Автор Тема: микросхема LM13700. (просто её обсуждение)  (Прочитано 12932 раз)
LM13700
Назначение темы, - пусть выскажутся все, у кого будет желание, и кому есть что сказать по теме. :)
(Пол года наз купил в инете, и пора уже понять её особенности)
Не смог найти в инете русскоязычный расклад по ней.
Может что-то собирали на ней?
(у меня сейчас шильдик "гуру", но это не правда, я не гуру, я средний паяльщик).
Эта микросхема, отчасти перемножитель, отчасти фильтр, а отчасти элемент ФАО, (громкость управляемая напряжением) ?
Вот ссылки на описание этой микросхемы:
http://www.idea2ic.com/LM13600/SUPPLEMENTAL%20LM13700%20APPLICATION%20EXAMPLES.html
http://www.electro-music.com/forum/topic-57995.html
http://sound.westhost.com/articles/vca-techniques.html
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 05:12:06 pm от Martel »
Re: микросхема LM13700 . Хочу понять её суть :)
« Ответ #1 : Ноября 19, 2014, 04:53:04 pm »
Вот какая-то интересная штука собрана на этой микросхеме:
Build a 9V powered analog filter on perfboard for about ten bucks.
New D.I.Y. project plans PDF download with schematic + wiring diagrams + bill of materials.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=axUHAwen-I4[/media]
Ниже этого видео ссылка, а в ссылке и схема и описание и все подробности, но там надо потыкаться, чтобы найти ...кажется PDF документ - 9V Analog DIY LPF
9v-analog-diy-lpf
- http://www.ericarcher.net
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 04:56:23 pm от Martel »
« Ответ #2 : Ноября 19, 2014, 04:55:36 pm »
Титцешенкохоровицехилл!
UPD: наверно всё ж придётся разжевать - Титце и Шенк, а так же Хоровиц и Хилл, это радиоэлектронные библии, обязательные к изучению любым электронщиком.
Выходили в СССР/РФ в нескольких изданиях - потому не могут не присутствовать в рунете...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 04:58:16 pm от peratron »
« Ответ #3 : Ноября 19, 2014, 04:59:46 pm »
Постоянно повторяю её. Просто уже живу этим. Но не помогает. Не действует.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2014, 05:08:01 pm »
12db/octave voltage controlled filter
This is a 9vdc powered LM13700 dual transconductance op-amp based filter very suitable for battery powered circuits. The design is based on an article by R. A. Penfold for maplin magazine but i have adapted the schematic to have manual filter cut-off and Resonance control. The filter self oscillates at high resonance settings (I. E the resistance of VR2 is low) and so can be used used as a basic Voltage controlled oscillator (VCO). This is probably the best sounding simple 9vdc powered filter there is, the resonance peak gives well emphasised cut-off frequency and can oscillates at low and high frequencies.
I Have updated the schematic (may-2011) showing the input and output also R20, C7and D1 (zenner didoe) are only needed if you are powering a 3v audio toy from this circuit I.E you can power a buddha machine or gristleism etc safly from the 9V pp3 battery.
http://www.magicmess.co.uk/electronics/12dbfilter.php
Re: микросхема LM13700. (просто её обсуждение)
« Ответ #5 : Ноября 19, 2014, 09:18:34 pm »
Широко распространённая микросхема среди синтезаторостроителей :-) Сам её использую активно.
Практическое применение лучше всего смотреть тут:
http://mutable-instruments.net/
это общая была ссылка, а точнее тут:
http://mutable-instruments.net/shruthi-filters
там разные фильтры и др...
« Ответ #6 : Ноября 19, 2014, 11:37:16 pm »
Очень аппетитные варианты для DIY, очень...
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 05:12:50 am от Travka »
« Ответ #8 : Ноября 20, 2014, 05:21:46 am »
Как раз собрал себе сейчас три разных Шрути, ещё две на подходе :-)
« Ответ #9 : Ноября 20, 2014, 11:47:06 am »
Сейчас в ремонте басовый кобо пивей макс 115. В нем на этой микросхеме собрано нечто вроде лимитера. Но непонятно пока как он работает.
« Ответ #10 : Ноября 20, 2014, 02:12:37 pm »
Если в этой микросхеме есть вариант управления усиления напряжением, то может быть просто? Напряжение общей громкости участвует в управлении усиления в LM13700 ?  :)
   И она робит как управляемый усилитель.
« Ответ #11 : Ноября 21, 2014, 05:53:25 pm »
что ставить на место D1 ? кто нибудь может подсказать?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #12 : Ноября 21, 2014, 06:11:21 pm »
Трехвольтовый стабилитрон, может быть?
« Ответ #13 : Ноября 21, 2014, 06:12:18 pm »
Русским языком написано - 3v Zener :-)
« Ответ #14 : Ноября 21, 2014, 06:31:41 pm »
Сейчас последует вопрос, что такое Зенер...
« Ответ #15 : Ноября 21, 2014, 06:59:01 pm »
Не, не русским  :)
Ладно, проехали. Раз Зеннер, то Зеннер (пошёл искать его в просторы И)
« Ответ #16 : Ноября 21, 2014, 07:04:54 pm »
Диод Зенера есть стабилитрон и ничего больше. Как аспирин есть ацетилсалициловая кислота. Спрашивайте - отвечаем.
« Ответ #17 : Ноября 21, 2014, 07:36:27 pm »
Завтра он спросит, что такое конденсатор...ну троль же.
« Ответ #18 : Ноября 21, 2014, 07:52:20 pm »
Охо-хо... Вообще, запросто. Посмотрим.
« Ответ #19 : Ноября 21, 2014, 08:06:45 pm »
Человек, который утверждает, что он минимум с 80-х занимается электроникой, НЕ МОЖЕТ не знать, что такое диод Зенера (в конце концов это элементарно гуглится). Господин лезет в не самые простые темы (терменвокс, например), но не имеет представления о работе ОУ...Либо:
1 Он прикидывается дураком, тогда его поведение - троллинг.
2 Либо он в самом деле малокомпетентен, и тогда все его заявления, что он-де собирал тот же терменвокс - также троллинг.
3 Я повторяюсь, но по-моему, чуть более, чем за год @ Martel создал тем больше, чем любой другой участник  за всё время его существования форума. И все темы - бесконечные вопросы...вот только ни одной конструкции не припомню.
