Автор Тема: Усилитель медленно увеличивает громкость.  (Прочитано 8582 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Доброго дня всем!
Проблема загадочная, по другому сказать не получается.
Имеется усилитель по схеме Skiff TA3. При игре, если заглушить струны рукой в течение 2-3 секунд, то после начала игры первые пять-шесть секунд идет нарастание громкости. Если пауз не делать, то все играет вполне ровно по громкости.
Перепаивал электролит в катоде выходной лампы - показалось, что проблема пропала, затем пару недель не играл через этот усилитель, сегодня включил - опять тот же эффект. Интересуют все варианты появления данной проблемы.
Буду благодарен советам форумчан.
P.S. Ламп новых нет, но менял на другие и выходную лампу и лампу в преампе - совсем проблема не исчезает.
Re: Усилитель медленно увеличивает громкость.
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 05:51:41 pm »
Трансформатор выходной пробовал менять?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 06:00:14 pm »
Еще нет. Попробую.
А как это связано, можно пояснить?
Спасибо!
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 08:07:33 pm »
Вялотекущие глюки с большой вероятностью могут быть только по вине ёмкостей. Вина может быть косвенной, например порвало диод в мостике и банки фильтра анодки стали заряжаться однополупериодно... хотя вряд ли сабжевый глюк от этого. Надо смотреть напряжения в схеме (в паузе и во время звучания).
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 08:08:08 pm »
Тоже не пойму, при чём здесь вых. транс :-?
V.I.
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 09:35:10 pm »
 У меня вточности такая же проблема во встроенной звуковой карте. Когда что нибудь записываю. Не знаю в чём причина и как от этого избавиться. Систему переставлял - не помогает. Предполагаю что шалит какой нибудь разделительный конденсатор. Но такая проблема в обоих каналах.:(
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 11:14:14 pm от Kosarev »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #6 : Ноября 16, 2009, 10:09:13 pm »
У меня стоит выпрямительный мост, что то типа D2SBA60, а вот электролиты старые советские, возможно в них проблема. Попробую поменять.
А проблемы с катодными электролитами возможны?
P.S. Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 10:09:42 pm от sinistereye »
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 10:17:43 pm »
С любыми электролитами проблемы возможны, с советскими - тем более.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 10:17:56 pm от Bpjkznjh »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 10:28:37 pm »
Спасибо, буду менять.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 10:30:07 pm »
Я оч. давно собирал однотакт, естественно из деталей от телевизора. Если играл тихонечко, то все в порядке, если чуть громче, то громкость звука начинала еле заметно плавать, после более сильных ударов по струнам. Кондеров плохих я не ставил, поскольку имел уже понятие про высыхание. Транс выходной кстати немножко грелся. Разобрал, смастерил новый каркас, зарядил двойную порцию железа через прокладку, ...все, причина устранилась.
Не нападайте на меня ))) ...от куда знать, что есть люди, которые пользуют древние б/у электролиты.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 10:36:11 pm »
Собираю из того, что есть. Кризис, знаете ли. :)
« Ответ #11 : Ноября 16, 2009, 10:53:09 pm »
И еще один момент есть, ...независимо от входного сигнала могут чудить старые потенциометры, тут весь набор, от нормальной работы до шипения на разной громкости, самопроизвольное изменение сопротивления по ползунку, ...это тоже приходилось разбирать до винтика, чистить и заклепывать обратно стопор вала.
У вас если выхода нет, то проверять нужно каждую деталь.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #12 : Ноября 16, 2009, 11:01:22 pm »
Переменники и переходные конденсаторы - новые.
Да и не похоже это на переменник - слишком плавно меняется громкость после паузы.
« Ответ #13 : Ноября 16, 2009, 11:46:24 pm »
Тогда вы перечисляйте сначала какие детали новые какие старые, ...сразу можно будет указать ))) ...да и так все будет понятно "какой бомж тавойт" )))
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #14 : Ноября 17, 2009, 12:03:29 pm »
Заменил электролит в катоде лампы оконечника и электролиты в блоке питания.
Эффект не пропал совсем, но стал менее заметным.
Думаю теперь поменять все катодные конденсаторы в преде.
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 12:52:59 pm »
В гитаре тоже не забыть поменять электролиты или батарейку   ;) ;D
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 04:21:35 pm »
Sinistereye, раз уж пошла такая тотальная замена, то и лампы смените, если они изрядно б/у, а 6П14П, так сразу можно менять, если накал не постепенно краснеет, а мгновенно, ...у меня такая вяло себя вела.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #17 : Ноября 17, 2009, 05:57:01 pm »
К счастью, я уже давно знаю что находится внутри моих гитар. :)
Лампы пробовались, хоть и все б/у, но это ничего не меняет.
В результате замены всех конденсаторов проблема не проявляется пока. Но сейчас не получается раскочегарить усилок по полной, попробую еще разок завтра.
Но есть вопрос - как уменьшить подгруз усилителя - увеличил в катодах 6Н2П номиналы резисторов - что то не заметил особой разницы.
Как сделать правильно, очень прошу разъяснить.
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 07:52:45 pm »
Вам нужно получить громкий чистый звук? ...а на какой громкости он начинает подгружаться? ...конкретно эту схему я не собирал, ...но скажу сразу, с однотакта много не получить. Начинать нужно с подачи питания 320В (в схеме 250), резистор в катоде 6П14П (R16) поставить 180-200 Ом. Вместо резисторов R7 и R8 поставить потенциометр 500К Log (один вывод на R5, другой в землю, средний на сетку V1B вывод 7), чтобы управлять перегрузом.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 04:37:56 pm »
Сегодня поиграл громко - один хрен, проблема осталась.
Завтра попробую заменить выходной транс.
