Автор Тема: Усилитель медленно увеличивает громкость.  (Прочитано 8269 раз)
Re: Усилитель медленно увеличивает громкость.
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 04:42:33 pm »
Сегодня поиграл громко - один хрен, проблема осталась.
Завтра попробую заменить выходной транс.
Не стОит тратить силы. Транс так не умеет. :) Я бы пригляделся к оконечному каскаду, кондёр, или лампа. А можно хотя бы ток покоя замерить до и после этого "эффекта"? И вообще режимы ламп...
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 06:38:06 pm »
Хорошо, насчет транса повременим пока.
Оконечный каскад сделан по схеме, с теми же номиналами.
И вот на чистом, без примочки, этот эффект не проявляется. Видимо сигнал мал по входу.
При сильном сигнале и громкости на максимум - есть эффект.
Буду дальше разбираться.
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 06:43:47 pm »
ИМХО, большая просадка по питанию. Если схема эта: хттп://www.sugardas.lt/~igoramps/skiff_ta3_by_rex.gif
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 06:46:00 pm от Bpjkznjh »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #23 : Ноября 18, 2009, 07:27:25 pm »
Да, схема эта. Значит силовой транс не тянет?
« Ответ #24 : Ноября 18, 2009, 07:31:44 pm »
Вообще-то вряд ли, я чего-то  тормознул, усь же в классе А. :) Я бы всё равно проверил напругу, да и все режимы без сигнала, и под полной мощностью.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 07:32:39 pm от Bpjkznjh »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #25 : Ноября 18, 2009, 07:43:20 pm »
Но вот вопрос - если такое проявляется сильнее при большом сигнале на входе, может дело в усилении лампы преампа? А то как компрессор работает. Только медленно. :)
« Ответ #26 : Ноября 18, 2009, 07:46:01 pm »
Тестер в доме есть? Третий раз пишу, замерить режимы ламп без сигнала и на мощности. >:(
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #27 : Ноября 18, 2009, 08:07:22 pm »
Я все делаю на работе, так что пока увы...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 08:08:41 pm от sinistereye »
« Ответ #28 : Ноября 18, 2009, 08:48:46 pm »
Если БП не тянет по току, то он греется как утюг.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #29 : Ноября 18, 2009, 08:49:57 pm »
транс в лучшем случае градусов 40.
« Ответ #30 : Ноября 18, 2009, 08:56:44 pm »
Что за примочка у вас до скифа, с которой эффект этот проявляется? ...питание какое у нее?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #31 : Ноября 18, 2009, 09:07:33 pm »
У меня целый шкаф примочек. Минимум два разных перегруза пробовал.
И блоки питания разные. Тоже пробовал два разных.
