Автор Тема: Искажения синуса Engl Screamer 50  (Прочитано 6178 раз)
Dmitriy Mangushev
Re: Искажения синуса Engl Screamer 50
« Ответ #20 : Сентября 18, 2012, 04:55:20 pm »
там на преампной плате после фазика есть подстроечник... может им можно уравнять... но сыкотно без схемы не зная че это за подстроечник его крутить :o
Vitalka
« Ответ #21 : Сентября 18, 2012, 04:55:58 pm »
@ KMG
Я знаю, но при 82К и 100К будет уже асимметричность усиления. 91К и 100К будут для симметричности впору.
Dmitriy Mangushev
« Ответ #22 : Сентября 18, 2012, 05:05:17 pm »
по 100к на обоих
Dmitriy Mangushev
« Ответ #23 : Сентября 18, 2012, 05:06:22 pm »
я так понил сразу с 1 и 6 ноги лампы фазика стоят эти резюки, да?
Dmitriy Mangushev
« Ответ #24 : Сентября 18, 2012, 05:08:35 pm »
не совпадают сопротивления между половинками первички выходника... без демонтажа.. с замерами "как есть" относит ср точки 63 ом и 59 ом.. по ходу выходнику немецкого энгла в комбовом варианте(без возможности включения без нагрузки) и использования его впринцыпе знающим элементарные правила его использования человеком - пришел ******!!
Все нормально - нижние витки имеют меньшую длину/сопротивление, чем верхние. Замеряй через дополнительный кондер синус на анодах в фазоинверторе.
Хотя, если в фазике в анодах стоят 82К и 100К, то полуволны в синусе не будут одинаковыми из-за разного усиления
А через тот кандер что в осцике стоит можно?
Vitalka
« Ответ #25 : Сентября 18, 2012, 05:08:55 pm »
Да, на этих ногах. Если стоят оба по 100К, то синус будет искаженный.
Кондер лучше отдельный возьми где-то 47нФ х 400В или больше вольт-нанофарад
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 05:11:22 pm от gt15 »
Dmitriy Mangushev
« Ответ #26 : Сентября 18, 2012, 05:13:19 pm »
Комрады.. всем спасибо за отзывчивость и содействие... проблема решена... решением стало подгибание лапок панелек выходных ламп тонкой отверткой)_)))) Все эелементарное просто))))  ;D
Dmitriy Mangushev
« Ответ #27 : Сентября 18, 2012, 05:14:43 pm »
и щелчков стендбая ваще не стало
