Автор Тема: Kustom Defender 5h Mod  (Прочитано 5984 раз)
Typik
« : Января 16, 2012, 09:57:00 am »
Всем привет) Купил сей аппарат в декабре. Когда копался на гитарплеере увидел тему о моде(Marshall темброблок и мастер)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=158288.0
Решил сделать также, в электронике полный ноль [smiley=laugh.gif] ТС написал что это очень просто, плату сверлить, пилить не надо)))
Когда собрал, усилитель стал самовозбуждаться, устранил разводкой)
У меня вот такая проблема когда включаешь первый раз идет тихий перегруженный звук на нулевой громкости(до мода такого не было,была полная тишина) и не работает темброблок:question Если прибавить звук на 10% идет чистый и все отлично работает, при полном убавлении идет перегруз. Если выключить и включить секунд через 5, все работает идеально, звука на нуле нет.
Осмотрел плату, все нормально пропаено, ниче не замыкает, вскрыл и почистил переменники, все так же :'(
Подскажите в чем может быть проблема
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 10:12:08 am от Typik »
Typik
Re: Kustom Defender 5h Mod
« Ответ #1 : Января 16, 2012, 09:58:26 am »
Кто будет смотреть оригинальную тему мои сообщения начинаются с 20 страницы, ник такой же)
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 09:58:46 am от Typik »
Typik
« Ответ #2 : Января 16, 2012, 01:04:18 pm »
 Если бы что то болталось, глючило бы раз на раз, а у меня стабильность: включение - перегруз на нуле, перезапуск - все отлично
Где в первую очередь искать проблему?
Typik
« Ответ #3 : Января 16, 2012, 02:34:44 pm »
Я канифоль не смыл, не в ней ли дело??)
Typik
« Ответ #4 : Января 16, 2012, 03:12:13 pm »
Блин, перерыл весь инет и узнал название этого "перегруза" - Клиппинг)
Sanoend
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 03:31:11 pm »
@ Typik может быть и из-за канифоли, вернее иза прилипшей к канифоли грязи, но крайне мало вероятно. Однако, все равно смой её. Выложи фото твоего монтажа.
Typik
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 03:57:13 pm »
У меня камеры нету(
монтаж навесной, аналогичный этому только в другом месте
inqisitor
« Ответ #7 : Января 16, 2012, 04:46:43 pm »
 у тебя выходная лампа наводит на темброблок либо тембр как на картинке сделай либо ставь между лампой и тембром железную ,заземленную перегородку , на кондеры электролиты приклей одним краем
Typik
« Ответ #8 : Января 16, 2012, 05:13:27 pm »
я выводил ТБ и мастер за пределы корпуса, визг пропал, а клипинг или как его там остался(( если выключить и включить, он исчезает. Врядли это лампа наводит.
« Ответ #9 : Января 16, 2012, 05:39:13 pm »
Проверь режимы ламп. Возможно где-то утечка и на сетку постоянка попадает.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #10 : Января 16, 2012, 07:43:53 pm »
имхо, конечно :)но дефендер в модах не нуждается
чем меньше ручек - тем больше играешь ;)
Typik
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 07:07:39 am »
А как их проверить и что это такое вообще? ::)
У него тонконпенсация кривая, на громкости больше половины одни вч и верхняя середени идут, басов совсем не было) я вместе с ним педаль эквалайзера купил, когда ей поднимал басы шел бубнеж)
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 06:00:07 pm »
Это всё из-за того, что выходной трансформатор маленький и очевидно с большой индуктивностью рассеяния (учитывая цену и происхождение этого аппарата) — такой трансформатор имеет узкий диапазон и легко входит в насыщение. С другой стороны
 звук подобного однотактника хорош для стилей типа бит, рокабилли, сёрф…
Typik
« Ответ #13 : Января 22, 2012, 02:26:03 pm »
убрал ТБ и мастер, перегруз остался :'(
