Автор Тема: ТС 160  (Прочитано 7412 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
ТС 160
« : Декабря 11, 2010, 09:30:50 pm »
Скажите  хочу использовать тс 160 с умножителем, усилитель jcm 800,  можно оставить бп как сдесь на схеме,   или после умножения поставить стандартную маршаловскую цепочку электролитов 50 мф  500 в .
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 09:34:55 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #1 : Декабря 12, 2010, 05:00:59 pm »
Подскажите пожалуйста
the_trooper
  • Беларусь
Re: ТС 160
« Ответ #2 : Декабря 12, 2010, 08:08:24 pm »
Если напряжение все подходят, то делай по схеме, в чем вопрос ? Только землю правильно развести.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 08:09:52 pm от the_trooper »
bekar1961
Re: ТС 160
« Ответ #3 : Декабря 12, 2010, 11:06:55 pm »
А не лучше ли выключатель анодки поставить перед выпрямителем?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:07:37 pm от bekar1961 »
Re: ТС 160
« Ответ #4 : Декабря 12, 2010, 11:11:46 pm »
Кстати, да. А зачем впослед с первичкой лампа накаливания? :-?
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 11:31:13 pm »
Лампа накаливания была нужна чтоб транс неспалить, у меня небыло маркировки напряжений ,а стендбай планирую поставить сразу после контакта 3 вот и всё.
the_trooper
  • Беларусь
Re: ТС 160
« Ответ #6 : Декабря 13, 2010, 01:16:20 am »
посмотрел на ТС 160 в книге. там такой обмотки 1-8 нет или 1-2 или 7-8.
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #7 : Декабря 13, 2010, 10:55:00 am »
Номерация на некоторых тс 160 нета уходит ,напряжения то есть 2  по 33,    2 вывода 64.5 , и 2накальных- 6.3в [ch180]-одна 7а  второй 0.3 а.///Задействовал/ 3 обмотки 33в-64.5-64.5  после удвоителя на хлостом ходу 480 в  получилось ,ну при нагрузке наверно так 40 в спадёт .Может ты на тсш 160 смотрел ш образный транс .
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 11:06:48 am от ruslan_10 »
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #8 : Декабря 13, 2010, 11:38:40 am »
Есть там нумерация - цифры выбиты на картонках возле дырок для вывода проводов в каркасе. Эта нумерация совпадает с нумерацией обмоток по даташитам.
Это для удобства сделана выводная панелька, поскольку выводы из самого транса просто провода, без лепестков
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #9 : Декабря 13, 2010, 12:02:35 pm »
Мне попался с очень плохим изображением нумерации на картонке. Но транс пашет негудит ,да я хотел спросить я планирую его удалить от шасси ,проложить резиновые прокладки, нужно ли землю транса, кидать на общую точку земли, или пускай так и будет сбоку транса земля припаяна .
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 12:05:07 pm от ruslan_10 »
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #10 : Декабря 13, 2010, 08:38:17 pm »
Разве у транса есть земля? Есть экран, который заземляется. А вот земля там откуда? Экран цепляй на корпус - ток там не должен протекать принципиально
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #11 : Декабря 13, 2010, 11:12:54 pm »
Ты имееш ввиду на шасси экран,  или на транс сбоку где и было припаян экран ,транс будет изолирован  от шасси  резиновыми прокладками .
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 11:13:14 pm от ruslan_10 »
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #12 : Декабря 13, 2010, 11:30:02 pm »
В трансе есть экран между первичкой и вторичкой - на одной из крышек есть небольшой выступ, к которому припаяно по прооду из каждой катушки - это и есть внутрений экран (вывод 4 на каждой катушке). Простые резиновые прокладки не изолируют транс от шасси - разве что будешь использовать какие-то неметаллические болты или сделаешь резиновые изолирующие втулки.
Еще, желательно, домотать первичку на трасе и перемотать вторички - у меня было 2 таких транса и вместо книжных 26 витков на накальную обмотку был 21 виток.
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #13 : Декабря 13, 2010, 11:45:04 pm »
Желания нет перематывать, с умножителем 480 в  на хлостом ходу ,чего надо то ещё, накал аж 7а  jcm 800 .Слушай а как лучше будет после умножителя стандартные электролиты на 50 мф 500 в  или то что на схеме  с умножителем в самом верху темы. Да будут использоватся не металлические болты .Думаю какой дроссель поставить есть куча твз твк
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 11:50:31 pm от ruslan_10 »
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #14 : Декабря 13, 2010, 11:58:35 pm »
Ставь как на схеме потому, что 480 В переменки это хотя б в 1,2 раза больше постоянки - электролиты на 500 В могут подохнуть, а при соединении  последовательно максимальное напряжение возростет
Vilsi
Re: ТС 160
« Ответ #15 : Декабря 14, 2010, 01:34:45 pm »
а вот слегка непонятно с конденсатором в точке С. если он соединяется минусом в точку делителя из В (кстати, какой номинал верхнего кондера?), то как бы есть сомнения. дело в том, что в этой точке (делителя) присутствует напряжение пульсаций в точке В, деленное на 2 (если верхний кондюк равен нижнему), которое затем почти без подавления через конденсатор 50 мкФ передается в точку С. таки чего получается?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 01:36:49 pm от Vilsi »
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #16 : Декабря 14, 2010, 11:53:17 pm »
@ Vilsi
Думаю, что на эту проблему можно "забить" там еще до точки А электролиты удвоителя сгладят пульсации, ну и, еще, от точки С идет питание фазика и фон там гораздо сложнее словить, чем в преде
ruslan 30
Re: ТС 160
« Ответ #17 : Декабря 14, 2010, 11:57:08 pm »
Всмысле сомнения так как лучше тогда подскажите .
Vitalka
Re: ТС 160
« Ответ #18 : Декабря 15, 2010, 12:14:58 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/572216/651cf80a4542.gif
С1, С2, С3, С4 - 100 мкФ х 350 В
R1, R2 - 220 К (или что-то около того)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 12:15:23 am от gt15 »
Vilsi
Re: ТС 160
« Ответ #19 : Декабря 15, 2010, 09:55:05 am »
2 Vitalka ну да, согласен.
а по поводу "забить" - в данном случае речь идет о физике процесса. просто для понимания принципа работы. и рано или поздно эта физика наверняка вылезет. не здесь, так где-нибудь в другой схеме.
