Автор Тема: Нужен совершенно чистый однотакт для баса  (Прочитано 9258 раз)
lexaux
Re: Нужен совершенно чистый однотакт для баса
« Ответ #20 : Ноября 10, 2009, 02:31:38 pm »
Тов. KMG спасибо за идею.
Я считаю что пред лучше ламповый (типа алембика) далее кроссовер (на котором выровниять суммарную ачх динов) и два канала усиления на верха и низы.
Вот сейчас у меня валяется студийный монитор - на входе кроссовер, далее LM3886 на низы и LM2876 на верха.
Вполне бюджетный маломощный вариант.
Я тут посмотрел даташиты на LM3886 и LM2876 - это же просто усилители, нет? Т.е. они не обладают АЧХ специфичными для усиления полос для ВЧ и НЧ динамиков, полоса под каждый канал режется кросовером. Просто первая мощнее. Тут я не ошибаюсь?
Вопрос следующий - а как лучше активный кроссовер сделать для такого биампинга - после преампа просто поставить ФВЧ и ФНЧ и с них снимать сигнал для двух УМЗЧ?   :-?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 03:17:29 pm от lexaux »
« Ответ #21 : Ноября 10, 2009, 06:22:52 pm »
Абсолютно верно
Да, Можешь глянуть на кроссовер от маршалловского басового ампа 3560
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/3560/3560xover.gif
Там есть плавная регулировка частоты разделения.
Правда, когда я посимил схему, оказалось что в оригинале границы регулировки частоты слишком низкие, но это лечится уменьшением конденсаторов С8 и С11.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 06:23:49 pm от mike »
lexaux
« Ответ #22 : Ноября 10, 2009, 08:47:02 pm »
Оппа. Похоже, в нижней части схемы как раз еще и балансный выход.
