Автор Тема: Ua и Ug2 максимальная разница  (Прочитано 1943 раз)
Re: Ua и Ug2 максимальная разница
« Ответ #20 : Августа 31, 2011, 06:36:37 pm »
ток катода не равен току анода
При измерении тока покоя, равен.
И всё-таки, не равен.
на вторых сетках, всё-таки 500 вольт - многовато)
Обычные значения для гитарных усилителей на EL34
Смысла нет, для 100Вт достаточно 450-460В. Более того, поскольку голова басовая, лучше вообще использовать режим Ua вольт 650, на вторую сетку тогда половины хватит. Приведёнку, конечно, другую надо...
Daniel Slapman
« Ответ #21 : Сентября 01, 2011, 10:59:18 am »
В режиме 510/430 работает стабильно, но звук стал ватным, появились искажения ниже 55Гц. Переделал обратно в 510/510, снизив смещение до -41В, всё стало отлично)
Это к сожалению не получится сделать, трансформаторы используются от Tesla Mono 130
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Daniel Slapman
« Ответ #22 : Сентября 01, 2011, 08:29:19 pm »
В общем, оставил 510/510 со смещением -40,3В. Всем огромное спасибо! :D
Daniel Slapman
« Ответ #23 : Сентября 09, 2011, 06:10:59 pm »
Товарищи, снова прошу помощи! Может ли кто-нибудь подсказать нормальный ток второй сетки для EL34, у меня получился 6,5 мА у каждой лампы, это в пределах нормы?
« Ответ #24 : Сентября 09, 2011, 11:24:33 pm »
В покое - нормально. А что смущает?
