Автор Тема: Высокочастотная генерация.  (Прочитано 1412 раз)
Columbo
« : Декабря 04, 2011, 12:55:51 pm »
Такая проблема: Много раз собирал я Хай-октан, и все бы хорошо, но вот при игре через сингл с накрученными верхами на гитаре при гейне лезет дикий фон. Но при игре через датчики мидл-нек фон отсутствует. В чем причина?
1. Делал в точности по лейке.
2. ВСЕ провода экранированные.
3. Сеть не заземлена.
Re: Высокочастотная генерация.
« Ответ #1 : Декабря 04, 2011, 03:30:16 pm »
А при чем тут высокочастотная генерация к низкочастотному фону?
Начни с пробы заземления корпуса. Хотя бы на батарею(но на батарею только для пробы).
Columbo
« Ответ #2 : Декабря 04, 2011, 04:39:58 pm »
Уважаемые форумчане, пожалуйста разведите землю в пейнте.
maduser
« Ответ #3 : Декабря 04, 2011, 11:22:06 pm »
тут паинт http://imageshack.us/photo/my-images/85/getimagecopy.jpg/ вроде так земля должна быть. у меня не фонит
смотри тут  все есть по хайоктану http://www.onlinedisk.ru/file/782023/
а вообще синглы шумные. у меня всегда гадят если по одному, вместе в противофазе нормально, но звук не яркий.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 11:39:04 pm от maduser »
