Автор Тема: "Басовые" лампы и не только...  (Прочитано 13130 раз)
maduser
Re: "Басовые" лампы и не только...
« Ответ #20 : Мая 12, 2011, 06:48:51 pm »
обмотать можно, вопрос в эстетике
spiderdub80
« Ответ #21 : Мая 12, 2011, 06:55:01 pm »
лампы в средине металлического корпуса, в положении лежа :) но тогда встречный вопрос, если корпус и есть экран, то надо ли вообще экранировать?... запутался....
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 06:55:53 pm от spiderdub80 »
maduser
« Ответ #22 : Мая 12, 2011, 07:37:27 pm »
я думаю местоположение ламп и трансформаторов, дросселей определяет необходимость экранировки ламп. Если у тебя лампы экранированы от остального корпусом тоя не вижу смысла еще дополнительно экранить их. Ну а лучше сфоткай все. Еще  :-/ , я неуверен, но гдето читал про положение лежа. Для некоторых старых ламп вроде нерекомендовано так делать. Надо спросить у "старших" товарищей. может наличие фона у 6н8с с этим связано.
Daniel Slapman
« Ответ #23 : Мая 12, 2011, 07:55:21 pm »
Делал для баса пред себе и друзьям-басистам. Пробовали разные схемы (Alembic, Fender...), почти все сошлись во мнении, что самые клёвые - 6Н2П (без -ЕВ)... иструменты самые разные включали. Для электроконтрабаса здорово работала та-же 6Н2П в схеме катодного повторителя)
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
spiderdub80
« Ответ #24 : Мая 13, 2011, 09:32:47 am »
Какой УМ? Какой каб?
PS: После несколько часов прослушивания 6Н1П и 6Н8С все таки решил, что для меня лучше по звуку 6Н1П
Спасибо.
-s-d-
« Ответ #25 : Мая 13, 2011, 09:42:07 am »
экранировать лампу в преампе для баса, где усиление не очень то и большое, мне кажется смысла нет. а если фонит то проблема гдето в другом: разводка, или питание некачественное (в жсм800 вместо 6н2п ставил 6н1п - фон одинаковый был, с 6н8с и 6н9с тоже делал преамп для гитары - фона большого тоже не заметил, микрофон не сильный (меньше чем у 6н23п)
может дело не в лампах? а в токе. как сравнивал? просто в одной схеме менял 6н2п на 6н1п? может и двойка зазвучит если ей току дать поболее???
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 09:43:35 am от -s-d- »
spiderdub80
« Ответ #26 : Мая 13, 2011, 10:05:09 am »
Схема басового ЖСМ800 преда, заточка схемы под 6Н2П (6Н1П менял просто в тык, остальные так же) поэтому я бы не удивился если плохо работала 6Н1П (потому что она как бы не в режиме) но тут случай как раз наоборот :)
6Н2П - фона нет,
6Н1П - фона нет,
6Н9С - фона нет,
6Н8С - фон есть, (фон есть, правда по меньше, даже если вытянуть балон первых двух каскадов, а оставить балон 3 и 4 каскада) так что просадка по накалу отпадает.
Да и почему тут не работать любой лампе из перечисленных?
Анодка  - 280В
Анод  - 100к
Катод - 820 - 1,5к
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 10:11:46 am от spiderdub80 »
Sanoend
« Ответ #27 : Мая 13, 2011, 10:29:04 am »
я много раз отмечал, что у 6Н1П очень правильный и бархатный низ и нижняя середина. Именно по этому я за частую ставлю её и в гитарные преды. А в басовом она вообще вне конкуренции среди пальчиковых. Октальные лампы я ставлю только в УМ, всё руки не дойдут их в предах послушать.
spiderdub80
« Ответ #28 : Мая 13, 2011, 11:36:02 am »
Лично меня для баса впечатлила только 6Н8С, но у нее немного подрезаны верха, бас такой же как и 6Н1П-ЕВ и чуть-чуть мутновата (мне так показалось, может у меня просто немного севшая) - 6Н1П-ЕВ прозрачнее и чище.
spiderdub80
« Ответ #29 : Мая 13, 2011, 04:05:17 pm »
Кстати вспомнил... есть еще 6Н6П, чет я о них забыл... :D
« Ответ #30 : Мая 13, 2011, 04:47:44 pm »
Попробуйте на досуге 6Н3П, 6Н14П, 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н28Б, 6С3П, 6С4П.
spiderdub80
« Ответ #31 : Мая 13, 2011, 05:30:17 pm »
Я бы попробовал но нету в наличии... ;)
« Ответ #32 : Мая 13, 2011, 07:06:29 pm »
6н3п в первом каскаде очень неплохи, 6н6п на выход замечательно идут.  Ещё 6н23п забыли...очень на басу хорошо смотрится.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #33 : Мая 13, 2011, 07:40:48 pm »
Использование 6Н1П очень оправдано. Если режимы подстроить то должно быть отлично.
На них ругаются ссылаясь только на 2 особенности - малое усиление и большой ток накала. Накал это не сильно страшная проблема, а количество гейна и вовсе дело вкуса - количество гейна не показатель качества звука. Ну и некоторые снобы любят заявлять, что лампы, которые стоят по 15 рублей не могут звучать хорошо.
В обшем подгонять режимы, оформлять в проект и выкладывать на форум - а то обычно 6Н1П ставят лишь от безвыходности при неимении 6Н2П и 12АХ7, не меняя режимов при этом.
Вот кстати нашёл у себя сохранённую страничку с гтлаба 4 летней давности :
http://www.onlinedisk.ru/file/662004/
по сайту ничего не нашёл - интересно , чем дело завершилось
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #34 : Мая 15, 2011, 12:45:11 pm »
 Интересно, на какой выход могут идти 6Н6П- при их то мощности, на выход преда? Возможно: малое внутреннее сопротивление, приличая мощность, единственный  недостаток- малый коэфф. усиления.
« Ответ #35 : Мая 15, 2011, 07:19:35 pm »
Как куда? - на транс, чтобы симметрия была на выходе полноценная, гальваническая изолированная. Или просто SE или SRPP ну или для маниаков можно полноценный пушпул сооурудить.
На такой выход хоть наушники, хоть конвертер, хоть длинную линию прокачать...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 07:20:20 pm от zeroid »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #36 : Мая 15, 2011, 09:35:14 pm »
  Я подобный УНЧ для наушников лет 8 назад соорудил на таких лампах- эта тема тут обсуждалась, там практически всё перечисленое Вами  и применено.Но для БАСА же говорим, для Баса !
spiderdub80
« Ответ #37 : Мая 16, 2011, 10:10:54 am »
Пробовал на выходных, тыкал 6Н6П вместо 6Н1П (без подстройки режимов) - звук практически как 6Н1П только Ку меньше.
spiderdub80
« Ответ #38 : Мая 16, 2011, 10:18:35 am »
Кстати, какой анодный ток нужно обеспечить 6Н1П для нормальной работы?
А то я просто вместо 6Н2П поставил 6Н1П, а без подгонки режимов не есть гуд.
« Ответ #39 : Мая 16, 2011, 01:51:16 pm »
Номинальный у неё 8ма, миллиампергде-то 5-7 для преампа будет норм.
И не забудьте пересчитать резисторы в фильтре БП.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 01:51:58 pm от zeroid »
