Автор Тема: Вместо 4 ламп оставить2  (Прочитано 5431 раз)
« : Февраля 26, 2015, 07:29:25 pm »
Всем привет, уважаемые
вопрос,-что будет -если из 100 вт ламповой головы
выдернуть 2 выходные лампы которые параллельные.
кэп очевидность -изменится Raa
будет рассогласование с первичкой вых транса
будет ли такой мощник работать
уедут Вах-и? возбуд?
вопрос вызван-дома 100 вт усил-громк больше 2 -летальна
подключаются соседи в группу -играют перкашн на батареях.
Про аттенюаторы в курсе.
и все же?
T-34
Re: Вместо 4 ламп оставить2
« Ответ #1 : Февраля 26, 2015, 07:55:03 pm »
Про "что будет" не скажу.
Но есть вариант согласовать обмотки транса:
Скажем, 100Вт  4 лампы Ra = 2000 Ом  на 8 Ом
Можно вынуть две лампы и подключить 16-омный динамик (или 8+8) на выход усилителя предназначенный для 8-омного динамика. Получится удвоение Ra, т.е. 4000 Ом подходящее для 2х ламп и требуемые 50Вт вместо 100.
Сам так не делал, если что поправьте)
« Ответ #2 : Февраля 26, 2015, 08:04:56 pm »
Уменьшение мощности усилителя вдвое даст откат громкости всего 3дБ, что ощущается весьма слабо. Не надо мучить лампы и транс - просто не надо такие усилители дома держать, они не для этого.
« Ответ #3 : Февраля 26, 2015, 09:36:19 pm »
да копию делал....клон
потом еще одну
а как делать копию меньшей мощи-не тоже будет....
выход менять вых транс на 4.4 комный 50 вт?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 09:37:10 pm от Oleginchat »
« Ответ #4 : Февраля 26, 2015, 09:40:51 pm »
Повторяю: урезание мощи вдвое не даст желаемого результата. Для дома нужны милливаттные усилители. Я играю через наушники дома. Если хочется послушать живой динамик - через ламповый усь для наушников - 400мВт. Вот такое уменьшение мощности вполне канает. ;D
« Ответ #5 : Февраля 26, 2015, 11:37:46 pm »
Извиняюсь, не совсем по теме, так - шутка.
Однажды мне принесли Маршал от Кипелова.
Там оказалась одна дохлая лампа. Недолго думая, я вынул вторую, чтобы в плечах получилось поровну.
Со спокойной совестью получил за труд какую-то копеечку. А они со спокойной совестью, и с половинной мощностью, уехали на гастроли.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 11:52:54 pm »
Так и распалась Ария на две группы...
« Ответ #7 : Февраля 27, 2015, 12:32:22 am »
;D ;D ;D
« Ответ #8 : Февраля 27, 2015, 05:20:35 am »
А где сейчас эта(вторая) лампа Кипелова?
« Ответ #9 : Февраля 27, 2015, 10:43:35 am »
Погрязла где-то в анналах истории. Вроде кому-то поставил.
« Ответ #10 : Февраля 27, 2015, 11:15:56 am »
Мне кажеться страным но первым же ответом должно быть простое повышение сопротивления на выходах.
То есть если при 100ватах у него есть выходы 4-8-16ом то при двух они превратяться в 2-4-8ом.
То есть если у тебя был 8ми омный динамик переключи его в 16ти омный выход и все будет согласовано.
Но о громкости сказали правду. Ситуации это не поправит вообще. Лучше все оставить как есть и скажу что даже на малой громкости 4 лампы звучит лучше чем 2. Демпфирование и упругость звука увеличивается при 4х лампах
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 11:17:00 am от thrash »
« Ответ #11 : Февраля 27, 2015, 11:29:12 am »
Убедиться, что по громкости практически никакого выигрыша не будет - делов на пару минут. Можно даже не перетыкать импеданс нагрузки, просто вынуть парные баллоны и проверить.
Единственный момент: это можно делать, если в ВК не лампы EL84 с автоматическим смещением! У автора конечно же не 84-ые, но
это просто на заметку.
П.С. в данной ситуации поможет регулятор мастер-громкости вкупе с громкостью секции преампа.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 11:31:27 am от Denn »
« Ответ #12 : Февраля 27, 2015, 02:32:30 pm »
У меня в свое время был комбик Roland Cube-15 с переключателем мощности 15 Ватт <-> 2 Ватта.
Так вот, на слух это было всего "типа в пару раз тише".
« Ответ #13 : Февраля 27, 2015, 06:06:47 pm »
4-ка : 6L6eh
Тут еще какой момент-а работать будет-транс не сгорит?
вопрос экономии тоже однако забыл затронуть
пару бы сберечь все равно дома на миним громкости играю
Овес-то (лампы) нонче ой ей, как дорог.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 06:07:51 pm от Oleginchat »
« Ответ #14 : Февраля 27, 2015, 07:48:26 pm »
В 8-16-32 Ом
Если динамик будет на 8 Ом, то подключая его на выход 4 Ом при 2-х лампах пострадает передача ВЧ. Обмотка 4 Ом в выходнике не секционирована. Нужен динамик на 16 Ом, воткнутый в 8 Ом выход при 2-х лампах.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 07:57:35 pm от Samat »
« Ответ #15 : Февраля 27, 2015, 09:37:26 pm »
Спасибо -понял
надо новый каб ваять
« Ответ #16 : Февраля 27, 2015, 11:13:33 pm »
Вот это приоритеты :o
Может, проще аттенюатор сваять?
« Ответ #17 : Февраля 28, 2015, 12:16:58 am »
Действительно..
Он есть у меня-звук вообще
ни о чем -через аттенюатор
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 01:07:00 am от Oleginchat »
