Автор Тема: Свистит усилитель  (Прочитано 10579 раз)
Roman_k
Re: Свистит усилитель
« Ответ #20 : Июля 15, 2012, 04:12:55 am »
Нет, провод не в воздухе, идет провод от лампы до сопротивления и всё, дальше ни куда проводов не идет. 68к нету
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #21 : Июля 15, 2012, 10:28:41 am »
А если вход на землю закоротить?
Roman_k
« Ответ #22 : Июля 15, 2012, 12:54:53 pm »
Если закоротить, то сразу полная тишина появляется.
Roman_k
« Ответ #23 : Июля 15, 2012, 06:08:46 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/155/img9677ik.jpg/
Развернул лампы, сделал короче провода, при отключенном проводе от джека свист ушел. Но как только подсоединяю провод от джека, на картинке выделен красным кругом в левом верхнем углу, снова возникает этот свист. Какими способами можно убрать наводку?
sk
« Ответ #24 : Июля 15, 2012, 06:30:22 pm »
На входном гнезде сделай перемычку от заземления ко входу,только по диагонали.Это значит:левый ближний к нам вывод соедини с правым дальним на входном гнезде.
Roman_k
« Ответ #25 : Июля 15, 2012, 07:14:47 pm »
Да, но так получается, что я просто вход закорачиваю на землю, а когда вставлю джек то эта перемычка разрывается и шум возникнет опять.
sk
« Ответ #26 : Июля 15, 2012, 07:24:36 pm »
Плохо,что схему зажал!А по монтажу вижу очень длинные провода.Например:от катода первой лампы ну очень длинный.А в точке его заземления вниз идет толстый черный провод-это куда?
« Ответ #27 : Июля 15, 2012, 07:36:12 pm »
А коричневый синий и красный провод, уходящие в отверстие на другую сторону шасси? Неужели от первички выходника? Похоже, да... :o :o чего же ты хочешь, проложил их рядом со входом.
Roman_k
« Ответ #28 : Июля 15, 2012, 07:42:16 pm »
Свист пропал, теперь просто треск, но он тише полезного сигнала, какие есть способы от него избавится. Провода идут в выходной транс.
Сейчас попробовал открутить вход и поводить им в разные стороны, резкий свист возникает если поднести его прямо к проводам выходника, а так просто шум, достаточно низкий. Схему я не зажал, ее нарисовать просто надо, но она вполне стандартная, в преампе 4 триода, на все идет анодное напряжение около 430 вольт, анодные резисторы по 100К, проходные конденсаторы около 600 пикофарад.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2012, 08:07:14 pm от Roman_k »
Roman_k
« Ответ #29 : Июля 15, 2012, 10:10:25 pm »
Вопрос: на сколько поможет уменьшить шум, если перенести катодные резистор и конденсатор прямо на ножку лампы и там совсем рядом общая точка куда идут все земли от этой лампы.
Fenca
« Ответ #30 : Июля 15, 2012, 11:56:31 pm »
Да, стОит перенести, а провода от выходника для эксперимента обмотать фольгой и ее заземлить.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2012, 11:57:33 pm от FLC »
Roman_k
« Ответ #31 : Июля 16, 2012, 12:42:32 am »
А от чего больше наводок, от первички или вторички выходника, я его могу развернуть и тогда провода первички будут дальше.
Fenca
« Ответ #32 : Июля 16, 2012, 01:06:25 am »
На первичке амплитуда в Ктр раз больше, чем на вторичке, потому и наводка больше. Я провод (экранированный) с джека прямо ко второй ноге бы подвел. Там, говоришь, и земля недалеко - экран припаять.
Roman_k
« Ответ #33 : Июля 16, 2012, 01:15:04 am »
А экран проводов надо заземлять?
Fenca
« Ответ #34 : Июля 16, 2012, 01:18:13 am »
Ну так, а сигнал-то как пойдёт?
Roman_k
« Ответ #35 : Июля 16, 2012, 01:25:08 am »
У меня сейчас земля от входа по отдельному проводу идет или так не правильно делать?
Roman_k
« Ответ #36 : Июля 16, 2012, 01:34:01 pm »
Я пока не понимаю как, но шум пропал, вчера вечером был, а сегодня уже нету  :o
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #37 : Июля 16, 2012, 10:46:11 pm »
Попробуй выкрути громкость и послушай если есть гейн сделай гейн в половину .
smex03
« Ответ #38 : Июля 16, 2012, 11:30:27 pm »
Вродь и навесный монтаж классно сделан,видно с душой, а провода сплелись в единую паутину и катодные и анодные и от трансов и сетки- жесть. Конечно будет свистеть. :-?         Имхо конечно, но екранировать все подряд провода это не метод.
     Нужно не поленится, весь этот сумбур распаять, и по нормальному развести провода от панелек ламп к навесному монтажу, и убрать подальше провода от выходного транса,силового и т.д. Все земляные провода которы сходятся в одну точку собрать в жгут хомутами.  Все входящие цепи не должны быть рядом с выходящими цепями усилителя. Провести их подальше друг от друга.  Длину проводов от ламповых панелек до навесного монтажа сделать как можно короче но без натяга, Накальный провод убрать нафиг подальше от потов которые на шасси идут от темброблока. Все провода от трансов(силовой и выходной) вообще провести так что бы они не пересекались и не проходили рядом с проводами навесного.
      Взять лист бумаги, зарисовать все детали шасси, прорисовать всю разводку проводов и сидеть паять в свое удовольствие. ;) И с наводками будет все гуд. Если правильно все развести простым не екранированным проводом- усил будет отлично работать и не фонить. :)
З.ы. давно мне кто-то с форума приводил отличнейший пример разводки на фото, вот посмотри:
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 11:42:53 pm от smex03 »
Roman_k
« Ответ #39 : Июля 17, 2012, 09:43:56 am »
Провода я уже укоротил до минимума, кроме некоторых, этим ещё займусь. А вот накальные провода уже ни куда не засунуть больше. Но идею я понял, буду стремится к этому.
