Автор Тема: Опять про перевертыши  (Прочитано 2151 раз)
t_youknow
« : Ноября 12, 2013, 08:47:59 pm »
собрал alembic f2b, при отладке питал через перевертыш - первый транс ТН 36, от него с одной обмотки накал невыпрямленный (6,3в на 6н9с), с другой через транс 12-220 анодное. а теперь засунул все кроме ТНа в корпус и хочется все это перевести на внешний БП, с 12 в переменки.
а теперь внимание, глупый вопрос: и как подключать накал? как выставить правильное напряжение?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 09:39:23 pm от t_youknow »
t_youknow
Re: Опять про перевертыши
« Ответ #1 : Ноября 13, 2013, 11:27:11 am »
вот так надо? простите за корявость рисунка
« Ответ #2 : Ноября 13, 2013, 11:32:14 am »
Почти. Зачем 100К резисторы?
Вот - http://muzspy.ucoz.com/_pu/0/03432449.gif
Из 12В получить 6,3 стабом 7806\LM317 или кипятильником...
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45:2012-06-15-11-39-05&catid=10:2012-06-15-11-39-05&Itemid=2
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 11:40:18 am от texman »
Господин Уэф
« Ответ #3 : Ноября 13, 2013, 01:10:51 pm »
А вот такой вариант не пробовал:
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Может и не актуально, с учетом того, что, как я понял, вопрос с питанием практически решен, но малогабаритно и в качестве внешнего БП можно использовать 12 в адаптер с подобающим запасо по току для питания преобразователя и накала.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 01:11:34 pm от Bela_Lugosi »
t_youknow
« Ответ #4 : Ноября 13, 2013, 01:43:08 pm »
не вижу смысла делать импульсник, если у меня в корпус уже втиснут трансформатор, выпрямитель и фильтр. плюс извечное желание сделать все навесом и без смд и проч
