Автор Тема: зачем ставят стабилитрон?  (Прочитано 5901 раз)
Tinki-Vinki
« : Мая 01, 2013, 02:05:23 pm »
В схемах с транзисторами BS170, 2n7000 всегда ставят стабилитрон минус на затворе плюс на истоке. Берут стабилитроны от 4.7Вдо 30В. У меня каскад на BS170 нормально работает от 36В питания и без стабилитрона. Ставлю стабилитрон - ничего не меняется. Зачем его туда ставят?
Re: зачем ставят стабилитрон?
« Ответ #1 : Мая 01, 2013, 02:21:12 pm »
@ Tinki-Vinki
Загадками изъясняешься  :-?
Приведи хоть один пример...
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Мая 01, 2013, 02:43:29 pm »
Первый и последний каскады.
Elick
« Ответ #3 : Мая 01, 2013, 02:57:42 pm »
Долго объяснять, залей в сим, и посмотри токи через него при подаче на вход сигналов с разными амплитудами.
Если вкратце, то для асимметрии ограничения сигналов.
Сэр
« Ответ #4 : Мая 01, 2013, 03:02:03 pm »
Это обычное интернет извращение. Рисуют стабилитрон, а используют его на прямой ветви, то есть как диод.
« Ответ #5 : Мая 01, 2013, 03:45:34 pm »
Да нет там никаких отдельно стоящих стабилитронов. Это особенно ясно в приведенной "апокалиптической" схеме. Нарисованный там стабилитрон не имеет ни позиционного обозначения, ни типа.
Защитные структуры типо двухсторонних стабилитронов между затвором и истоком являются частью транзистора, также как обратный диод со стока на исток. Предотвращают пробой затвора (далеко не всегда).
Нахрена их в одном случае рисуют, а в другом нет - на совести составителей схем.
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Мая 01, 2013, 07:28:04 pm »
Вот и мне эти стабилитроны кажутся лишними.
Elick
« Ответ #7 : Мая 01, 2013, 11:52:46 pm »
@ new_man
Там много элементов этого не имеют, и транзиля с микрой тоже. Это про первую схему. Да и зачем трындеть, сим в помощь, как я и указал вначале. Там всё видно будет по токам, и их полярности...
Lekxs
« Ответ #8 : Мая 02, 2013, 12:09:58 am »
К ограничению сигнала он отношения не имеет. Это защитный стабилитрон, чтобы уменьшить вероятность выхода из строя транзистора от статики. Можно ставить зенер от 3 до 30В или просто красный светодиод.
« Ответ #9 : Мая 02, 2013, 02:35:04 am »
Может ещё он и ёмкость входную добавляет? Интересно как у зенеров и у светодиодов ёмкость от приложенного напряжения зависит, кстати.
Elick
« Ответ #10 : Мая 02, 2013, 02:15:40 pm »
@ Lekxs
Не, это если два, встречно-параллельно, тогда да, а один явно не только для защиты. Лень мне симить, да и времени нет. Почему бы ТС этим не позаниматься, раз уж вопрос возник....
« Ответ #11 : Мая 02, 2013, 07:27:59 pm »
Да кто ж ему позволит то?
Его рассчитывают так, что б не мешал...
А как у любого pn-перехода - тут перед физикой все равны.
Стабилитроны до появления специальных варикапов использовали в качестве переменных конденсаторов в АМ-приёмниках.
У Д814 ёмкость под тысячу пф, а у Д815 - так и вовсе несколько нан...
« Ответ #12 : Мая 02, 2013, 07:57:54 pm »
@ LekxsНе, это если два, встречно-параллельно, тогда да, а один явно не только для защиты. Лень мне симить, да и времени нет. Почему бы ТС этим не позаниматься, раз уж вопрос возник....
Для защиты достаточно и одного стабилитрона, т.к. все эти 7000,7002,170 и т.п. - приборы обогащённого типа, т.е. открываются только плюсом. Нечего там симить.
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Мая 02, 2013, 08:03:59 pm »
А зачем мне сим, когда живьём всё собрано и по приборам смотрю. Что есть стабилитрон что нет - ни картинки ни звук не меняются.
« Ответ #14 : Мая 07, 2013, 03:51:48 pm »
схема в мои 1024х600 не влезла, но стабы или парами диоды ставятся для защиты от статики. Те же bs170  без них горят горстями, да и с ними тоже, но на порядок меньше.
В мылениум байпассе тоже часто дохнут, т.к. поведение аппаратуры на реп. базах слабо предсказуемое.
AK-47
« Ответ #15 : Мая 07, 2013, 04:38:00 pm »
Дарлингтона если юзать, вместо полевиков, то мылениум сгорит только при пожаре реп.базы.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #16 : Мая 07, 2013, 07:40:26 pm »
Вот БС170 - живучи вполне и без наворотов. А 2N7000 - хоть со стабилитроном, хоть как сразу умирают (есть, правда, подозрение, что продаваны их лапают как попало, отчего и продают сразу убитые. Некая фирма Алми, если что)
