Автор Тема: Fender Deluxe 5e3  (Прочитано 2419 раз)
Pala4
    • ICQ клиент - 550220817
Re: Fender Deluxe 5e3
« Ответ #20 : Октября 16, 2009, 12:18:48 pm »
Нашел лампы много всякие разные. Есть по схеме: 6п6с-2шт, 6п3с-10шт, 1п,2п серии много. Пара кенов 5ц4с, они подойдут для чампа? И какие панельки лучше купить в Истоке для этих ламп?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #21 : Октября 16, 2009, 12:29:13 pm »
В чампе можно заюзать и 6п6с,и 6п3с,и 6п1п.
я бы попробовал все эти лампы,оставил бы ту,которая больше понравится :)
Кенотроны подойдут,только им нужна своя накальная обмотка 5 вольт.
Панельки - да практически любые.
Pala4
« Ответ #22 : Октября 16, 2009, 12:47:36 pm »
Спасибо за ответ, а есть еще 6ф6с в фигурном корпусе, она куда нить пойдет?
Pala4
« Ответ #23 : Октября 16, 2009, 01:01:58 pm »
Хочу заказать силовой транс в аудиоинструменте подскажите какие там параметры.
icetee
« Ответ #24 : Февраля 12, 2012, 08:05:39 pm »
подскажите уважаемые, зачем в этом усилителе аж 4 входа и 2 ручки волум?
наконец нашел мануал по сборке пп на 6п6с и то какойто странный...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 08:09:06 pm от icetee »
icetee
« Ответ #25 : Февраля 13, 2012, 12:02:22 pm »
ладно, забейте на ручки...
скажите пожалуйста, как в этой схеме выставляется смещение? Я с пп имею дело 1й раз, судя по другим схемам для этих целей обычно служит переменник, а тут на схеме его не вижу.
ПОМОГИТЕ!!!1111
icetee
« Ответ #26 : Февраля 13, 2012, 05:52:37 pm »
смещение судя по всему фиксированное.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
Можно ли в кач-ве выходного использовать тан-36?
обмотки по 180 В последовательно использовать как первичку, а 6,3 или 5 В - как вторичку. У первичной обмотки тана ср. отвода от первички нет. Имеется ввиду временное решение, для проверки работоспособности.
« Ответ #27 : Февраля 13, 2012, 07:53:25 pm »
Смещение автоматическое, резистор на 250 Ом слева на плате.
Columbo
« Ответ #28 : Февраля 13, 2012, 09:43:51 pm »
Айсти, использовать Тан-36 можно.
200-вольтные и 180-вольтные и 6.3-вольтные обмотки параллельно.
Ребята, при использовании диодного двухполупериодного моста какой ёмкости надо ставить электролиты?
icetee
« Ответ #29 : Февраля 13, 2012, 10:47:55 pm »
о, спасибо
но я как бе с пп выходником 1й раз имею дело, можно подробней, что куда, кто из них первичка, и где взять средний вывод?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #30 : Февраля 13, 2012, 11:52:09 pm »
Мучает вопрос, а такой транс пойдёт ,значится так ,торик 106 ват 300-0-300 - 120ма  накальная 6.3-3.25а  под кен вот тут самнения 5 в -2а а кен стоит там в fendere 5e3  -5y3gt  потянет ли 5 в -2а под кен.На сколько мне известно этот кен и кушает 2а .
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 11:53:05 pm от ruslan_10 »
Columbo
« Ответ #31 : Февраля 14, 2012, 06:14:37 pm »
ой, айсти, прости. Мои извинения за невнимательность. Я подумл что т-36 в качестве силового хочешь использовать.
тогда так:
8 и 9 соединяешь а на этот отвод подаешь постоянку после диодного моста. а 7 и 10 на отводы ламп.
или другой вариант
12 и 13 вместе соединяешь и на это соединение подаешь постоянку.
Попробуй оба варианта и выбери тот который громче.
А на динамик пробуй так:
19 и 22 вместе и на минус динамика, а 20(21) и 23(24) тоже вместе и на плюс динамика. Выбираешь тот вариант который нравится. Когда будешь экспериментировать со вторичкой, то сделай лучше через реле.
icetee
« Ответ #32 : Февраля 29, 2012, 02:00:22 pm »
скажите, какое должно быть напряжение на первичной обмотке выходника?
 Мой чтото не играет, на каждой полуобмотке по 11 В и резистор смещения 5 W греется просто бешено, после 2х минут - палец шипит
icetee
« Ответ #33 : Февраля 29, 2012, 05:45:19 pm »
была ошибка в монтаже. Исправил. Выходником подключил тан - 2 обмотки по 200 В последовательно и накальную на динамик. При включении анодки выходной транс трещит. Ничего особо не греется, искр нет, трансформатор исправный, силовиком работал нормально, у тут не гул, а треск. Из динамика ни звука.
как покаскадно проверить наличие сигнала, куда по схеме можно усилитель подключить?
maduser
« Ответ #34 : Марта 01, 2012, 12:33:30 am »
возможно ты включил первичку (или вторичку) встречно
icetee
« Ответ #35 : Марта 01, 2012, 01:05:34 am »
да нет, как мне тут написали выше и включил
а на накальной всего 2 отвода, там не ошибёшся
пока грешу на гнёзда или поты. уже попадались бракованые. Один раз так чамп собрал, а он не работает, проверял-проверял да и раскурочил. Потом вынул оттуда гнездо для другого, а оно и не пашет
maduser
« Ответ #36 : Марта 01, 2012, 01:26:04 am »
теперь попробуй 11 -12-13- 14   12и13 средняя точка
