Автор Тема: Свистит усилитель  (Прочитано 10578 раз)
Roman_k
Свистит усилитель
« : Июля 10, 2012, 02:01:36 am »
Только что собрал первый двухтактный усилитель, свистит на 10 КХз, не сделал обратную связь, из-за этого свист?
Re: Свистит усилитель
« Ответ #1 : Июля 10, 2012, 02:55:12 am »
Без ООС свиста не доджно быть в оконечнике. Что за схема? Покаскадно искал, где генерация? А то ведь мы не экстрасенсы.
Roman_k
« Ответ #2 : Июля 10, 2012, 03:03:52 am »
Тогда буду искать, думал может всё таки из-за отсутствия ООС.  Свист возникает после определенного уровня громкости на клине, и почти сразу на драйве.
« Ответ #3 : Июля 10, 2012, 09:40:08 am »
Вторичку на общий посадил?
Roman_k
« Ответ #4 : Июля 10, 2012, 10:21:06 am »
Да
« Ответ #5 : Июля 10, 2012, 10:34:21 am »
все равно фазировать нужно. Через паразитные емкости может появится ПОС. Поменяй местами провода на анодах ламп, посмотри ушел ли свист.
Roman_k
« Ответ #6 : Июля 10, 2012, 11:09:46 am »
А ООС сделать сразу или без него попробовать сначала?
« Ответ #7 : Июля 10, 2012, 01:00:39 pm »
Можешь сделать ООС но при проверке временно отключи преамп.
Roman_k
« Ответ #8 : Июля 10, 2012, 03:42:29 pm »
Понятно, сечас вспомнил, что при отключении стэндбай жалобно пищит пока конденсаторы не разрядятся
Roman_k
« Ответ #9 : Июля 10, 2012, 05:58:01 pm »
сечас нашол, шум появляется сразу после 1 каскада, после разделитеного конденцатора. Каскад достаточно стандартный, 400 вольт напряжение, сопротивление на аноде 100 К, конденцатор 22н, на входе стоит резистор на земля 600К и перед ним ещё 1Микрофарад конденцатор и сопротивление 40К
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #10 : Июля 10, 2012, 09:28:12 pm »
компоновку и землю, как сделал... продемонстрируй
Roman_k
« Ответ #11 : Июля 10, 2012, 10:24:03 pm »
Сделал навесом, земли идут на одну общую точку, которая соединена с землей усилителя. Проводов получилось много, но все сигнальные провода экранированные. Наверно буду разбирать всю коммутацию и по каскадам собирать и тестировать.
Roman_k
« Ответ #12 : Июля 12, 2012, 09:07:17 pm »
Вопрос: может ли шум возникать из-за слишком большого анодного напряжения? Почитал по даташитам, что максимум анодного  напряжения на ECC83 300 - 350 вольт, а у меня к анодному резистору подходит 430.
sk
« Ответ #13 : Июля 12, 2012, 09:12:05 pm »
Что бы ничего ни считать,раздели эти430 вольт пополам.Это грубо и будет напряжение на аноде.
Roman_k
« Ответ #14 : Июля 12, 2012, 09:43:08 pm »
Хорошо что так. Ещё такой эффект наблюдаю, отсоединил то что идет после разделительного конденсатора первого каскада, на конце конденсатора вроде шум сначала пропал, но потом случайно покрутил гейн, который отсоединен от того участка цепи где меряю, и шум опять появился, в общем шум появляется в зависимости от положения регулятора, который сейчас вообще отсоединен, почему так получается?
sk
« Ответ #15 : Июля 12, 2012, 09:54:51 pm »
А фото монтажа выложить?И схему!.
Roman_k
« Ответ #16 : Июля 15, 2012, 01:23:16 am »
Добрался снова до усилителя, постараюсь завтра сделать фото и схему нарисовать, а то она на бумаге. Обнаружил, что наводка возникает в самом начале тракта, на проводе который идет к первой сетке первого триода. Если поводить вокруг него руками, в некоторых случаях свист исчезает. Что может давать такую наводку в самом начале? там рядом с этим проводом ни чего и нету, он конечно достаточно длинный пока получился, и ещё провода накала рядом проходят, но они свернуты косичкой.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #17 : Июля 15, 2012, 02:04:37 am »
А с джека провод хоть экранированный? 68к на сетке есть?
Roman_k
« Ответ #18 : Июля 15, 2012, 02:15:37 am »
Я сейчас вообще провод от джека отсоединил, но был экранированный. Что значит 68К на сетке? Сейчас есть только 680К между сеткой и землёй.
Fenca
« Ответ #19 : Июля 15, 2012, 03:01:51 am »
Концы в воздухе, что ли, мотаются? 68к -  это я имел ввиду антизвонный резистор между сигнальным проводом (центральной жилой аксиального провода) и сеткой первого триода
