Автор Тема: Искажения синуса Engl Screamer 50  (Прочитано 6434 раз)
Dmitriy Mangushev
« : Сентября 18, 2012, 03:10:37 pm »
Провел следующий эксперимент.. подал синус (примерно ми 5 октавы) на преамп комбика Энгл скример 50 , чистый канал.. громк 10%, параллельно дину осцик.. синус есть..верхняя и нижняя синусоиды равны .. громкость 30-40.. нижняя полуволна синусоиды на осцике на 8-10% стала больше верхней... менял местами выходные лампы, лампу фазика.. результат не изменился.. Вопрос: че за фигня? в предыдушем комбике китайском такого не было))
Dmitriy Mangushev
Re: Искажения синуса Engl Screamer 50
« Ответ #1 : Сентября 18, 2012, 03:12:18 pm »
Может быть межвитковое выходника?  И может ли быть межвитковое выходника от использования 50 ваттного ламповика на "домашних громкостях"?\
« Ответ #2 : Сентября 18, 2012, 03:17:19 pm »
Проверь осциллом сигнал после преда при тех же условиях.
« Ответ #3 : Сентября 18, 2012, 03:28:46 pm »
Громкость, в смысле Master Volume? ...если в преде покаскадно все нормально, то смотреть нужно bias выходных ламп, а не просто переставлять местами. Может плечи разбалансированы изначально и подобранная пара не меняет положение никак.
Dmitriy Mangushev
« Ответ #4 : Сентября 18, 2012, 03:33:41 pm »
померил преамп... все ровно с него... синусоида симетрична... чего то видать с выходным трактом стряслось...
Dmitriy Mangushev
« Ответ #5 : Сентября 18, 2012, 03:35:08 pm »
да походу придется лезть мерить биас... вот оока он тут по  худу автомат(((
« Ответ #6 : Сентября 18, 2012, 03:37:22 pm »
Может фазик перекосило и одно плечо начинает ограничивать?
Dmitriy Mangushev
« Ответ #7 : Сентября 18, 2012, 03:45:32 pm »
В общем с преампа все ровно... параллельно дину осцик дает верхняя полуволна 3V нижняя 4V//  Кто подскажет между какими ножками ламп 5881 и минус скока вольт должно быть смещения?
Dmitriy Mangushev
« Ответ #8 : Сентября 18, 2012, 03:46:45 pm »
Если ток смещения окажется одинаков, то тогда уже полезу фазик намерять))
Dmitriy Mangushev
« Ответ #9 : Сентября 18, 2012, 03:48:22 pm »
А вообще нада сопротивление еще на оботках проверить выходника по хорошему...
Dmitriy Mangushev
« Ответ #10 : Сентября 18, 2012, 03:56:58 pm »
Нашел... на 1 сетеке (5 нога) -37вольт должно быть..
тока межу чем.. между катодом?
Vitalka
« Ответ #11 : Сентября 18, 2012, 04:19:06 pm »
Катодом или землей - все равно - фиксированное смещение ведь
Dmitriy Mangushev
« Ответ #12 : Сентября 18, 2012, 04:24:00 pm »
намерил.. - 48 вольт на обеих лапочках..
Dmitriy Mangushev
« Ответ #13 : Сентября 18, 2012, 04:25:52 pm »
никаких подстроечников нету... только на плате преампа есть.. но не знаю че он делает.. схемы нет и где взять не знаю... еще щелкает сильно стендбай при подаче андки... но это исправляется покачиванием выходной лампы.. неконтакт гдето в панельке просто... но на нессиметричность синусоиды все эти поправленияч не влияют..
Dmitriy Mangushev
« Ответ #14 : Сентября 18, 2012, 04:27:58 pm »
-48,6 если быть точнее.. на обеих.. одинаковое смещение...
Dmitriy Mangushev
« Ответ #15 : Сентября 18, 2012, 04:31:16 pm »
между землей тож мерил .. те же показания.. видать и вправду не автоматич смещение..
Dmitriy Mangushev
« Ответ #16 : Сентября 18, 2012, 04:32:34 pm »
хотя... панелька то может и правда косячить..
 и как раз перемена ламп ниче не изменяет :-?
Dmitriy Mangushev
« Ответ #17 : Сентября 18, 2012, 04:39:18 pm »
не совпадают сопротивления между половинками первички выходника... без демонтажа.. с замерами "как есть" относит ср точки 63 ом и 59 ом.. по ходу выходнику немецкого энгла в комбовом варианте(без возможности включения без нагрузки) и использования его впринцыпе знающим элементарные правила его использования человеком - пришел ******!!
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 04:39:50 pm от Dmitriy_Mangushev »
Vitalka
« Ответ #18 : Сентября 18, 2012, 04:48:20 pm »
Все нормально - нижние витки имеют меньшую длину/сопротивление, чем верхние. Замеряй через дополнительный кондер синус на анодах в фазоинверторе.
Хотя, если в фазике в анодах стоят 82К и 100К, то полуволны в синусе не будут одинаковыми из-за разного усиления
« Ответ #19 : Сентября 18, 2012, 04:51:29 pm »
Vitalka, плечи фазика имеют разное усиление, разные резюки - как раз попытка его уравнять
