Автор Тема: Голова "экстази+2*6п3с". Режим, схема. = JCM800  (Прочитано 21593 раз)
Re: Голова "экстази+2*6п3с". Режим, схема.
« Ответ #60 : Июня 02, 2009, 12:30:06 am »
You, кончай пиарить меня. ;) Здесь достаточно толковых людей.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 12:30:54 am от Bpjkznjh »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #61 : Июня 02, 2009, 12:32:06 am »
Зато как все обсерали консольку мою! А она точнее всех считает, да неудобно, но точно. Ну или хотябы вариант на Delphi попробуй. Не может там быть коэффициент заполнения окна 0,5
Мой тебе совет, хочешь собрать хороший аппарат, слушай Наблюдателя
Я вот тоже себе пытаюсь собрать под его чутким руководством! ;)
Нормальная консолька, у меня работала и старая версия без глюков и новая нормально работает.
Так я поставил 0.5 и 0.2 результат один см.скрины выше. Пробовал версии разные. Все ок.
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #62 : Июня 02, 2009, 12:39:23 am »
Что значит пиарить? Лично мне никто из них ничем не помог!
 Даже совета толкового не дали!
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 12:42:19 am от You_Hack »
4el
« Ответ #63 : Июня 02, 2009, 12:45:27 am »
А мне помог.  Очень многие помогли. Ресурс оч. полезный.
You
« Ответ #64 : Июня 02, 2009, 12:47:45 am »
Да бесспорно что полезный, это однозначно! Много чего интересного! А мне пока, к сожалению, только "Распиаренный" Наблюдатель помог! ;D
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 12:49:01 am от You_Hack »
4el
« Ответ #65 : Июня 02, 2009, 08:50:55 pm »
Ребят, представте, не хватило провода последню секцию первички домотать 160 витков. Можно домотать проводом бОльшего диаметра? Например, диаметром 0.355 мм. Я так понимаю на звуке в лучшую сторону не скажется, получится разбаланс плечей первички по сопротивлению, искажений получу больше?
« Ответ #66 : Июня 02, 2009, 09:08:11 pm »
 :-/ :-/ :-/ Можно, страшного ничего не будет...Разбаланс по сопротивлению будет небольшой, уж гораздо меньше, чем при секционировании типа В-П-В-П-В.
4el
« Ответ #67 : Декабря 13, 2009, 11:50:04 pm »
Всем привет.
В общем отказался от сборки экстази после того как послушал живьем клон 800-ки. Сделал 800-ку 2204, с небольшими модами: петля, два канала и два гейна. Сейчас на полпути с оформлением.
Записал сэмплов немного, может заинтересует вас.
Архив 6 метров
http://ifolder.ru/15458485
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 12:13:03 am от 4el »
