Автор Тема: Режим ламп в однотакте  (Прочитано 2922 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Декабря 20, 2010, 01:41:56 am »
Скажите  лампа 6l6  режим 300 анод- 200.вторая сетка .Так вот можно ли так чтоб выставить 200 вторая сетка подбирать резистор, допустим что етот резистор 35 к , тоеть делитель так .По схеме лампа преда ,идёт от той же точки что и вторая сетка, ну некак неполучается на второй сетке 200/.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 07:54:27 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: Режим ламп в однотакте
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 02:46:42 pm »
Просто вопрос
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 09:03:54 pm »
ну я например подбором резистора выставляю...
ruslan 30
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 11:44:16 pm »
Нет ну я так же делаю ,просто хотел разобратся так ли я делаю, ну тоеть правельно. /
ruslan 30
« Ответ #4 : Декабря 21, 2010, 07:53:21 pm »
Никто недаст  совет что ли
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 01:34:21 pm от ruslan_10 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Декабря 21, 2010, 07:58:02 pm »
а можешь примерно нарисовать схему, может кто то недопонял...я например...
ruslan 30
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 01:37:19 pm »
Я надеюсь видно более менее с одной точки и 2сетка и 2 лампа преда .
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 22, 2010, 02:31:40 pm »
нифигасе, внатуре делитель! ;D только я там так и не увидел, на сетку получается ток после двух резисторов идёт? можно в принципе тупо одним резистором обойтись, помощней, после него сразу на сетку, затем ещё один резистор (если нужен) прямо от сетки на пред. ну типа как в чампе, но у тебя, как я понял, 200 вольт только на сетку должно идти, а на пред больше, так? тогда почему не получается?... тупо выставляй резисторы. На крайняк можно от одной точки два резистора один к сетке, другой в пред. Да и эта схема тоже нормальная.
P.S. недавно когда делал пред от ректы, то мне нужно было около 420 вольт на него, а на выходную лампу 360 потолок. я взял и в БП сделал отвод и всё.
ruslan 30
« Ответ #8 : Декабря 22, 2010, 02:46:10 pm »
Я так и сделал после резистора 1 к , поставил на 2сетку лампы 6l6  резистор 35 к ,и всё я спрашиваю это и есть делитель.
