Автор Тема: надо ли заземлять все выводы при жестчении ламп ?  (Прочитано 6474 раз)
vr
досталось мне много разных ламп старых запасов, бушных и 60-х годов... 6П14П, Г807, 6П6С, 6С4С и тд. ... хочу устроить им тренировку и "жестчение", т.е. поставить под накал (~6,3В) на пару суток!
вопрос: надо ли при этом заземлять все остальные выводы? и собственно куда их заземлять?
:-? Просто под накал ставить смысла никакого. Скорей вред будет.
Надо не просто накал подать, но и выставить р/т.
vr
я конечно все понимаю, но есть кучу статей в которых написано что старые и бушные лампы НАДО ставить на накал на пару суток ...
отрицательное напряжение смещения и анодное это уже потом )
Hardcore
  • sXe
а можно по подробнее, какой от этого понт, что ты лампу поставишь на накал на пару суток? без анодки... :-?
Estet
Тепло даёт :)
DIY Forever!
Тепло даёт :)
Микроволновка, кстати, тоже тепло даёт ;)
Jarroy
Присоединяюсь к вопросу.
Пишут что прогрев улучшает вакуум ухудшающийся при длятельном хранении.
И теперь инженер с "Совтека" говорит что это ВРЕДИТ!
Так что, тренировка ламп, жестчение - это все ...?
Можно поподробнее!
Estet
Я может что-то не понимаю в этой жизни, но... как нагрев чего-либо в баллоне с вакуумом может улучшить этот вакуум?? И что значит "улучшить вакуум"? :)
DIY Forever!
srg_ua
Прогрев гетера улудшает газопоглащение внутри колби .
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 04:41:20 pm от srg_ua »
Re: надо ли заземлять все выводы при жестчении ламп ?
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 04:48:10 pm »
Под одним накалом геттер прогревается недостаточно и не работает. Вкратце вот - http://www.onlinedisk.ru/file/578384/
« Ответ #11 : Декабря 24, 2010, 05:19:16 pm »
Помимо прогрева геттера существует ещё и отравление катода - прогрев в нейтральном поле очищает поверхность катода...
« Ответ #12 : Декабря 24, 2010, 05:21:55 pm »
Не понимаю, как вакуум может ухудшится при хранении? ...чего это, баллон пропускает?  ;D ...если он был хреновый, то например прямонакальные лампы соберут остатки воздуха по молекулам незначительно разрушив свой накал, это на работу не повлияет. Знаю, что перед контрольным прослушиванием ламповой аппаратуры накалы без анодки прогревают, но это до 1 часа максимум, зависит от самих ламп.
« Ответ #13 : Декабря 24, 2010, 05:31:36 pm »
Даже если ничего не диффундирует внутрь баллона из внешней атмосферы по микротрещинам, вакуум ухудшается из-за элементарного испарения химических веществ с поверхностей конструктивных элементов, находящихся в баллоне - а некоторые вещества газят весьма сильно.
Именно для поглощения этого газового мусора и используется геттер, наносимый на внутреннюю поверхность купола баллона...
У хайэндщиков море своих ритуалов...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 05:32:32 pm от peratron »
« Ответ #14 : Декабря 24, 2010, 05:35:05 pm »
==Не понимаю, как вакуум может ухудшится при хранении?==
Это ничего, есть много такого, чего мы не понимаем, а ещё больше - чего никогда не поймём.
Beermonza, вакуум, действительно, ухудшается, если лампа не работает. Скачай "Спецвыпуск Вестника АРА", там много об этом (и о другом очень полезном). Да, и вообще, советую скачать и 1-6 номера впридачу.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2010, 05:38:10 pm от olegfx »
« Ответ #15 : Декабря 24, 2010, 05:45:00 pm »
Ага, "Вестника АРА" есть один у меня (со статьей по расчету выходных трансформаторов), ...ознакомлюсь.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #16 : Декабря 24, 2010, 06:34:16 pm »
поставил 5 ламп 6н2п и 3 лампы 6п3с греться. Без анодки. Через пару дней посмотрим чего позитивного получится. Надеюсь ТАН не поголубеет (ща пока зелёный...) за это время :o
hamaha
« Ответ #17 : Декабря 24, 2010, 07:26:57 pm »
Месяц назад я такой-же фигней маялся (см. во флуде). Ничего не улучшил.
Простота хуже воровства.
« Ответ #18 : Декабря 24, 2010, 10:46:23 pm »
Про эксплуатацию ламп без токоотбора:
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Декабря 25, 2010, 02:30:40 am »
не силён в терминологии...но там вроде сказано, что подключать нельзя... :-?
P.S. спасибо за транс! работает! :)
