Автор Тема: Как уменьшить паразитные ОС усилителя?  (Прочитано 3436 раз)
Re: Как уменьшить паразитные ОС усилителя?
« Ответ #40 : Сентября 22, 2013, 03:06:01 pm »
Анодные свил.
Да наводится именно ЭДС с него. Чем толще электромагнитная перегородка между катушкой и преампом сем меньше пролазит ПОС.
Честно говоря в предыдущей такой конструкции хватило обычной жести.
« Ответ #41 : Сентября 23, 2013, 03:47:41 pm »
Присоветуйте магнитных экранов?
« Ответ #42 : Сентября 23, 2013, 10:50:15 pm »
Короче поборол.
Кланяюсь в ноги @ zEROID
Пробовал совать всякие толстые железки, помогает мало. И совсем отчаявшись и вспомнив о предложении @ zEROID я еще подумал что фаза работы выходника и преампа может совпадать по этому и идет ПОС.
Короче перекинул все провода выходника местами - СТИХЛО  :D.
P.S. помагает только в случае с выходниками в которых выходная обмотка на одно сопротивление, или планируется использование только одного сопротивления (например в комбо).
« Ответ #43 : Сентября 24, 2013, 12:34:52 am »
Поздравляю!
smex03
« Ответ #44 : Сентября 24, 2013, 12:52:34 am »
Практика рулит однозначно, но если получится найти в яндексе, не поленись и закачай себе книгу "Справочник по ламповым усилителям 1966г". Там раздел в ней есть, называется:"Усилители низкой(звуковой) частоты на електронных лампах", страницы с 57- по 192.  У меня где то была отсканена но немогу найти теперь на компе то подкинул бы, только в распечатанной бумаге сохранилась.
з.ы. Там очень классно описано о наводках в усилах и что и как лучше сделать при монтаже! Очень многое станет понятней!  ;) Я после ее прочтения при ваянии практически забыл что такое: проблемы наводок, заводок и т.д.  в девайсах  :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 12:58:09 am от smex03 »
« Ответ #45 : Сентября 24, 2013, 12:10:47 pm »
@ smex03 в гугле нету. Попытайся найти ее. Было бы интересно почитать.
smex03
« Ответ #46 : Сентября 24, 2013, 10:39:50 pm »
таки отрыл, :D на флешке сохранилась))
Лови:
http://zalil.ru/34743194
« Ответ #47 : Сентября 24, 2013, 11:08:12 pm »
Спасибо. ;)
Kira
« Ответ #48 : Сентября 25, 2013, 03:54:49 pm »
smex03, Спасибо!
ertyuiop
« Ответ #49 : Сентября 25, 2013, 04:03:48 pm »
@ smex03, спасибо.
Ven
« Ответ #50 : Сентября 25, 2013, 09:43:04 pm »
@smex03, спасибо.
« Ответ #51 : Октября 11, 2013, 04:43:46 pm »
Сообразил такой вопрос.
Если перекинуть местами выходы ФИ и одновременно первичку выходника, то ООС станется на том же месте. Поменяется ли при этом фаза магнитного потока выходника?
То есть по предыдущему опыту, можно ли таким образом ввести ООС (пространственную) между выходником и преампом?
« Ответ #52 : Октября 11, 2013, 04:56:12 pm »
А ты уверен что там паразитные ОС именно магнитной природы? Они запросто могут быть результатом ёмкостной связи.
« Ответ #53 : Октября 11, 2013, 05:01:12 pm »
Предыдущий опыт показал что магнитной.
Да сейчас проблемы нет, но вот такой теоретический вопрос меня интересует.
Если поймать такую ПОС, при этом выходник имеет несколько отводов, то описанный выше метод единственно возможный способ сохранить правильное подключение выходных обмоток.( ну еще кроме коммутации земляного провода вместо сигнальных)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 05:01:42 pm от thrash »
