Автор Тема: Cornford Harlequin MK1, снимаю схему по фото)  (Прочитано 60471 раз)
DemonoiD
Re: Cornford Harlequin MK1, снимаю схему по фото)
« Ответ #60 : Августа 26, 2011, 11:49:04 pm »
Только что стали известны номиналы сеточников и потов!
Последняя версия схемы:
vitek
« Ответ #61 : Августа 27, 2011, 04:43:03 pm »
Ну вот! Стало теперь понятно почему с низкими у меня не так было. Пот 220К на бас сильно поменяет звук, сейчас заменю отслушаю. А вот номинал пота гейна удивил  :)
Заменил пот баса и мастера на 250к и вернул обратно 470 пик паралельно мастер громкости - звук стал еще лучше!  :D
Более правильный сбалансированный по частотам, есть и низ и верх, диапазон регулировки нормальный. А пот гейна как найду попробую заменить.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 05:57:57 pm от vitek »
DemonoiD
« Ответ #62 : Августа 27, 2011, 11:26:44 pm »
 Спасибо за отчет! :D Уже руки чешутся заменить в своем макете, да пока возможности нет эх!! ::)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 11:27:01 pm от DemonoiD »
Columbo
« Ответ #63 : Августа 28, 2011, 09:41:37 pm »
Я угарел!!! Осталось только схему нагуглить.
http://www.youtube.com/watch?v=QQPnzgYIXVc&feature=related
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 10:00:30 pm от Columbo »
BNC-50
« Ответ #64 : Августа 29, 2011, 03:08:31 am »
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 09:55:53 am от BNC-50 »
« Ответ #65 : Августа 29, 2011, 08:52:47 am »
(автоперевод):
Это кездетс....может лучше без него, а? ;)
BNC-50
« Ответ #66 : Августа 29, 2011, 09:56:32 am »
Как просили...
Уважаемый zEROID, если Вы  специалист в переводе угорской группы языков, то я уступаю Вам право найти на форумах и выложить литературный перевод описания этого комбика. Помимо этих альбомных  фоток, на форумах есть и другие, автор везде отметился по принципу "сам себя не похвалишь..." Надеюсь набрать искомое в Гугле на вегерском для Вас незатруднительно.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 10:21:49 am от BNC-50 »
Columbo
« Ответ #67 : Августа 29, 2011, 09:39:07 pm »
Весь гугл излазил. Сдается мне что схемы данного уся (ссылку того что я выложил) просто не существует или у автора на бумаге.
DemonoiD
« Ответ #68 : Августа 29, 2011, 10:25:15 pm »
Как это к сабжу относится?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 10:25:31 pm от DemonoiD »
BNC-50
« Ответ #69 : Августа 29, 2011, 11:05:20 pm »
Еще как относится ;), но у автора этой реплики есть небольшие отличия. Так что может стоит связаться с ним и попробовать "махнуться неглядя" схемами.
Сейчас на ГП народ гадает по фото определяя величину анодки. По "венгерской" схеме там +255 вольт, а в реале у автора что то под 300 после мостика. Кажется так он писал на форуме.
Если вернуться к испаноязычному сайту, то на первом же фото увидим транс и на нем выходные напряжения.
Умножаем, делаем скидку на просадку и получается где то около тех же 300 вольт. Надеюсь допуск плюс-минус 10 вольт ни у кого не вызовет аллергической реакции.
http://www.guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?f=90&t=50488&start=0&st=0&sk=t&sd=a
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 12:06:01 am от BNC-50 »
DemonoiD
« Ответ #70 : Августа 30, 2011, 10:16:04 pm »
последняя версия схемы
 А теперь понял, то-то я смотрю панель в нем сходна по функционалу))
 Кстати 240 (70 мА) вольт после моста разве 300 выйдет? Даже с просадкой... Хотя вполне вероятно что где-то так оно и есть. Жаль померять негде, нет оригинала у знакомых.
 Я так понимаю что важен еще тип диодов, т.к. одни больше дадут напругу, другие меньше, в зависимости от скорости  ::)
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 06:57:05 pm от DemonoiD »
BNC-50
« Ответ #71 : Августа 30, 2011, 10:46:30 pm »
http://r656cornford.guitarplayer.fotoalbum.hu/
Если внимательно посмотреть фото, то на отдельных фото есть кусочки схемы. При увеличении видно ,что на одной из фоток после мостика явно проставлено +255. Еще грызут сомнения, что по его схеме на 7-й ноге ЕСС83 висит 470 ком и не  совпадают(хотя не критично) некотрые номиналы.
Посмотрел повнимательнее, явно что 255 вольт, это по Вашему точка "А", а не сразу после мостика.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:04:23 pm от BNC-50 »
DemonoiD
« Ответ #72 : Августа 30, 2011, 11:17:43 pm »
 Да посмотрел, действительно схема Арлекина, довольно много изменено, не принципиально, но номиналы действительно другие. Точка А это после резика в 220 Ом, разница в напряжении межу точкой после мостика и этой мизерна :)
Его схема имеет отличия от корнфордовской, посему волноватся не стоит :)  Что есть какие-то непонятные решения
 п.с. - давай на ты :) Тут все свои ;)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:21:41 pm от DemonoiD »
BNC-50
« Ответ #73 : Августа 31, 2011, 12:43:00 am »
http://15w-se.guitarplayer.fotoalbum.hu/
В фотоальбомах есть еще вариант Арлекина на ЕЛ34. Из всего выложенного можно понять,что был "разбит" на две части сдвоенный регулятор гейна.
Видео этого комба.
http://www.youtube.com/user/palendre#p/u/40/2Mkhb9Vw1cs
http://www.youtube.com/user/palendre#p/u/50/dyKdgEcXEYA
DemonoiD
« Ответ #74 : Августа 31, 2011, 01:18:57 am »
Видео этого комба.
 Звук не совем тот без винтажа и нормального кабинета,а так вполне пристойно  8-)
Columbo
« Ответ #75 : Августа 31, 2011, 12:40:02 pm »
Прошу публику обратить внимание на то, что у таинственного дона Педро всего один пот гейна, в отличии от схемы выложеной @ DemonoiD
А под схему Демоноида щас сяду лейку разрабатывать ;) Уж что-то схема нравится своими нестандартными номиналами в каскадах
vitek
« Ответ #76 : Августа 31, 2011, 01:04:08 pm »
Лейка весьма близкая к оригинальной в первом посте имеется!  ;)
BNC-50
« Ответ #77 : Августа 31, 2011, 01:17:14 pm »
Дык, потенциометр же СДВОЕННЫЙ !!!
Автор реплики никакой не таинственный. Хоть через Ютьюб к нему стучитесь, хошь через Фейсбук. Страна, имя, возраст - всё имеется.
DemonoiD
« Ответ #78 : Августа 31, 2011, 06:41:28 pm »
Прошу обратить внимание на то что в данной теме схема снимается тик в тик с оригинального аппарата ни в право ни влево ни на шаг. А у дона Педро  усилитель по мотивам Харлеквина, или из-за дефицита информации или из-за какого-то странного вкуса)) Перегруз в харлеквине не такой "зубастый" как у него.
 Лейка товарища ingvarr сверхблизка, схематически там все правильно, только надо внести изменения в некоторые номиналы потенциометров и резисторов, а так там все правильно. Идентично оригиналу, так же в первом сообщении есть ссылка на архив со всем этим делом, там и фото внутриянки оригинала , и ваще все что нужно.
На днях обновлю его (архив) новую схему туда закину и постарюсь лейку ingvarr-а проапдейтить
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 06:49:07 pm от DemonoiD »
ingvarr
« Ответ #79 : Августа 31, 2011, 09:28:03 pm »
Не утруждайся, сегодня-завтра обновлю лейку!
