Автор Тема: Комбик  (Прочитано 7166 раз)
Bespal
Комбик
« : Июня 06, 2012, 10:33:43 pm »
Нужна помощь электриков)))
Скажите, куда надо подсоединить провода от аккумуляторов, аккумулятор буду подключать вот такой-http://www.protehnology.ru/akkumulyatory_dlya_ibp/akkumulyator_dlya_ibp_ups_shimastu_np7-12
вот фотки схемы комбика - http://imageshack.us/g/265/dscn0195c.jpg/
sk
Re: Комбик
« Ответ #1 : Июня 07, 2012, 07:15:25 am »
А где же схема?Скорее всего в комбе двух полярное питание.Поэтому просто аккумулятор подсоединить не получится.
Re: Комбик
« Ответ #2 : Июня 07, 2012, 09:23:21 am »
Если у тебя есть где/чем заряжать эти аккумуляторы, тогда так:
Во первых нужно два аккумулятора, потому что там двухполяроное питание.
От трансформатора идут три провода- жёлтый, чёрный, жёлтый. Их нужно откусить(тобишь отсоеденить транс) или отсоеденить транс если на плате разъём.
Назовём условно два аккумулятора "А1" и "А2" и жёлтые провода от трансформатора к плате "Ж1" и "Ж2".
Вместо "Ж1" подсоеденить "+" от "А1"
Вместо "Ж2" подсоеденить "-" от "А2"
Вместо чёрного подсоеденить "-" от "А1" и "+" от "А2"
Ещё раз подчёркиваю, транс должен быть отключен от платы иначе замкнёшь.
Второй способ:
Припаять провода к большим чёрным конденсаторам:
Назовём кондёры условно "С1" и "С2".
К "С1" параллельно("+" к "+",    "-" к "-" )припаять "А1"
К "С2" параллельно("+" к "+",    "-" к "-" )припаять "А2"
От таких аккумуляторов бывают пожары. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО в разрыв одного из двух проводов от КАЖДОГО аккумулятора поставить предохранитель на 2-3 ампера.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 09:38:14 am от Jimmy_Page »
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #3 : Июня 07, 2012, 01:51:04 pm »
А тогда как его включить?
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #4 : Июня 07, 2012, 02:09:19 pm »
И какой лучше предохранитель выбрать?
Re: Комбик
« Ответ #5 : Июня 07, 2012, 03:01:38 pm »
при выборе предохранителя нужно руководствоваться следующим простым правилом-ток его не должен превышать ток потребляемый устройством более чем на 25-30 процентов. либо так-а какой там стоит предохранитель по питалову? ставь не меньше но и не больше. Самый надежный и вечный предохранитель -кусок алюминиевой одножильной проволоки в сечении как предохранитель-те 2 три мм. Сгорит все!!!!!! но предохранитель останется цел ;-)))))))))))))))
Re: Комбик
« Ответ #6 : Июня 07, 2012, 03:02:26 pm »
насчет проволоки -шутка ты понял же-не сочти з-ха вредительский совет :)
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #7 : Июня 07, 2012, 03:09:54 pm »
ды понял))))
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #8 : Июня 07, 2012, 03:12:23 pm »
если к общему черному подключить + от одного аккума и - от другого это ж хрень какая то будет, общий контакт же должен быть одной полярности. Вы так не считаете?
Re: Комбик
« Ответ #9 : Июня 07, 2012, 05:22:27 pm »
конечно же нет делай как выше написано это правильно
питание двуполярное....1 акум плюс на плюс схемы....1 акум минус соед с 2 акум плюс...2 акум минус подай на минус схемы
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #10 : Июня 07, 2012, 06:26:35 pm »
А как сделать что бы он включался от кнопки включения?
Re: Комбик
« Ответ #11 : Июня 07, 2012, 08:07:14 pm »
Вот пример двухполярного питания.
http://radiostorage.net/uploads/Image/comments/ps_duopolar.gif
Представь что конденсаторы на схеме это и есть твои аккумуляторы. Обрати внимание на полярность конденсаторов.
Кстати у тебя и есть именно такой блок питания в усилителе.
Тумблер с двумя группами контактов
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 08:13:30 pm от Jimmy_Page »
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #12 : Июня 07, 2012, 08:35:11 pm »
А как к старый тумблер комбика  можно использовать?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 09:24:15 pm от Bespal »
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #13 : Июня 07, 2012, 08:35:31 pm »
и как узнать где на схеме комбика плюс а где минус?
Ven
Re: Комбик
« Ответ #14 : Июня 07, 2012, 09:41:48 pm »
тестером надо потыкать.
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #15 : Июня 08, 2012, 12:29:27 am »
если тестером, то в цепи должен быть ток,а там разъём и как же измерить с током 220в опасно работать
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 12:29:47 am от Bespal »
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #16 : Июня 08, 2012, 12:49:08 pm »
А тумблер отдельный ставить надо, и к нему от аккумуляторов лучше к + подвести или к - ?
sk
Re: Комбик
« Ответ #17 : Июня 08, 2012, 01:16:46 pm »
Там же выше писАли,что тумблер нужен двух секционный.Одна секция отключит плюс,а другая минус.Тот провод,что идет на массу отключать не нужно.
Re: Комбик
« Ответ #18 : Июня 08, 2012, 01:59:19 pm »
Тро лло лло? ;D
Bespal
Re: Комбик
« Ответ #19 : Июня 08, 2012, 05:15:14 pm »
А как сделать, что бы можно было переключать питание между аккумуляторным и от сети?
