бы логичней.
Есть догадки что таким образом диоды лучше обрезают хвост обратной полуволны. Т.е. фильтрация. Но не проще ли поставить ультрабыстрые диоды?
А выпрямление обратной полуволны не нужно из-за малого тока анодного..
Вот такие догадки.
Re: 3 диода последовательно в БП - нафига?
« Ответ #1 : Октября 22, 2010, 12:27:25 am »
А VD8 тебя не удивил? ;)
П.С. При сабжевом выпрямлении на диод в закрытом состоянии воздействует удвоенная анодка, обычно в таких случаях ставят либо диод с Uобр max в 2 раза превышающим удвоенную анодку, либо таким образом набирают диоды с меньшим вольтажом.
« Ответ #2 : Октября 22, 2010, 12:33:09 am »
Для надёжности. U_обратное на диоде в такой схеме равно 2,82 от выпрямленного. Точнее, B*2,82, где B - коэффициент, зависящий от тока и ещё чего-то, не помню, чего.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 12:44:13 am от olegfx »
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #3 : Октября 22, 2010, 12:33:37 pm »
А не нужно ли каждый диод в тройке шунтировать одинаковыми резисторами большого сопротивления? Иначе бог его знает, как обратное напряжение распределится по этим диодам (не поровну - уж точно).
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #4 : Октября 22, 2010, 01:15:00 pm »
да, и желательно ещё керамикой шунтануть каждый диод, и оба плеча плёнкой об землю, для верности.
вот только на звуке это не отразится - оттого нафиг...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 01:15:22 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Октября 22, 2010, 01:32:59 pm »
я чё то где то слышал что диоды последовательно ставят чтоб закосить под кенотрон... вот только я не понимаю какая нафиг разница? в звуке? я слушал, слушал, и не заметил разницы между кенотроном, диодами и даже ИИП... ведь многие слышат  разницу то...
seasadmean
« Ответ #6 : Октября 22, 2010, 03:29:05 pm »
@ Deathcore
аналогичная мысля была, правда эмулятор кенотрона чуток по другому делается, но принцип тот же, эмуляция внутреннего спротивления кенотрона и бОльшее падение напряжения под нагрузкой, чем на одиночном диоде
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 05:04:34 pm »
Обязательно нужно. Резисторы от 100К до 1М. Шунтировать емкостями не обязательно, хотя тоже лишним не будет.
К эмуляции кенотрона эта схема не имеет никакого отношения.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 05:05:16 pm от vzvodatorr »
seasadmean
« Ответ #8 : Октября 22, 2010, 05:17:05 pm »
если ещё и с резисторами то совсем почти как эмуль кенотрона :) http://www.onlinedisk.ru/image/537148/keno1.gif
ну может разве что диодов больше, но я бы не удивился если у импортных кенотронов внутреннее сопротивление меньше и достаточно 3х диодов
может и не имеет отношения, но что-то общее есть ;)
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #9 : Октября 22, 2010, 05:34:42 pm »
у кактуса с ежиком тоже что-то общее есть...
вы не привели описания к картинке, а я больше чем уверен, что речь в нем идет не об эмуляции характеристик кенотрона, а просто о том, как вместо кенотрона втыкать в его панельку такую вот приблуду... припаиваем на стакан с ножками диоды с резисторами и получаем простую и дешевую замену, с которой можно еще и разницу почувствовать кен/диод, если нет соответствующего тумблера...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 05:38:36 pm от Fat_Man »
seasadmean
« Ответ #10 : Октября 22, 2010, 05:49:35 pm »
@ Fat Man
вообще то описания к картинке у меня самого нет, давно откуда то стянута :-[ может и правда как временная заглушка, просто чтоб работало
ну а какие свойства кенотрона влияют на звук? :-?
Fat Man
« Ответ #11 : Октября 22, 2010, 06:23:05 pm »
@ Fat Man
Судя по подписи на картинке, она взята примерно отсюда:
http://www.radiostation.ru/serge/index.html
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
скачайте даташит на какой-нибудь кенотрон и посмотрите на ВАХи и нагрузочные диаграммы. Сравните с полупроводниковыми (отсутствие/наличие порогового напряжения и зависимость напряжения от протекающего тока в прямом включении).
T-34
« Ответ #12 : Ноября 01, 2011, 12:35:04 am »
Перекликаясь с темой Denn'a:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350/340
http://denn.ru/psu/spsu.gif
Как лучше зашунтировать диоды в приведенной в первом посту схеме кранка - каждый кондером 100n, или резистором "100К до 1М", или 10n+10Ом как в схеме Denn'a?
Чаще всего в большинстве схем ставят диоды с Uобр.=1000В. Причем, где-то все равно ставят по одному, а где-то по 2-3шт. Так все же, есть в этом смысл? Имеет ли значение, с каким током будет работать выпрямитель - например, пред (20мА) или оконечник (200мА)?
« Ответ #13 : Ноября 01, 2011, 11:31:15 am »
Не стоит путать задачи. "Шунтирование" резисторами последовательно включенных диодов делается для равномерного распределения обратного напряжения по диодам, а байпас диодов последовательными RC-цепочками делается для устранения ВЧ-"звона" от коммутации тока. RC-цепочки не осуществят выравнивание потенциалов на диодах!
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #14 : Ноября 01, 2011, 12:03:03 pm »
Народ, ответа так и нет на основной вопрос топика - почему мост не ставят вместо последовательно включонных диодов? Мне это тоже не понятно, хотя во многих ламповых усилителях(фирмовых) стоят именно последовательные диоды, хотя на мой взгляд целесообразней поставить мост.
« Ответ #15 : Ноября 01, 2011, 01:10:54 pm »
@ Антон
В случае ДППВ с помощью "последовательных диодов" обмотка силового трансформатора (средняя точка) всегда "сидит" на земле усилка, что даёт значительные приемущества по помехозащищённости по сравнению с мостовым вариантом ДППВ.
« Ответ #16 : Ноября 01, 2011, 02:52:39 pm »
Из опыта производства радиоаппаратуры известно, что усовершенствование идёт эволюционным, а не революционным путём - и очень часто стараются сохранить номенклатуру используемых комплектующих.
К примеру - если заменять трансформаторы, то нужно менять документацию по заказу. Потому не заморачиваются с технической минимальностью, но предпочитают ей минимальность менеджерскую: старый транс не требует дополнительных телодвижений и удобен и производителю, и потребителю.
ХИНТ: сетевой трансформатор - это не просто железака с обмоткой. Сетевой транс весьма сложен при запуске в производство, поскольку требует сертификации - а это очень дорогостоящее и канительное удовольствие.
Потому использовать старый просто выгодно экономически - даже если он получается чуть дороже, чем однообмоточный: не надо тратиться на сертификацию...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 02:59:00 pm от peratron »
« Ответ #17 : Ноября 01, 2011, 05:35:48 pm »
Из опыта производства радиоаппаратуры известно,...
Почему-то вспомнилось: "Согласно исследованиям британских учёных, ..." :)
Tonwood
« Ответ #18 : Ноября 01, 2011, 08:05:05 pm »
Ну, IMHO уважаемые гуру уже и так на все ответили, каждый по своей области, добавлю свои пять копеек - я часто встречаю во всякой бытовой (особенно китайской) аппаратуре именно вот такую схему двухполупериодного выпрямителя на двух диодах с удвоенной по виткам обмоткой транса - может, это традиция с тех времен, когда полупроводники стОили дороже медного провода меньшего сечения, а, может, действительно новый транс требует новой сертификации, но только сам удивляюсь, почему вроде бы 1000-вольтные диоды  даже с с двойным запасом по напряжению требуют трех штук последовательно...
Может, для лохотрона, как в середине 60-х, когда приемник заявлялся на 12..15 транзисторах, а реально в нем работали  активно 4..5  , а остальные были или диодами, или источниками тока / стабилизаторами напряжения.
Ну, а как по конкретному опыту, в конкретной схеме не должно быть разницы в выходном сопротивлении и току _выпрямителя_ (но не транса) между такой схемой и мостом, так как на выходе стоИт все та же емкость, а частота выпрямленных пульсаций та же удвоенная - 100Гц, поэтому единственное предположение - перестраховка, ну или снижение (распределение) пускового тока  в момент первоначального заряда первой фильтрующей емкости за счет повышенного выходного сопротивления транса.
Лично я использую обычно монолитный 1000-вольтный 10-амперный мост, а перед ним включаю последовательно проволочный резюк примерно на 0.5..1 Ом
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 08:49:32 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
maduser
« Ответ #19 : Ноября 01, 2011, 10:12:34 pm »
как вариант - снизить тепловыделение на одном диоде, распределив на три. может я и неправ :-/
а вообще транс с двумя обмотками дороже по меди чем содной. с вопросом экономии меди сейчас дела обстоят оч серъезно. возьмите например тотальные ИБП. думаю сертефикация и номенклатура непричем когда стоит вопрос снижения себестоимости изделия
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 10:14:43 pm от maduser »
