Автор Тема: Cornford Harlequin MK1, снимаю схему по фото)  (Прочитано 59357 раз)
DemonoiD
Re: Cornford Harlequin MK1, снимаю схему по фото)
« Ответ #120 : Марта 21, 2013, 06:05:03 pm »
Внимание :), как недавно выяснилось пот гейна в Арлике 500к
13.35
Denis Koltunov
Hey Paul, what the "volume" pot's value used in the Harlequin?
14:31
Paul Cornford
Hello Denis, it is a 500k, Log, Tandem Pot."
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.1080#quickreply
« Ответ #121 : Марта 21, 2013, 06:09:52 pm »
@ DemonoiD
Интересненькое дело :)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 06:11:53 pm от texman »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #122 : Марта 22, 2013, 07:14:42 pm »
А что по няпряжениям (точки A B C D) есть информация??
« Ответ #123 : Марта 23, 2013, 12:08:31 pm »
@ DemonoiD
Перезалей, плиз, в первый пост самую последнюю и правильную схему.
Кстати, низа у меня и без 500К в гейне прилично, видимо из-за того, что кабинет поменьше оригинала. Да и гейна там порядком со 100К-омами, не месабуга же :)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 12:08:58 pm от texman »
Антон
« Ответ #124 : Марта 24, 2013, 03:20:48 pm »
А никто предусилитель без оконечника не пробовал втыкать в другие ламповые концы (например двухтактные)?. Просто мне нужен пред для разьездов по командировкам, вот думаю имеет ли смысл делать без оконечника Арлекин для записи и занятий (с комбоэмуляцией в ПК)??
Animeslave
« Ответ #125 : Ноября 07, 2013, 01:19:41 am »
Я тут от скуки подсел и перерисовал схему. Теперь она в векторе. Первая бета версия, прошу проверить, ибо уже поустал.
https://drive.google.com/file/d/0BzTxvYPu8Ug5eW95MnZud2JEOGs
Спишусь с одним человеком, от делал 3d картинку шасси и корпуса с размерами дабы объеденить в один общий файл.
p.s. Ошибки в некоторых словах я уже заметил, но исправлю в другой версии файла.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 01:20:15 am от Animeslave »
Animeslave
« Ответ #126 : Ноября 07, 2013, 11:36:53 pm »
Страница с разметкой шасси.
https://drive.google.com/file/d/0BzTxvYPu8Ug5RS1vZkhIR09iaG8/
« Ответ #127 : Ноября 08, 2013, 01:11:35 am »
Никто не пишет, но на самом деле все следят и сохраняют.
« Ответ #128 : Ноября 08, 2013, 11:02:02 am »
Дык уже написано все, а так да - следим и сохраняем ;)
За "вектор"  Animeslave спасибо.
Animeslave
« Ответ #129 : Ноября 08, 2013, 11:54:19 pm »
Страница с корпусом.
https://drive.google.com/file/d/0BzTxvYPu8Ug5OXB4dEFfaEFUTU0/
Нужна информация о размерах задних стенок. Ну или хотябы размер открытого пространства.
« Ответ #130 : Ноября 09, 2013, 02:38:44 am »
Да не, коли чертите, надо или нормальный чертёж в трёх проекциях по ГОСТ или автокадовский файл для ЧПУ, где все размеры прописаны и откуда при желании три проекции выводятся. А так это красивый сферический конь в вакууме.
Animeslave
« Ответ #131 : Ноября 09, 2013, 11:39:47 am »
@ zEROID
Я про это уже тоже подумал. У меня нет аппарата и всю информацию черпаю из интернета. И перерисовываю имеющиеся уже готовые растовые рисунки. Чтобы можно было все объеденить все в один общий файл. И при этом не парится из-за миллион раз перезалитых JPG картинок с кучей артифактов.
Если есть полные размеры всех частей копуса, то никаких проблем. Можно и 3 проекции в масштабе. Все дело времени. Но увы пока я такой информации не нашел. А так как большинство клонов делаются по имеющимуся в наличии сырью, то и смысла в полной развертке нет.
Посмотрю, что можно сделать.
« Ответ #132 : Ноября 09, 2013, 11:50:32 am »
@ Animeslave
Можно законтачить с Demonoid'ом, он чаще на ГП тусуется. У него много актуальной инфы, в т.ч. переписка с владельцами оригиналов арлекина и карреры.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 11:51:09 am от texman »
Mepk
« Ответ #133 : Ноября 09, 2013, 01:18:14 pm »
@ Animeslave, на ГП есть такой дяденька - alkuz.
Вот в его теме размеры и подробнейшие инструкции.
Animeslave
« Ответ #134 : Ноября 09, 2013, 03:49:26 pm »
@ Mepk
С ним я уже списался, с его картинок я и снимаю векторные изображения. Унего тоже нет оригинала. Потому и нет всех размеров на картинках, если присмотреться.
DemonoiD
« Ответ #135 : Января 16, 2014, 01:38:43 am »
@ Mepk
 http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.1800
 В этой теме есть все, и в том числе ВСЕ размеры снятые именно с оригинала, кабинет шасси , абсолютно все.
Animeslave
« Ответ #136 : Января 17, 2014, 01:21:37 pm »
@ DemonoiD
Может быть конечно проглядел. Но я ту тему по ссылке перечитыла два раза. Потому что кое-что я все тауки пропустил. Но полных размеров я не видел. Возможно они в мертвых ссылках. Я конечно пройдусь еще раз по теме, хотя и 114 страниц не быстро получится прочитать.
никитасик
« Ответ #137 : Января 20, 2014, 03:20:15 am »
Вопрос о трансформаторах:
В схеме написано что силовой транс первичка 230 В, и вторички 240 В на 70мА и 6,3 В на 3А. Таких трансформаторов в продаже нету, выходит нужно или мотать на заказ, или ставить 2 трансформатора вместо одного. Так вот могу ли я взять  один стандартный транс на 6 В и 3 А, и один на 230 В и 100мА ?
А вот что такое выходной трансформатор и где его купить я вообще понятия не имею. Гугл определения выходного трансформатора не нашел, может я криво искал, кто даст ссылки - буду признателен.
П.С. Судя по фоткам в усилителе стоят квадратные трансформаторы, а чего б не поставить тороидальные ? они и меньше и стоят дешевле.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #138 : Января 20, 2014, 10:26:25 am »
Вот такой можеш взять трансформатор
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5391_Toroidal-47VA.html
Авот и выходной трансформатор
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3198_Hammond-125BSE-Universal.html
На етом же сайие можеш и детали купить.
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 10:35:55 am от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #139 : Января 20, 2014, 10:39:26 am »
Вот и щасси готовое кадр под ником Мясников
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=profile;area=pictures;u=14031;view=18999
Вот для развития почитай эту ветку
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.1785
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 10:40:20 am от ruslan_10 »
