Автор Тема: Опять же трансформаторы  (Прочитано 7267 раз)
ki11obyte
« : Ноября 05, 2009, 12:54:36 am »
Всем привет. Решил сделать себе комбо и выбор пал на Чамп. Интересует вопрос - как быть с трансформаторами, а точнее с силовым. Есть ли он в продаже?
iceknight
Re: Опять же трансформаторы
« Ответ #1 : Ноября 05, 2009, 11:58:55 am »
Можно использовать ТАНы. ТАН8 подойдет вполне для использования кенотрона. 6ц5п например.
Лучезар
« Ответ #2 : Ноября 05, 2009, 02:50:08 pm »
всё есть в продаже
хттп://tubedepot.com/transformers.html
ki11obyte
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 02:55:59 pm »
iceknight, что то не нашел информации по нему. тем более где его купить
root, тоесть заказывать только за бугром?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 02:59:49 pm »
И у Ерасова есть. Называется ТП208-1094 от GTA-15. Для чампа очень даже не плохо будет. А потом вполне хватит чтобы чамп превратить в двухтакт на 2-х EL84/6BQ5/6П14П.
ki11obyte
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 03:27:10 pm »
а в москве можно где нить в наличии найти? или только заказывать? ждать неохота долго
ki11obyte
« Ответ #6 : Ноября 05, 2009, 03:34:04 pm »
Да и кстати там вывод на 230 вольт есть. а по схеме чампа требуется 300. нормально будет?
Лучезар
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 03:37:38 pm »
в аудиоинструменте можно заказать.
информация здесь: хттп://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
ki11obyte
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 03:52:15 pm »
А можете мне точно сформулировать что нужно сказать для заказа чтобы получить именно тот транс. боюсь ошибиться
iceknight
« Ответ #9 : Ноября 05, 2009, 04:40:03 pm »
Если б ты из Украины был я бы мог для тебя изготовить выходник под чамп
ki11obyte
« Ответ #10 : Ноября 05, 2009, 04:51:04 pm »
ну выходник на том же аудиоинструменте нашел уже готовый. а вот силовик насколько я понял нужно на заказ делать.
и еще вопрос насчет кенотрона. собираюсь делать по этой схеме http://guitar-gear.ru/proekt/champ/champ-schem.jpg
там нужен 5Y3GT. Так вот где его взять или какие русские аналоги? вроде 6ц5п слышал подойдет, но в чип и дипе нет такого, только 6ц4п
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #11 : Ноября 05, 2009, 05:29:34 pm »
  Надо перечислить вторичные обмотки с указанием номинального напряжения и тока в каждой. Напряжения в твоей схеме есть, ток - по накалу - см. справочники на лампы, анодное - заказывай 100мА, не ошибёшься.
  Ещё советую добавить доп. накальную обмотку 6.3 В на пару ампер - им намотать не трудно, а ты сможешь в будущем добавить любой преамп.
iceknight
« Ответ #12 : Ноября 05, 2009, 06:11:03 pm »
Тогда на торе заказывай:)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 06:11:25 pm от iceknight »
ki11obyte
« Ответ #13 : Ноября 05, 2009, 10:59:12 pm »
на торе? линк
ki11obyte
« Ответ #14 : Ноября 05, 2009, 11:32:45 pm »
Да и еще. зачем в схеме амперметр? (Это ведь амперметр? если да то зачем он подключен параллельно?)
iceknight
« Ответ #15 : Ноября 05, 2009, 11:36:06 pm »
На торроидальном трансформаторе. От него наводок меньше. НА той схеме А - это имелс\ ввиду конденсатор который подключается опционально. 22мкФ
Sergius
« Ответ #16 : Ноября 06, 2009, 06:11:11 am »
у меня есть трансформатор тороидальный 280В - 0,2А , 6.3В - 2.7А, 40В - 0.1А ... индукция 1.1тл намотан равномерно  :)
могу продать!!!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 06:11:41 am от Sergius »
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #17 : Ноября 06, 2009, 07:17:37 am »
голову 5 -12ax7+ пара елок(6п3с) потянет 20-25ватт?
ki11obyte
« Ответ #18 : Ноября 06, 2009, 09:14:03 am »
могу продать!!!
если я не ошибаюсь то нужно одна на 300в, одна на 5в и одна 6.3в
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #19 : Ноября 06, 2009, 10:27:53 am »
могу продать!!!
  Для кенотрона надо две по 300, а без него не нужна пятивольтовая.
